1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    Почитайте выше, больше добавить нечего.
  2. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    С 10 до 80 градусов примерно 1 час, трехходовые установлены. Картинки в соседней теме:" твердотопливный котел + теплоаккумулятор".
  3. ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    А можно фото по подробней про цельный лист, вытаскивается он или нет? Как крепится. Не могу понять как сквозь него зола просеивается в зольник. Я так понимаю, что на нем задерживаются не догоревшие угольки, они догорают и зола проваливается в зольник.
  4. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Ответ на проблему с котлом крылся в комментарии, когда автор написал, что у него 25-литровое ведро весит 10 килограмм. Никто не обратил внимание.
  5. viktbar
    viktbar
    viktbar
    ЭТО К ЧЕМУ?
  6. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Здравствуйте! Купили котел Logano 131 на 22 кВт, дом 200 метров из пеноблока все утеплено, пол стены крыша. 1 этаж теплый пол, 2 радиаторы алюминий 8 шт. Еще ничего не пробовали так как нет дымохода) какой выбрать не знаем сколько метров? Как топить тоже не знаю, последний раз топил в детстве печку у бабушки)
  7. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Пусть, кто нибудь "разок" покажет, как топить, если не кому - читаем "инструкцию", смотрим ролики в инете, ну и читаем "Форум Хаус" !
  8. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    С растопкой справлюсь! А вот с трубой вопрос вопрос открытый сколько метров нужно ее делать что бы все работало.
  9. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    ,Там по паспорту труба на 150 но некоторые знатоки пишут что трубу нужно увеличить в диаметре у нас во Владивостоке 7 метров стоит 30 тысяч это утепленного сендвича с диаметром 150
  10. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Ну, значит так и нужно делать ! А вот "сэндвич", прям золотой какой-то !
  11. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Что именно ? Увеличить трубу? Вот и хочу услышать на форуме людей у которых в пользовании Будерус Логано 131 на 22 кВт) как сделать правильно трубу, сколько метров, это у нас дилема) и еще нюанс в смете про трубу ничего не сказано, как мы будем проверять систему неизвестно)
  12. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Вам ответили, труба должна быть длиной не менее, указанной а паспорте к котлу. То есть 6 или 7 метров соответственно. Это не зависит от пользователя, это требование к параметрам тяги дымохода. Если поставите трубу ниже норматива, то существует риск задымления помещения, так как тяга для полного уноса дымогазов не будет обеспечиваться и горение будет неудовлетворительное вплоть до гашения пламени. Если труба будет существенно ниже, то это уже однозначно проблемы и с растопкой и с дымом.
    Что касается сметы на трубу... проверяйте смету, в ней должна быть указана длина. Точно также как указывается объем пиломатериала или кирпича для строительства.
  13. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Вы так уверенно про трубу пишете, и как будто нервничайте, я то тоже не просто так спрашиваю у моего знакомого Будерус Логано 40 кВт он поставил трубу как Вы говорите по паспорту на 150 диаметр у него труба 11 метров, по финалу не горит, дымит замечу труба ценник которой почти 50 тысяч должно явно работать как нужно, но увы! Вердикт он ее снял и поставил больше диаметр, и все заработало, вот так мой друг! Поэтому я и дотошно спрашиваю, у меня уже нет денег играться с трубой)
  14. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Но это еще не полностью
  15. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Оформляйте эл плиту в доме и будет скидка на тариф, я в хаб крае у нас такие-же тарифы+день ночь счётчик и ваш эл котёл превратится в основной, у меня за ночь выходит в районе 2тр вечером только для разгона угольник.
