1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. Kashtanov
    Kashtanov
    Kashtanov
    Принципиально использование вообще всех камней, всех железяк, что идут в комплекте. Пока все верно не установишь, котел работает непредсказуемо. Я этот кубик рубика с начала сезона повсякому кручу. Позавчера положил пластину на колосник — совсем по-другому работает!
  2. Igorek8513
    Igorek8513
    Igorek8513
    Что изменилось?
  3. vrv15rast
    vrv15rast
    vrv15rast
    Просто я их при чистке нечаянно сломал и теперь думаю искать их или нет
  4. Kashtanov
    Kashtanov
    Kashtanov
    Засыпанный в котел уголь перестал гореть по всей площади и кипятить мне систему. Раньше приходилось, после разгорания, "душить" шибером, теперь шибер открыт и котел четко держит заданную температуру. Уголь горит с переда, вглубь. Сендвич у меня тонковат конечно, был бы хотя бы 200 по внутряку, было бы идеально.
  5. Kashtanov
    Kashtanov
    Kashtanov
    Обязательно искать. Кроме прочего, котел без них быстрее приходит в негодность.
  6. vrv15rast
    vrv15rast
    vrv15rast
    В каком положении лучше держать заднюю поворотную заслонку для вторичных газов?
  7. Kashtanov
    Kashtanov
    Kashtanov
    Вот с ней я эксперементов не ставил. В инструкции написано: Для сжигания угля — на черной точке. У меня открыта на всю. Вроде норм.
  8. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    По этому поводу писал ранее. Хотел и сделал у себя на 15 киловатном, после мои задумки реализовались в 22киловатном. Минус в данных котлах это (в частных случаях) неконтролируемый разгон до высоких температур, при полной загрузке (На буром угле), но данный котел заточен под каменный
    (черный), сегодня заказал контролер и вентилятор. После апгрейда отчет
  9. Kashtanov
    Kashtanov
    Kashtanov
    А после установки пластины перерестал так разгоняться. Думаю буферная емкость так же поможет в решении этой проблемы.
  10. anton-p
    anton-p
    anton-p
    А где пластина над зольником? куда вся зола падает
  11. Kashtanov
    Kashtanov
    Kashtanov
    Называется "уплотнительный лист" читай внимательно, разглядывай фото.
  12. kormachov01
    kormachov01
    kormachov01
    Добрый день форумчане! подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Купил котел bosch solid 2000 h 15, пользуюсь уже три месяца, не могу выявить проблему плохой тяги (труба 6 м) плюс приходится капитально чистить каждую неделю, сажей можно сказать зарастает. Заранее благодарен
  13. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    Добрый. Можно фото трубы на улице? Какая темп. теплоносителя?
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Основное предположение - не утеплен дымоход.
  15. kormachov01
    kormachov01
    kormachov01
    стоит труба сендвич, завтра фото скину, но если вы про ее расположение относительно конька крыши, то тут роза ветров преимущественно такая, что это не важно, ну и плюс чтобы все исключить труба находится примерно чуть выше конька
