1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. kormachov01
    kormachov01
    kormachov01
    температуру теплоносителя в среднем стараюсь держать в районе 60 градусов, основная беда происходит при растопке, потом минут через 15 начинает появляться тяга и котел понемногу раскочегаривается
  2. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    60 маловато, если позволяет система (есть регуляторы чтобы не было жарко) поддерживайте 70-80. Вы растапливаете каждый день?
  3. kormachov01
    kormachov01
    kormachov01
    топлю два раза в день, с темп. попробую, а как быть с растопкой?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нарастить трубу на метр хотя бы. Тяга не должна "появляь=ться", она должна быть всегда.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Mijjgan, не будет тяги на холодный дымоход, в пределах 5 Па всего.
    @kormachov01, котел должен работать постоянно, тогда дымоход теплый будет и меньше зарастет.
  6. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    А что зарастает, дымоход или котел? Чем топите, почему растапливаете два раза?
  7. kormachov01
    kormachov01
    kormachov01
    засерается котел, за дымоходом смотрю там на стенках немного есть, но не страшно. топлю 2 раза потому что дом строится и еще много дыр, через которые уходит тепло, получается даже грубо говоря 1 раз в день но длительный, а именно 2 ведра угля вечером и 1 ведро утром докидываю, затапливаю примерно в 21 00, топится перестает где то с 15 до 16.
  8. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    А почему 1 ведро днем, а не 2-3, боитесь оставлять без присмотра? За 5 часов темп. в доме падает до скольких градусов? У меня тоже труба 6 м проблем никаких, даже при растопках (но при этом темп. в доме поддерж. электрокотел) ,за счет термостатов поддерживаю в котле 70-80, ни что не заростает.
  9. kormachov01
    kormachov01
    kormachov01
    ну по сути можно время топления поменять и в день закидывать два ведра а в ночь одно, больше не закидываю, потому что для постоянной темп. как правило такого количества хватает (в морозы кидаю больше). А у вас из какого материала труба? и еще вы говорите про термостаты, которые регулируют темп, вы дополнительно поставили или вы имете ввиду тот что стоит на котле?
  10. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    Я к тому чтобы котел не останавливался. Труба у меня: горизонтальный участок 0.5 м черная, далее вверх 1 м одностенка нерж., Потом 5 м сендвич 150*250. Два термостатических клапана. (Все фото выше)
  11. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    Клапанами регулирую темп. в системе, а вкотле регулятор с цепочкой
  12. kormachov01
    kormachov01
    kormachov01
    понял, спасибо, буду дальше причину искать)
  13. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Всем привет! Сегодня была тестовая растопка Будерус 131 на 22квт! Труба 8 метров! Просто протестировали) 4 палки евро дров и температура через 20-30 мин поднялась до 70 градусов! Я доволен! На теплый пол отсечка сработала, батареи на 2 этаже тоже были горячие!
  14. ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    Омск
    Поздравляю с запуском! Какой регион?
  15. Kashtanov
    Kashtanov
    Kashtanov
    Диаметр трубы какой у вас?
