1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Denexe, у вас получилась низкотемпературная система отопления. С вашим утеплением в морозы под -30-35 градусов будете держать на котле 60-65 градусов
  2. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    @Sergeslink, Надеюсь :) Брус 18*18 Самое главное там даже не утепление. Кучу времени и денег убил на конопатку, и сам конопатил и людей нанимал. Многие недооценивают этот момент, думают утеплят и достаточно. Но вот по моему личному убеждению, качественная конопатка заменит как минимум один слой утеплителя, а то и больше :)
  3. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Полный бункер -это сколько вёдер ?
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Не правильно спроектирована СО. Если СО открытая 1) поднимите РБ как можно выше (повысив гидростатическое давление), если помещение где стоит РБ неотапливоемое обязательно соедените РБ с системой двумя трубами (для циркуляции теплоносителя через РБ) и хорошо утеллите, иначе есть опасность замерзания. 2) Снизьте скорость насоса. Если СО закрытая поднимите давление. Удачи.
    Делая отопление сами не экономьте, нанимайте проектировщика профессионала по индивидуальным СО. С отоплением не шутят.
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Насос избыточной мощности.
    https://www.forumhouse.ru/threads/83762/page-211#post-14139334
    Как вариант решения можно поставить кран Маевского. Воздух сбрасывать при выключеном насосе.
    Это сообщение не отменяет предыдущего.
  6. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Так в том и дело, что воздух засасывает при включенном насосе. Я воздух спустил и закрыл этот воздухоотводчик пока.
  7. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Около 2,5-3х Объем бункера 38 литров
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Если не устранить недостатки СО, проблема может повториться, особенно при повышении температуры теплоносителя.
    «Очевидно, что в зоне нагнетания насоса следует считаться с повышением гидростатического давления по сравнению с давлением воды в состоянии покоя. Напротив, в зоне всасывания насоса необходимо учитывать понижение давления. При этом возможен случай, когда гидростатическое давление не только понизится до атмосферного, но даже может возникнуть разрежение.»
    П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар40,стр178.
  9. ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    Омск
    @Denexe, скажите как систему опресовывали?
  10. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Никак, у меня открытая СО. Течь может быть только в котельной, с ППР я работаю уже много лет, еще ни одно соединение не потекло.
  11. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Ну вот и наступили небольшие холода. На термометре -12, но в ближайшие дни ожидается -20 и ниже.
    Котел работает хорошо, проблем нет никаких. Только уголь Кузбасский очень уж зольный, с 3х-4х ведер угля полный зольник, а он тут немаленький.
    До сегодняшнего дня гонял насос на 1й скорости как советовали выше, действительно хватало. Сегодня на первом этаже стало чутка прохладнее, поставил на 2ую скорость и немного придушил радиаторы второго этажа, все выравнялось.
    Только вот со вторичным воздухом не все понятно. В режиме более интенсивного горения я степень отерытия подобрал. Открываю ровно наполовину и тогда дым беленький или вообще его не видно. Но вот в режиме 50-60 градусов как то не срастается. Огня как такового нет, и ВВ как мне кажется только охлаждает газоходы. При этом хоть сколько открывать заслонку ВВ, дым все равно темный, значит не все догорает. Дайте пару советов по регулировке ВВ, а то не очень ясно.
    Кстати сегодня начал утеплять котельную. Братья из Средней Азии плохо сложили газоблок. Две стены утелил и то уже чувствуется. Да и толщина газоблока всего 20 см у меня. Утепляю экструзией 3см.
  12. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Сейчас сжигаю 3 ведра угля в сутки (-10 день, -12-14 ночь). Котел работает постоянно, закидываю утром ведро часов в 9-10 и вечером два ведра часов в 6-8. Всегда удается застать угли, поэтому разжигать не приходится. Но зато приходится держать на котле только 50-55 градусов и то температура внутри 24-25. В доме мы с женой и маленьким ребенком сейчас только ночуем, в течении дня там никого нет, поэтому топлю больше с вечера. Такими темпами и правда в морозы не более 70ти получится на котле держать.
    Дом кстати стоит на самом берегу довольно большой реки Катунь. Поэтому больше влажность, да и ветерок гуляет по долине реки. Может не на берегу и поменьше расход угля бы был.
  13. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Забрал во вторник котел Buderus s131,так что в ваших рядах пополнилось)
    Обнаружил, что на котле не предусмотрен шибер, на боше его тоже нет?
  14. ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    Омск
  15. viktbar
    viktbar
    viktbar
    А старт на сэндвич, с шибером переделать реально?
