1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @Denexe, скажите, какова у вас площадь дома и какая система отопления ?
  2. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Уже писал, повторюсь: дом 120 кв. м. + котельная 12кв.м. СО простая ленинградка 88 алюминиевых секций + 7 чугунных.
    Котел сейчас топлю круглосуточно. Проблема в том, что очень жарко. Если поддерживать в системе 60 градусов, то в доме температура переваливает за 28, что весьма некомфортно. Крайние 3 дня пытался держать температуру в районе 50ти, тогда в доме еще более менее нормально, градусов 25, но вот котел зарастает сажей моментально, три дня и чистить. При более высокой температуре горения, думаю, недельку- другую можно не чистить.
    При 60ти 2 ведра (12л) в сутки уходит, при 50ти полтора.
    Были бы сейчас деньги на уже готовый ТА, то купил бы не раздумывая и врезал в систему. На будущий год обязательно сделаю.
    Кстати при растопке холодного котла конденсат очень приличный течет по стенкам, дно зольника не скрывает, но близко.
    И еще один момент, на тех температурах что топлю сейчас, фракция угля котлу вообще по барабану. Засовывал на пробу и куски 20 на 20 сантиметров, зависать там негде и это большой плюс когда лень куски колоть.
  3. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Можно фото котельной?
  4. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Постараюсь на днях сделать, на телефоне камера не очень, а фотоаппарат надо зарядить.
  5. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Жду фото)
    Заказали такой-же котел, только buderus s131,в течении 2-х недель привезут, скажите планируем его ставить в жилом помещении, есть ли дым с дверок во время работы и загрузки котла?
  6. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Несколько фото, до фотоаппарата пока не добрался так что качество отвратное, но какое есть
    Утепляюсь еще, сегодня кстати закончил, осталось сайдингом обшить
    Внутри (стройка еще идет, поэтому такой бардак)
    Угля привез 1,5 тонны. На этот раз разрез "Виноградовский", хороший уголь, пытался разогнать котел через отверстие вторичного воздуха сзади котла :)]
    Дымоход (кстати вначале темы я неправильно написал, у меня он не 7,5 метра, а 8,5
    По поводу дымит не дымит во время загрузки и работы однозначно сказать не могу. Во-первых я еще не "наигрался" с котлом, поэтому периодически мешаю ему работать (то количество угля проверю, то еще что). Во-вторых, я не сторонник угля в жилых помещениях, в любом случае это пыль, грязь, зола и т. п. Конечно же котел может немного пыхать, особенно в межсезонье. Я просто не заморачивался насчет этого.
  7. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Брус утепляете базалитом какой плотности?
  8. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    П75
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Denexe, насос кругляшком черным обвели, уже развернули как надо ?
  10. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    :) Насос правильно стоит. "Кругляшок" это провод которым насос подключен. Сейчас просто некогда котельной заняться, стену утеплял и сайдинг доделать надо пока морозы не ударили. А так еще электрощиток будет переноситься и стену от котельной к дому хочу обшить, правда еще не знаю чем.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я думал кто-то специально на фото обвел кругляшком чтоб показать ошибку, а это провод. Вал насоса должен быть расположен горизонтально, параллельно полу.
  12. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Ясно, спасибо, насос завтра же поверну, СО полностью сам монтировал, всех ньюансов не знаю еще.
    Кстати насос стоит 25/6 постоянно на 3ей скорости. При протяженности СО примерно 52 метра, температура в первой и последней комнате по ходу движения теплоносителя абсолютно одинаковая. Буду пробовать еще на 2й скорости как будет.
    У меня еще один автоматический воздухоотводчик над дверью воздух не спускает, а наоборот засасывает, может слишком быстро вода течет, надо проверять.
    Кстати испытывал продолжительность горения, в пятницу закинул полный бункер, тепмературу на 60 и уехал. Приехал через 19 часов, застал пару угольков, но от них уже бы новая порция не разгорелась. Вот на 1.5-2 часа бы раньше, тогда и углей больше бы осталось. Так что 12ти часовой цикл думаю запросто, что от котла и ожидалось, все таки он длительного, но не сверхдлительного горения.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Сейчас можете даже на 1 скорости пробовать
    Я с таким не сталкивался, так что не подскажу по такой проблеме. Как вариант решения можно поставить кран Маевского или попробывать другой воздухоотводчик.
    12 часов вполне нормальный цикл, в морозы под 8 часов можно будет подстроится
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Цена вопроса какая?
  15. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Ну конечно смотреть надо будет в морозы. У меня СО довольно низкотемпературная, по паспорту одна алюминиевая секция при дельта 74,5 градуса выдает 170 Вт, 88*170=14960 Вт + чугун + ППР хоть и мало, но все равно что то рассеивает, получается даже больше чем паспортная мощность котла. Так что теплосъем хороший, но и дом теплый получился, будем смотреть в морозы по расходу угля.
    Котел я брал за 43804 рубля. Сначала смотрел на Зоту Карбон, но там ценник был 38000. Так зачем мне Зота, когда тут Бош всего на 5 тысяч дороже.
