1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
  2. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    Какой у вас объем воды в системе? Должно быть 15 литров на 1 квт. С теплоаккумулятором 50 литров на 1 квт
  3. ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    Площадь дома - 81 кв. м, половина дома брус кедровый 18*18, половина брус 18*18 сосна. Утепления никакого нету, но все плотно было проконопачено. Эл. котел своего производства, но не подключен пока еще. СО - однотрубная, полипропилен 40мм, отводы 25мм, 70 секций радиаторов алюминиевых ТЕНРАД, дымоход - 4м сталь толщиной 2мм и 4 м сэндвич, всего 8м труба диаметром 150мм. Часть дома обшита профлистом (без утелителя). Котел горит постоянно, тушил его только для чистки. Уголь "Черногорский", просеянный.
  4. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    Вчера в 22.00 засыпал полный бункер (35л).Сегодня в19.00 остались еще горящие угли, температура 60С. на улице -10 -15с
  5. ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    Заслонка третичного воздуха для каменного угля на сколько должна быть открыта? И влияет ли эта заслонка на что-то? Читал на каком то сайте, что она при открытии ухудшает тягу.
  6. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    Для дожига уходящих газов, тем самым забирая от топлива максимум, у меня постоянно полностью открыта. Если все сделано правильно, то на тягу мало что влияет.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вторичный, ТРЕТИЧНЫЙ...семиричный воздух. Первичка подается для основного горения топлива, остальные служат для заворачивания пламени на дожиг, в качестве дожига используется катализатор (кирпичики),либо само пламя. Открыто ровно на столько чтоб подворачивало немного пламя. На тягу в дымоходе, при рабочем режиме котла, практически сказываться не будет (менее 5 -10 %)
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Не использует ли кто-нибудь контролер с надувом вентелятором на данном котле? Очень интересно узнать будет ли польза от установки на подобный котел контроллера (экономия, лучшее сгорание и тп)
  9. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    Есть желание дополнить дымососом
  10. Igorek8513
    Igorek8513
    Igorek8513
    Что то какие то сказки про 19 часов горения!
  11. ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    Не хотите не верьте, ваше право...Я всего лишь поделился опытом эксплуатации данным котлом.
  12. ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    Если бы только у меня такое было, у Handyman19 21 час продержался котел, и я считаю многое зависит от качества угля, СО и умения топить!
  13. Igorek8513
    Igorek8513
    Igorek8513
    Все зависит от теплопотерь в доме !
    Если они минимальны, длительность горения увеличивается! Утепляйтесь друзья, и будет вам счастье!
  14. ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    Ну и теплопотери тоже играют роль. Но, если уголь плохой и котел не выходит на нужную мощность, даже минимальные теплопотери не помогут.
  15. ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    У меня дом вообще не утеплен, как писал выше. Только брус хорошо проконопачен и все.
