1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Из какого вы региона? Какой уголь загружает в котёл? Для данного котла желательна фракция орех 25-50мм, с содержанием штыбы не более 20 процентов (лучше меньше) уголь должен быть сухим тогда вероятность висов минимальна. Чтобы реже обслуживать котёл, нужно установить автошуровку и доп. бункер под уголь, в доп. бункер желательно установить ворошилку.
  2. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
  3. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    Ещё забыл, циркуляция теплоносителя ТТК-ТА прекращается при 60 и ниже за счет термостатического клапана, не зависимо от работы ЦН. Хотел поставить датчик по ДГ, но в моем случае нет необходимости и для ЦН плохо когда работает с перерывами.
  4. id215246336
    id215246336
    id215246336
    Алтайский край, уголь брал орех, но он к сожалению тоже разного качества попадается, либо крупные зависают либо с пылью то же самое, вывод котел - дерьмо, закоксовывается весь, угля уходит ведер 5 15ти литровых на сутки а толку мало, хотел бы найти лучший вариант!
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Площадь дома большая и морозы бывают серьезные, так что ночные подходы обеспечены. ДО попадается с кулак, так что зависания неизбежны, фракция нужна до 40 мм. Лучше вариант соответственно дороже. Как вариант полуавтомат с верхним горением или автомат.
  6. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    А про какой котёл речь?
  7. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    Какой доп. бункер и автошуровка?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    аналог Будеруса S-111
  9. alexey3947134
    alexey3947134
    alexey3947134
    Добрый день, вечер. Подскажите, собираюсь приобрести будерус s 131-22, площадь дома 120 м2, утепление хромает., подскажите сколько времени примерно горит котел на одной закладки и не многовата ли мощность котла на такую площадь.
  10. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    Так это не та тема.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я знаю, хотя по названию темы подходит, вон и S131 сюда подтянулся :)]
  12. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    По ходу модератор чего-то напутал, и перенёс сюда по ошибке посты из другой соседней ветки.
  13. id215246336
    id215246336
    id215246336
    Бош солод 20 старый с вертикальной загрузкой
  14. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    @id215246336, Раскажу для вас небольшую историю, может чем то буду полезен. У родственников Будерус С111 32кВт,дом 200м2,утеплён.Жалуются что то холодно дома, уголь плохой жару не дает, расход угля большой. Для начала дымоход кирпичный почистили, прожгли, смолы и сажи выгорело немало, дымоход гудел 30мин после прожига. Не помогло. В котёл не было времени заглянуть. В следующий приезд было выяснено что растопочная заслонка постоянно открыта, и горячие дымогазы не проходят все колодцы, а сразу в дымоход. После чистки всех колодцев и эксплуатации растопочной заслонки как задумано было производителем, котел легко набрал 90 градусов, дома 25гр.Расход угля упал на порядок, Загрузки хватает на 12ч при -25,-27С.Уголь каменный.
  15. id215246336
    id215246336
    id215246336
    @id215246336,у этого котла узкие дымоходы и они быстро закоксовываются, было такое, хочу найти более лучший котел
