1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. qwer380
    qwer380
    qwer380
    СПС. А диаметр или размер нити? Садить на высокотемпературный герметик?
  2. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Попробуйте петли дверцы отрегулировать, я когда дверь перевешивал на левую сторону, тоже был подсос.
  3. qwer380
    qwer380
    qwer380
    Ок. Спасибо, два болта болтались не докрученные с завода. Шнур менять всеравно.
  4. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Покажите фото шнура, прогоревшего.
    Может его проще переложить прогоревшей стороной внутрь?
  5. qwer380
    qwer380
    qwer380
    Спс всем нам, что поддерживаем друг друга. Шнур уже заказал. Лучше новый поставлю. Подсыпаю к задней стенке, благо дома нахожусь часто. Пластина на верхний колосник заказана (многовато для меня 15 квт. На тот год привезут уголек из Казахии, говорят сгорает в пух. Цена 1900 минуя таможню.
    А пока останавливаю раз в 2 дня - породы море:)
  6. Hmelkij2015
    Hmelkij2015
    Hmelkij2015
    Чё за уголь привезут? как называется?
  7. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Handyman19, Приветствую!
    Должно быть 15 литров на 1 квт. С теплоаккумулятором 50 литров на 1 квт
    Откуда такая инфа? Можно ссылку?
  8. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    Здравствуйте gurin1977.
    Введите в поисковике, цыфры будут примерно такие же.
    В паспорте на котел, рекомендуемый объем ТА 750л для 15 квт, 1100л для 22квт
  9. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Handyman19,
    Если позволите, еще вопрос:-" Когда топливо в котелке закончилось, Ц. Н. контура ТТК-ТА продолжает работать?" Если так, то после прогарания котёл становится не генератором, а потребителем! Что скажете об этом?
  10. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
  11. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    Есть такой негативный момент, т. к. заслонка открывается полностью. У меня установлен контроллер и при падении темп. ниже 55° (температура угасания) отключает вентилятор (закрывает свою заслонку) и отключает насос.
  12. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Handyman19,
    Значит часть накопленного тепла из ТА в диапазоне температур то 90гр.- до 55гр. тупо улетает в трубу, в прямом и переносном смысле? Непорядок!
    Надо что-то делать, в межсезонье это будет особенно актуально. Может насос вырубать по Д. Г. попробовать ?
  13. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    Для меня это не проблема, у меня котел топиться постоянно, а если уезжаем, то поддерживает ЭК
  14. id215246336
    id215246336
    id215246336
    Установил данный котел в дома 150 кв. м. дом кирпичный утепленный пенополистеролом с обкладкой. После 2-х лет эксплуатации выявил что данный котел очень привередлив к углю, а именно нужен калиброванный уголь, к тому же он очень прожорлив и приходится вставать ночью по 2 раза подсыпать уголь или проталкивать зависший в топке. Температуру нагоняет до 70-80 градусов и она падает быстро при зависании топлива. Так вот вопрос можно ли отладить работу данного котла или посоветуйте какой можно поставить исходя из моей площади.
  15. костовас
    костовас
    костовас
