1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. alx-lu
    alx-lu
    alx-lu
    Блин, извини, срезами вверх плоским вниз, на фото все правильно стоит)
  2. dodes
    dodes
    dodes
    Срочный вопрос. Сделал пластину из нержавейки на наклонный колосник, где её ставить над колосником или под ним?
  3. Vitasangerka
    Vitasangerka
    Vitasangerka
    А какой эффект эта пластина должна давать?
  4. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Вообще, основное для него топливо - бурый уголь или дрова, но и каменный отлично идет, главное не влажный чтобы был и до 40 мм.
  5. dodes
    dodes
    dodes
    А вот как раз и проверю, уже поставил под колосник затопил. Знатоки говорят увеличивается время горения. На 20 квтном котле она идет в комплекте. У меня же новый бош 15 квт. Все равно жду ответа знающих людей про эту пластину для чего и куда?
  6. alx-lu
    alx-lu
    alx-lu
    У меня пластина стоит под колоссником, если на колосснике ставить то думаю она быстро прогорит, а нужна она я думаю для того, что бы тяга шла по нижнему колосснику а не по наклонному, может ошибаюсь
  7. alx-lu
    alx-lu
    alx-lu
    Да и уголь меньше проваливается если мелкий
  8. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Пластину сами делали? На каком расстоянии от низа горизонтального колосника и на сколько его перекрывает снизу?
  9. alx-lu
    alx-lu
    alx-lu
    У меня 22кв.там пластина заводская стоит, сегодня буду чистить, позже фото выложу, она там не сплошная по середине окно есть
  10. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Спасибо, хочу тоже сделать ее потому-то много жара просыпается в зольник
  11. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Кто подскажет, на сколько перекрывает в длину нижняя пластина, которая без прорезей горизонтальный колосник ?
  12. dodes
    dodes
    dodes
    Пластину вырезал из нержавейки 4 мм по размеру наклонного колосника. вснала хорошо под колосник. Чуть ниже сердины прорезал в ней отверстие 2*6 см (хотя до этого топил без прорези). Действительно время горения увеличилось. Хотя наклонный колосник забивается мелкой фракцией, но это поправимо перед растопкой удар снизу по пластине, затем установка на место и дальнейшая эксплуатация. Буду пробовать ставить пластину над колосником думаю нержавейка настоящая не прогорит.
  13. Hmelkij2015
    Hmelkij2015
    Hmelkij2015
    Положите пластину сверху и не мучайтесь там всё равно огня нет. У меня обычная стальная. 8 мм даже не повело уже второй сезон. Полёт нормальный.
  14. viktbar
    viktbar
    viktbar
    1. Сделал на пробу из 2-ки под наклонный колосник пластину горит хорошо, засыпал 25 л ведро, нет как раньше горящего полного бункера, по времени горения не скажу горит только 3 часа и уголь еще есть, в прошлом году такой-же объем за 2 прогорал.
    2. На зольный ящик положил пластину тоже из 2-ки, она точно останется, только завтра сделаю зацепы чтобы за колосник подвешивать снизу на расстоянии 10 см. Раньше весь жар проваливался и после закладки 2х ведер, у меня был полный зольник жара, сейчас жар догорает на этой пластине языками пламени, золы будет в разы меньше.
  15. dodes
    dodes
    dodes
    Да сегодня поставил сверху думаю будет хорошо уголь скатываться по наклонной. 20171105_175113[1].jpg 20171105_175113[1].jpg 20171105_175131[1].jpg 20171105_181255[1].jpg
