1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. dodes
    dodes
    dodes
    Да нужна некоторая практика. А потом все как по маслу. Котел предсказуем, некоторый алгоритм при растопке, загрузке топлива, чистке и все ОК.
  2. alx-lu
    alx-lu
    alx-lu
    Если все правильно рассчитано по квадратуре и правильно настроен регулятор тяги то ничего не должно ползти. У меня 120 кв. и котёл 22 кв, я думал будет перебор с кв. и котёл будет кипеть, даже сделал отвод труб для тепло аккумулятора на всякий случай, а когда затопил то все норм, все работает отлично и температуру держит отлично
  3. alx-lu
    alx-lu
    alx-lu
    Ну а если уже совсем беда и нужно резко заглушить котел, то выдерни нижний колосник и все рухнет в зольник, котёл остановиться, так в инструкции написано)
  4. Hmelkij2015
    Hmelkij2015
    Hmelkij2015
    Всем здравствуйте. Как думаете что если прикрыть отверстия в нижней дверце. Регулятор настроен на 60°, но котёл останавливается на 80°.радиаторы на 11kw котёл 15. может раньше будет останавливаться
  5. alx-lu
    alx-lu
    alx-lu
    Надо цепочку удлинить на регуляторе, походу неправильно настроен. У меня котёл на 22 а радиаторов на 16 кв и все норм
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Здравствуйте, товарищи!
    Перечитал всю тему, т. к. возможно в скорости назрели вопрос выбора котла.
    Самый главный вопрос для меня: чем достигается длительное горение этого котла? Ведь по сути горит вся масса угля? Или я не прав?
  7. Hmelkij2015
    Hmelkij2015
    Hmelkij2015
    Регулировал по инструкции. Закрыл 2отверстия тестирую. Пока температура совпадает с регулятором.
  8. Hmelkij2015
    Hmelkij2015
    Hmelkij2015
    На старой модели по моему нет таких отверстий. Я думаю эти отверстия рассчитаны на два колосника. А у меня один прикрыт пластиной.
  9. viktbar
    viktbar
    viktbar
    У меня тоже с пластиной стал закипать, прикрыл 4 отверстия стал медленнее разгонятся и температуру не поднимает выше 70 ти, зато стал реагировать на заслонку вторичного воздуха сзади, когда прикрыто поддувало, можно поднять температуру открывая вторичную заслонку.
  10. Hmelkij2015
    Hmelkij2015
    Hmelkij2015
    Разгоняется заметно тяжелее. Но управление легче. Я тоже заметил что на заслонку реагирует.
  11. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Сегодня не кипел, темпер держит четко 80 гр, на улице -8, топлю раз в день 15л ведро угля 5 часов, в начале этого года хватало без пластины на 2 часа.
  12. viktbar
    viktbar
    viktbar
    На старом есть они, можно фото как в новом котле эти отверстия прикрываются?
  13. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    Алтаец. Если это подобие S111 то за счет шахты-бункера уголь горит не весь, а только снизу, как в паспорте написано "методом" отжига. Образуется пиролизный слой и тд и тп. Глянул на картинке 131-ый будерус, а это уже не шахта, как то боком шахту положили :)
  14. Hmelkij2015
    Hmelkij2015
    Hmelkij2015
    Там ничего сложного открутить 4самореза на декоративной крышке. Отодвинте в сторону. Возьмите болт с гайкой на 6. под ключ 10 и две шайбойчки чтоб отверстие прикрывало. Готово. Сколько отверстий хотите прикрыть столько болтиков готовьте. Я прям на рабочютающем котле прикрывал. Без ключей.
  15. Hmelkij2015
    Hmelkij2015
    Hmelkij2015
