1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. dodes
    dodes
    dodes
    Странно котел как у меня но такого объема угля хватает на10-12 часов. И чтобы полностью бункер горел ?
  2. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Не пойму вашего комментария?
    Есть много условий времени горения котла, в моем случае уголь бурый, дом 120 м2 брус не утеплен, только теплый пол подача в пол 40гр ,на котле 80гр.
    На данный момент горит 4 часа всегда 80гр, полный бункер соответственно часов на 10 хватит, больше топить сегодня не буду дома уже тепло.
    Однозначный вывод: обе пластины приживутся в моем котле!
  3. viktbar
    viktbar
    viktbar
    "Полностью" это утрируя, у меня так было всегда в независимости половину или полный бункер закладывался горение было на наклонном и горизонтальном колосниках, сейчас с пластиной горит уголь только снизу
  4. dodes
    dodes
    dodes
    Бурый уголь. Вот в чем дело. У нас то каменный.
  5. Hmelkij2015
    Hmelkij2015
    Hmelkij2015
    Если не ошибаюсь водяная рубашка до низу, жар который оказался внизу тоже по своему греет рубашку. Думаю в нижней пластине нет надобности. А верхняя ограничивает горени. Мне нравится. Более управляемый котёл стал. Единственное дрова длиннее 25см ворошить нужно чтобы опускались вниз. У меня пластина чуть чуть короче колосника.
  6. alx-lu
    alx-lu
    alx-lu
    Вот моя заводская пластина
  7. dodes
    dodes
    dodes
    Производитель объясняет для чего пластина ставится?
  8. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Всем привет! Давно не был тут! Будерус 131 22 кв вроде к нему приловчился но с денежым вливаним! была проблема, огромный конденсат тушил уголь каменый амурский и котел не разгрался, дымил и не набирал больше 60 ! Заехал проконсультировали окозалось не был установлен еще какой то большой тройник за 10 тысяч и насос, смысл он как термостат греет до 70 затем открывает клапан и все пошло по большому кругу, в общем сейчас все работает как часы, но я еще привыкаю к нему, у нас в приморье еще плюс 5 днем и минус ночью, дровами розжигаю и сразу уголь куски абсолютно разные и большие и маленькие, пол лопаты кидаю 3,4 часа все просто супер, температуру выстовляю на 70 на датчике показывает 72. Далее этот котел в дом даже не мечтайте когда открываешь крышку хоть немного но дымит! Ведро еще не разу не закидывал боюсь что темпер задерет, но повторюсь лопату закидываю не полную 4 часа все четко! В общем еще привыкаю)
  9. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    А еще 131 22 квт это чисто угольный котел и каменный это его любимое блюдо, но обезательно сухой! Ни о каких дровах или палетах речи быть не может только уголь! тогда он вам понравится!
  10. dodes
    dodes
    dodes
    Тройной смесительный клапан называется. Есть ручной регулировки как на фото 20170908_233313.jpg к на него можно электропривод с терморегулятором установить. Здесь он открыт на обратку полностью. Перед розжигом котла поворот влево на 90 гр. и теплоноситель идет по малому кругу прогревая только котел. Далее после 70 гр. с. открываю не полностью, но оставляю подмес с подачи. Больше его не беспокою, обратка всегда горячая, котел не "плачет". Так что можно и без термостатов цена у него около 4т.р. Юни-фит называется.
  11. Hmelkij2015
    Hmelkij2015
    Hmelkij2015
    Дыметь он любит. Я когда открываю дверку регулятор ставлю на нуль и подымаю растопочную заслонку дыма меньше в разы практически нету
  12. Hmelkij2015
    Hmelkij2015
    Hmelkij2015
    Интересно почему изобретатели заводской пластины отверстие сделали посредине, такое большое?
  13. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Да это этот клапан, но у меня без регулировок, и отдельно стоит реле температуры выставлен на 70 гр и реально нет конденсата, и вроде стал меньше дымить! топим раз в неделю так как приезжаем наскоками дом 200 квадратов пеноблок утеплен и обшит, хотим пробовать зимовать и думаем хватит не хватит нашего котла)
  14. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    А про пластину так у меня ее нет и я ее в глаза не видел, кто монтировал систему котел собрал но про пластину и речи не было, вроде и без нее, я думаю пол лопаты угля на 3-4 часа это отличный результат!
  15. Hmelkij2015
    Hmelkij2015
    Hmelkij2015
    Конечно отличный. Когда похолодает лучше засыпать полный подходишь к нему только температуру посмотреть. Как газовый. Ещё отличнее ;)
