1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. Goodvin25
    Goodvin25
    Goodvin25
    Хочу оставить отзыв о котле будерус s 131-22. Купил в октябре (Барнаул). Запустил после нового года т. к. монтаж делал вместе с отделкой. Дом новый с бруса 18×18 2этажа по 40кв.м. + мансарда 36 (пока не используется) пока отапливаю 80 кв. м. Летом планирую подключить гараж 60кв.м. + 2этаж на гараже жилой. Поэтому котел брал с запасом. Котел установил в доме под лестницой. От котла металл труба 40 коллекторы сварили с 100проф. трубы, дальше полипропилен чех 25 по контуру на этаж. Радиаторы аll китай пока 60секц.Насос на обратку willo 6м. + бесперебойник и аккум 75 (автомобильный) так как нет ЕЦ а свет выключают часто. Труба сэнгвич 150/210 8метров в уровне с коньком.
    Пока нет ни вытяжки ни приточки в будущем думаю занятся.
    В первые дни запуска было много дыма топил дровами потом заказал каменный уголь орех 1.5т.(Белово Кемеровская обл.) До этого никогда котлами не топил. Сейчас уже принаровился засыпаю за раз 2 12литровых пластиковых ведра (ведро мерял 9 кг.) на улице в районе -5 -15 на сутки хватает дома +25 темпер. на котле 60. В -25 засыпал 3 ведра темп. 65делал. Раз в три дня разгоняю до 85-90 гр. К котлу подхожу раз в сутки на 10-15 минут был приятно удивлен. В котельной чисто дома углем не пахнет пока доволен котлом. Потихоньку вникаю в тонкости, делаю удобства.
  2. vagenvolkov
    vagenvolkov
    vagenvolkov
    Официалы выслали деталировку. Может кому будет интересно
  3. Kashtanov
    Kashtanov
    Kashtanov
    Это прям здорово, однако неполная.
    Топочные камни бы посмотреть.
  4. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    vagenvolkov, хорошо бы устройство загрузочной двери посмотреть. Особенно, как держится шнур на двери.
  5. vagenvolkov
    vagenvolkov
    vagenvolkov
    Вот полный документ. Только, насколько я знаю 15кВт ный котел позже был модернизирован, там тоже установили листы под решеткой
  6. blago
    blago
    blago
    А фотки двери с близкого расстояния нет?
  7. ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    Смотрел на сайте Buderus, теперь там указан котел не 15 квт, а 13 квт. Интересно, что изменили, и для чего...
  8. vagenvolkov
    vagenvolkov
    vagenvolkov
    Официалы говорят, что 13кВт опечатка, на самом деле 15кВт. Согласно паспорта: убрали турбулизатор, уменьшили поверхность, изменили кол-во камней (вроде убрали 1). И зазор на заслонке был ноль, теперь 5мм при отпущенной цепи.
  9. ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    Откуда у Вас такая информация? Чего они добились, сделав такие доработки? Улучшили горение, или еще что? смысл было вносить изменения в работающую конструкцию? Просто не представляю, для чего это изменение...
  10. ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    Омск
    Дверцы перевешайте для открытия в другую сторону-будет удобнее.
  11. DIVonRA
    DIVonRA
    DIVonRA
    Blagoveshchenka, Altayskiy Kray, Russia
    Вопрос. Есть где-то описание на правильную установку топочных камней, а также загадочной немецкой бронепластины? Взял котел такой же котел на 22кВт. Еще не установил.
  12. Kashtanov
    Kashtanov
    Kashtanov
    По пластине смотри выше
    vagenvolkov выложил деталировку. Там отчетливо видно! По камням нет схемы. Мне Игорек по телефону объяснял.
  13. Kashtanov
    Kashtanov
    Kashtanov
    DIVonRA сразу ставь сендвич на не меньше 200 по внутрянке и метров 8. Иначе намаешься.
  14. qwer380
    qwer380
    qwer380
    Привет всем! Прогорела нить на верхней дверце, греется - можно яйца жарить. Ессно подсос воздуха и неправильный режим горения. Какую нить взять на замену? И как блин она могла подгореть, если негорючая:)) Заранее СПС!
  15. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    Керамика+стекло (600°) или керамика+инконелевая нить (1000°).
