1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если выделено нормальное к-во кВт...
  2. ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    Добрый вечер! Постоянно слежу за новостями и читаю форум. Но решил написать свой отзыв о данном котле. Владею этим агрегатом всего 3 месяца, но впечатления от него только положительные. СО - однотрубная, 70 секций радиаторов, дымоход - 4 метра обычная железная труба и 4 метра сэндвич 150 мм, дом 81 кв. м, в дальнейшем планирую 2 этаж и подключить гараж. Попробовал топить и бурым углем и каменным. Сейчас на улице не так холодно, ночами до -10 бывает. Бурого угля засыпал 2 ведра по 10 литров (не орешек), хватает ровно на 12 часов, даже остаются угли для следующей засыпки, и температура не падает (стоит 60 гр), попробовал на каменном черногорском угле, вчера засыпал так же 2 ведра по 10 литров не орех, обычные комки по 5-10 см, котел продержался 19 часов, температура также осталась на 60 гр, может быть и дольше бы горел, но нужно было ехать на работу, и пришлось засыпать новую порцию. На выходных по эксперементирую. От каменного угля золы на много меньше, чем от бурого и вся просыпается. от засыпки до засыпки, шерудить не нужно. Бывает перед засыпкой, когда маленько еще углей есть, их пошерудил и все, засыпаю новую порцию.
  3. Kashtanov
    Kashtanov
    Kashtanov
    НУ магия видимо вмешалась и Воландеморт!
    19 часов! Это медаль!
    Хотя 80 квм. и если какой-нибудь пенобетон... наверное раз в двое суток можно топить :))
  4. Kashtanov
    Kashtanov
    Kashtanov
    15 квт.
  5. Kashtanov
    Kashtanov
    Kashtanov
    Абакан.
  6. Kashtanov
    Kashtanov
    Kashtanov
    Ого! Ну "дальний восток" Там у вас и рыба, говорят, дороже чем во всей стране, что на мой взгляд — идиотия! (рыба провезенная через всю страну, дешевле чем только что вытащенная из речки)
    Держитесь там. Здоровья вам и хорошего настроения:))
  7. Kashtanov
    Kashtanov
    Kashtanov
    Брикетами и дровами можно. Нужно переставить колосник в горизонтальное положение и топите дровами!
    Пелетная горелка на будерус 131 не устанавливается.
  8. Kashtanov
    Kashtanov
    Kashtanov
    Ну мы тут под СШГЭС живем. Зона риска. Если не Абакан, то Саяногорск с Черемушками вообще не должны платить ни копейки. Зона подтопления. Случись чего, они даже "А" сказать не успеют.
  9. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Вы совершенно зря людей вводите в заблуждение!
    Как в кино"-несчастные случаи были? -БУДУТ!")
    1-е Горизонтально, 2-й колосник устанавливать КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя не из соображений длины полена и объема топки, а из пожарной безопасности, я в прошлом году не мог котел вывести на рабочую температуру, потому что гидравлическая система ТП и котла была не сбалансирована и я пробовал увеличить площадь горения положив второй колосник горизонтально, так в таком режиме котел не горит, а пыхает даже в режиме растопки, тк заслонка первичной подачи воздуха расположена выше закладки дров на 15см выше, ну в уровень с колосником имеются отверстия в дверке зольника, из них когда дрова разгораются и пыхает)
    2-е Я топил котел дровами пока не было угля в полную длину полена какое входит в топку 40-45см,так что с дровами проблем нет, кроме как частой загрузки топлива.
  10. ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    Дом из бруса 18*18, никакой магии...сегодня первый раз разобрал и почистил за месяц, + сделал второй зольник для удобства и 2 ведра углярки для удобства засыпки угля. Пока все радует.
  11. ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    Еще вопрос к пользователям данного котла. Эксперементирую с турбулизатором, пробовал и с ним и без него, пока разницы не почувствовал. Есть в нем смысл, или это так ненужная опция к котлу?
  12. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Я пробовал с ни и без него, и с кирпичами),без турбулятора заметно больше засирается теплообменник в котле
  13. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Я зольник тоже планирую изменить, но только по высоте можно сделать в 2р выше, кстати, если топите полную топку угля, то выходит полный зольник?
  14. ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    Когда топил бурым, то зольник полный был, с верхом. Уж больно зольность у угля высокая была. Сейчас перешел на каменный, в разы меньше золы.
  15. ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    И как Вы думаете, шибер нужен для этого котла? У предшественников он с завода идет, а тут нету. Многие говорят очень хорошо в морозы помогает снижая тягу, тем самым экономя уголь. Сейчас правда морозов нет еще больших, посмотрим как котел поведет себя в -30...-35 и какой будет расход угля. До этого с углем вообще дело не имел, стояла печка и отапливались только березовыми дровами. Семья любит тепло, для нас +26 комфортная температура.
