1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. Kashtanov
    Kashtanov
    Kashtanov
    Всем доброго времени суток. Решил отметиться в этой теме, потому как, от части, благодаря этой теме я и купил себе Buderus Logano 131 22H. То есть тот самый о котором пишет топикстартер, только 22 квт.
    Дом у меня из 15-го бруса, отапливаемая площадь 140 квм, не конопачен, фундамент не утеплен (жду усадки и буду штукатурить).
    Сибирь, Р. Хакасия.
    Вначале зимы поменял котел. До этого две зимы мерзли с Купер ОК20.
    Кстати в сети крайне мало отзывов о конкретно моей модели, потому планирую даже видео снять наверное.
    Ну и начнем:
    Трудности начались с самого начала.
    Дело в том, что ОЧЕНЬ ПОДРОБНАЯ инструкция, обошла стороной одну очень важную деталь, а именно некую пластину (на 15 квт-ном котле этой детали нет) которая располагается над зольником и обывателю, разобраться на кой пес тут эта хрень — невозможно никак!
    Тем временем пластина играет одну из ключевых ролей в газораспределении и без нее тяги нет.
    Два раза, две разных бригады собирали два разных котла, в двух разных домах и в обоих случаях эту пластину проста не устанавливали. "Да хрень какая-то, фашисты бронепластину положили — гансы"
    И только третья бригада специалистов разобрались и воткнули железку в нужное место.
    После "куперОКа" я, начал думать, что это, какая-то, фашистская магия! Ведро сгорало за час, а тут 4 часа батареи — кипяток (на улице было не холодно).
    Интересное началось, когда похолодало и стало нужно закидывать 2 ведра.
    Если засыпать неаккуратно, то уголь заваливает шахту и привет потопили. Горение прекращается. Тлеет, дымит, температура 30 градусов — всем привет. В этом случае нужно взять кочергу и вслух матерясь, прочистить шахту, вытягивая уголь на решетку, движениями на себя. Вуаля! Все вспыхивает, разгорается, нагревается.
    Конечно есть у меня одно подозрение. Дымохододелы сказали, что пока я не сделаю дымоход с внутренним диаметром 250 мм, буду мучаться муками, обливаться холодными слезами и всякое прочее.
    Вот как-то так, амигос.
  2. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Короче, я вообще запутался с котлами, в нашем городе читал люди после утепления отапливают мою площадь 10квт котлом, то есть если возьму на 20квт это очень много, но чем меньше котел тем меньше бункер, смотрел автоматы но реально не адекватные цены под 200тыс. Логано 111, у него есть тены? 16квт можно соорудить бункер? И как быть с тёплым полом, так как хочу отапливать первый этаж только тёплым полом. Утепление крыши 20см чего нибудь, стены 10см пенопластом, живу в Сибири. И можно ли более новые модели будерус так же переделать добавить бункер? Заранее спасибо)
  3. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Уже про все модели почитал голова идёт кругом, тем более что я часто уезжаю на месяц и нужно чтобы жена легко обслуживала, и чтобы по реже подходила... Хотя это писал уже как то.
  4. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    У "Будерусов и Бошев" нет возможности установки ТЭнов, а оно и не надо, на мой взгляд лучьше когда эл. котел является самостоятельным устройством со своим байпасом и запорной арматурой, если случится что то с тэнами не придется останавливать всю систему и сливать воду, открыл байпас-закрыл -отсечные краны на эл. котел -слил с него воду и заменил тэны:) а если что то случится с твердотопливным котлом можно перекрыть его и получать тепло от электрического.
    С 111 тым хоть на 12,16, хоть на 20 итд можно делать все что угодно. т. е. добовлять бункер, зольник, привод шуровки итд, с новыми моделями 131 это сделать уже врятли получится, но за то последние более неприхотливые к фракции угля, проще в чистке теплообменника.
  6. ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    Омск
    И теплый пол тоже можно! Но желательно через теплоаккумулятор.
  7. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Полностью солидарен, я так-же систему спаял, очень удобно особенно в межсезонье.
    У меня S131 только теплый пол 120м2 ,неутепленный брусовый дом Хабаровский край, без ТА, но он необходим если котел топится 24 ч в сутки, я-же обхожусь 2-мя ведрами угля+эл котел на ночь, пол грею до 40 на обратке, за день с 7-18 температура в доме падает с 24-22 гр.
  8. Igorek8513
    Igorek8513
    Igorek8513
    Высота 7.5 метров, но кирпичная,
  9. Kashtanov
    Kashtanov
    Kashtanov
    Как это нет возможности? На 131 22 квт, как раз есть отверстие для тэна, более того, я тэн установил и отапливаюсь им ночью. При двойном тарифе, получается ночь дешевле угля (500 р. в месяц набегает за все ночи топленые 6 квт. котлом) И КРОМЕ него у меня, так же есть отдельный электро котел, которым можно отапливаться в случае если что-то стряслось с твердотопливным (стоят отсекающие краны).
  10. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Какой у вас ценник на ночной тариф?
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Возможно не прав, на тех моделях 131 что видел, не разглядел заглушки под ТЭн) но и в случае наличия такового, считаю что это не лучшее решение в плане резервирования, об этом написал выше.
  12. Igorek8513
    Igorek8513
    Igorek8513
    Уважаемые владельцы 131 логано, кто принаровился топить этого фашиста ! Подкинишь горит, наберет темпер какой задашь регулятором тяги! В этом он хорош! постоит, пошаит, температура упала, открывается заслонка! Все приехали дальше негорит, температура падает! Открываешь, шерудишь, освобождаешь шахту куда дым должен с газами идти ! Вроде пошёл но медленно, пока разгорится опять! Может у кого есть опыт отношений с немецким товарищем будерой ! Поделитесь!
  13. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    У, вас извиняюсь, что там ночной тариф: 30 копеек, что ли? :faq:
  14. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Да, плохо всё-таки, без "кочерги с боку", как на "старом" ! Наверно, у вас "песка" в угле - много ? Либо, влажный уголь ?
  15. Igorek8513
    Igorek8513
    Igorek8513
    Песка нет, уголь со всех разрезов перепробовал, а у нас их много!
