1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. alx-lu
    alx-lu
    alx-lu
    Всем привет, подскажите куда ставить пластину на 131 22 кв? Она по размерам как колосники только с дыркой
  2. Kashtanov
    Kashtanov
    Kashtanov
    Блин чо тему-то не читаете? Тут столько копий сломали за эту пластину.
    Короче не наклонный колосник кладется зацепами за него и цепляется!
  3. alx-lu
    alx-lu
    alx-lu
    Спасибо. Ещё с камнями помогите, первые шесть понятно куда а остальные три? Два я засунул в верхнюю крышку по бокам куда заслонка ложиться, а ещё один как? Самый последний укладывается или до крышки? У меня на рисунке два варианта, какой правильный?
  4. alx-lu
    alx-lu
    alx-lu
    Вот так правильно?
  5. alx-lu
    alx-lu
    alx-lu
    А потом остальные два всунуть по бокам в распределитель?
  6. alx-lu
    alx-lu
    alx-lu
    Я читал, просто у вас там на фото пластина лежала горизонтально а не под углом, вот это и смутило, да и вообще может что новое придумали. я сам котёл ещё не устанавливал но предшественник жрал 12л ведро за два часа, надеюсь что с этим по лучше будет)
  7. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Всем привет! Очень давно не заходил сюда. Котёл на месте и отлично работает (у меня 15 кВт). Отец тоже заменил свой Logano 111-2 на 131, топка раза в два больше, пока осваивает, нужно немного переделать дымоход.
    Я чего пришел то, в прошлом году в ноябре месяце у меня котёл сгорел, ну как сгорел, не совсем...
    Рассказываю: Затопил я его вечером и уехал, приехал только через сутки. А в котельной полный крах. Котёл кипел, воду естественно всю выгнало через расширитель (ламинат чуть вздулся в одном месте от воды, у меня расширительный бак на крыше над вторым этажом), терморегулятор и датчик температуры в труху, на боках краска полезла от температуры. Ну, думаю, все, приехали...
    Разобрал я его весь, смотрю бока чутка надулись, ну прям совсем чуть-чуть. Зато котёл чистый внутри, как с завода практически, выгорело все! :) Поехал купил регулятор, датчик, все установил, залил воды... Все работает до сих пор, краш-тест пройден.
    Долго думал из-за чего это могло произойти. :faq:Так вот заметил, заслонка и щель под ней в межсезонье при слабой топке активно обрастают смолами, затем заслонка просто прилипает. Регулятор ее тянет, но она то прилипла :( Затем регулятор ее все таки отрывает (он сильней), и заслонка резко подскакивает с непредсказуемым результатом. Может зависнуть, запутать цепочку и т. п. Такое потом и произошло, но я уже рядом был, успел заметить.
    Так что чистите или обжигайте газовой горелкой это место почаще, как я теперь и делаю.
    Ну вот вроде и все. На следующий год у нас подключат газ, но этот котёл останется в резерве.
  8. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    Перечитал тему ответа не нашел, так что если пропустил с..ми тряпками не кидать.
    У меня маленькая котельная 3х2 метра и остро стоит вопрос по размещению.
    Котел могу поставить только по длинной стене.
    В руководстве четко сказано от стен 600мм, но не сказано на сколько близко можно располагать к другому оборудованию... Напримет ТА или электрический котел...
    Судя по фото данное требование многие не соблюдают
    Из личного опыта напишите у кого как располагается котел.
  9. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    У меня котёл стоит сантиметров 40 от деревянной ничем не защищённой стены. Котёл снаружи вообще практически не нагревается, рукой можно держать.
  10. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    Спасибо!
    У кого еще как установлено.
    На самом деле это хороший показатель.
    Если у меня стена обшита в два листа гипертона огнеупорного, то думаю что можно практически в плотную, 100-150мм установить
  11. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    10 см до гипоскартонной стенки
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Указанные в паспорте расстояния до стен имеют отношение скорее к обслуживанию котла. А противопожарные расстояния зависят от класса пожароопасности материалов обшивки стен. Пару лет назад был случай - у товарища загорелись доски пола под котлом несмотря на 2 слоя гвл по моему.
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Есть чугунные подставки под котлы, или можно положить стальной лист и чистить удобней.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сстальной лист а лучше медный или нержавеющий - безусловно. А на него выкладывается подиум под котел из кирпича. И гарантированно не перегреется и удобнее выгребать золу в подставленный зольник.
  15. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    Спасибо!
    10см это то что нужно.
    Основные опасения из-за того что дом деревянный.
    В котельной у меня на полу плита залита, еще плитку положу. Так же думаю сделать небольшой подиум под котел. Ну что бы повыше был. "Кланяться" ему не так низко. Так что по этому поводу у меня голова не болит.
    А вот на стены по мимо двух огнеупорных листов гипсокартона либо плитку положу на них, либо добавлю еще вермукулитовую плиту миллиметров 20 хотя бы.
    Но основные опасения были по поводу установки рядом с котлом ТА. У него рубашка поверх теплоизоляции горючая, вот ее и придется отгораживать от котла дополнительной перегородкой из вермукулита.
