1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. alx-lu
    alx-lu
    alx-lu
    Я про хотел узнать, там в низу идёт дымоход и если его углем закидать то он будет нормально работать?
  2. alx-lu
    alx-lu
    alx-lu
    А на 131 можно полный бункер грузить или половину хотя бы, он после этого не встанет?
  3. alx-lu
    alx-lu
    alx-lu
    Такое ощущение, что у меня одного этот котёл стоит) Остальные все продали или поменяли)
  4. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    Что значит дымоход внизу? Все подобные котлы рассчитаны на полную загрузку. Данный котел рассчитан на каменный уголь, если топить бурым углем, то при полной загрузке происходит неконтролируемый рост температуры При использовании бурого угля, нужно отверстия в дверце зольника заглушить (только собственный опыт,
    эксперименты). У вас, вместо отверстий, регулировочный болт на заслонке.
  5. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    Ни на какой другой не поменяю, только на тот который будет сам уголь носить, золу выносить и сам чиститься.
  6. alx-lu
    alx-lu
    alx-lu
    Спасибо! Буду пробовать загружать, а на счет " дымоход внизу" я имел ввиду нижнее горение. Топить буду каменным углем марки ДОМ, орех
  7. dodes
    dodes
    dodes
    Все там нормально горит ни чего не забивается. Засыпаю вечером 2 больших ведра угля и до утра к нему не подхожу, все сгорает в пепел. Как это у него получается не знаю. Уголь Черногорский, пробовал и Беловский и ТАлдинский и даже Камышенский все горит.
  8. alx-lu
    alx-lu
    alx-lu
    Друзья! Всем спасибо, пока все гуд) котёл работает отлично, только вот с розжигом пока проблема, и с низу не подлезть и с верху как то неудобно но это мелочи, думаю придумаю что нибудь, какую нибудь приспособу)
  9. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    Коллеги, а термическую защиту кто делает? на данный котел, как написано по инструкции?
  10. Vitasangerka
    Vitasangerka
    Vitasangerka
    Такой вопрос, а если использовать колосниковые решетки с более мелкими отверстиями, можно ли использовать топливо более мелкой фракции?
  11. Евгений151001
    Евгений151001
    Евгений151001
    Добрый день,. подскажите пожалуйста, как правильно установить камни? котел будерус 131 22квт.
  12. dodes
    dodes
    dodes
    По инструкции разжигается сверху. Производитель рекомендует какое то время после розжига подержать приоткрытой верхнею дверку для улучшения норм. тяги.
  13. alx-lu
    alx-lu
    alx-lu
    У меня так же, последние два камнями сверху по краям
  14. alx-lu
    alx-lu
    alx-lu
    А остальные вроде срезами вниз
  15. alx-lu
    alx-lu
    alx-lu
    В инете есть видео, там парень коксом топит и соответственно поменял колосники. Свежий обзор выложили
