1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. dodes
    dodes
    dodes
    Сегдня купил новый Бош тоже 5 камней.
  2. mgtushnik
    mgtushnik
    mgtushnik
    Добрый день,
    Прошу помочь с решением проблемы советами, кто что подкинет к размышлению.
    В позапрошлом году собрать ОС для дачного двухэтажного дома. Котел Buderus logano 111 12
    В приложении фото дымохода, и разводки ОС.
    Проблема заключается в следующем:
    1) При разогреве котла при сильно открытой заслонке сверху сочится дым.
    2) Котел набирает рабочую температуру 60 - 80 градусов, после этого все работает нормально.
    Закладываю камеру дровами (вертикально, горизонтально, резал по разному, пробовал брикеты) медленно остывая, приоткрывается заслонка, но к этому времени топливо подзастревает внизу загрузочной камеры и не проваливается без посторонней помощи. В итоге угли которые лежат на колосняках тухнут и все.
    Заслонка при опущенной цепочке выставлена на приоткрытом состоянии в 0.5 - 0.8 см снизу.
    боковые заслонки приоткрыты на 1см, пытался регулировать по цвету пламени, как написано в книге не очень получается.
    Прошу подсказать - какая процедура топки дровами у вас? Нужно ли прикрывать шибер на выход в трубу?
    На какой температуре необходимо настраивать регулятор заслонки?
    Углем топить не пробовал.
    Если необходимы дополнительные сведения, спросите.
    Если что-то упустил, прошу совета.
    Заранее спасибо.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @mgtushnik, котел спроектирован под бурый уголь фракцией 30-40 мм. Дрова, брикеты, резина (некоторые тоже сжигали в данном котле) и т. д. это все альтернативное топливо, гореть будет но эксплуатации нормальной не будет. Настройку регулятора желательно проводить на рабочей температуре, если она у вас 70 градусов, то и корректировку делайте на 70 градусах. Шибер прикрывают для уменьшения тяги, но при этом душится котел, желательно установка стабилизатора тяги на дымоходе. Дымоход также желательно на метр хотя-бы нарастить.
  4. ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    Омск
    Читаем инструкцию и топим данный котел только углем. Другие виды топлива - для растопки.
  5. dodes
    dodes
    dodes
    Братцы собираю котел Бош. Помогите что за деталь на фото и где устанавливается ?
  6. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Отбойная пластина в зольнике, ставим изгибом вниз на нее сверху 3 камня
  7. dodes
    dodes
    dodes
    Спасибо за помощь
  8. 81собутыльник
    81собутыльник
    81собутыльник
    Решил приобрести логано s121-2-38, подскажите пожалуйста какой срок службы шамотного камня котла у этого производителя. Котёл будет работать на 60-90% мощности, 8 месяцев в году, а то может сразу доп. комплект брать. (район отдаленный с доставкой напряг)
  9. dodes
    dodes
    dodes
    S121-2-38 это однако пиролизный котел, и шамота там много, если бережно к нему относится то камней на долго хватит. Опять же какой плотности шамот производитель там установил. Ему же тоже нужно запчасти продавать.
  10. Wolod
    Wolod
    Wolod
    Мариинск
    Эта пластина на прошлогодних котлах не шла в комплекте, она сильно нужна?
  11. gus_hause
    gus_hause
    gus_hause
    Купил котел s131. Зимой проверю, буду писать сюда. Стоит проблема установки дымохода. Не могу понять почему нельзя взять нержавейку НЕ СЭНДВИЧЬ и утеплить ее самому?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  13. gus_hause
    gus_hause
    gus_hause
    ... и действительно необходимо первый метр ставить что то более толстое? Выгорает ли первый метр?
  14. viktbar
    viktbar
    viktbar
    У меня 1 метр обычная нержавейка, за 2 года даже не изменила цвет
  15. viktbar
    viktbar
    viktbar
    У меня она была уже установлена с завода
