1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    150 внутри и 210 наружка
  2. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
  3. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    При полной загрузке перестал разгоняться. Температуру держит точно. Золы в два раза меньше (в топке зола не скапливается). Расход при -25 (30литров 18 часов).
  4. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Какая цена комплекта?
  5. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
  6. viktbar
    viktbar
    viktbar
    До переделки какой был расход?
  7. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    Расход уменьшился не на много (зависит во многом от других факторов), но стало на много комфортнее (раньше загружал по одному ведру т. к. иногда темп. поднималась до 100, при выставлении регулятора на 70). Сейчас всегда полный бункер и более крупный уголь. IMG_20170130_204105.jpg
  8. Kashtanov
    Kashtanov
    Kashtanov
    Это вы купили готовый комплект, или все делали самостоятельно?
  9. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    Купил комплект (контроллер + вентилятор). Установил сам, ничего сложного, два датчика под обшивку (датчик темп. теплоносителя и аварийный),один (датчик темп. дымогазов) на трубу. Вентилятор соединяется штекером как у ПК, ЦН как обычно, сам контроллер вилка в розетку.
  10. Kashtanov
    Kashtanov
    Kashtanov
    А улитку на дверцу как? Дыру надо пилить?
  11. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    Хотел поставить вентилятор на верху котла и соединить проф трубой с отверстием, вместо заслонки, думал на дверце будет мешать. Не стал заморачиваться, выпил отверстие, не мешает, работает. На 20киловатном нужно чтобы вентилятор дул выше упл. листа и на дверце есть пластинка которая упирается в этот лист для уплотнения (если устанавливать в нижнюю дверцу, то нужно делать проходку через эту пластину, чтобы не дуло в зольник)
  12. Kashtanov
    Kashtanov
    Kashtanov
    А вот у меня например ревизионный люк есть на трубе, ниже входа в котел. Если попробовать воткнуть вентилятор туда, чтобы увеличить тягу в трубе...:)) :um: Или нужно дуть именно через колосник?
  13. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    Это даже лучше, но нужен другой вент. (Дымосос), т. к. нужно обеспечить высокую темп. в трубе. А вентилятор наддува этого обеспечить не сможет т. к. он будет подавать холодный воздух (разогретый воздух через него пропускать нельзя, раб. темп. до +40°). Думал поставить дымосос, но в моем случае нужно будет поднять трубу (зимой неохота и цена 8000, в следующий сезон обязательно дополню дымососом).
  14. Kashtanov
    Kashtanov
    Kashtanov
    Понял. Я даже читал про дымососы. Каки-хто они сумашедших денег стоят. За 17 вроде я видел самый дешевый.
  15. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    От 7500, но нужно сделать корпус (не сложно)
