1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. west1987
    west1987
    west1987
    Попробую, надо точкануть ось и заслонку у основания
  2. qwer380
    qwer380
    qwer380
    Напишите, пожалуйста, о результатах, а то тоже рукой приходиться додавливать.
  3. dodes
    dodes
    dodes
    (Залепил 4 из 5ти термостойким герметиком.)Зачем вы друзья что то лепите, я тоже повелся вырезал пластину, сейчас ее убрал. Вчера мороз в ночь 20 гр. засыпал два больших ведра угля (топка стала полная) на еще горящие угольки, уголь был совсем не калиброванный и сырой, но калорийный с талдинского разреза. Темп выставил 70 гр. через 12 часов темп. понизилась до 55 гр. Пошел посмотреть в котельную. в котле красная горящая середина, а по краям зола. Красиво было, ткнул кочергой в эту массу и враз пепел упал в зольный ящик, а угли продолжили гореть, добавил свежего и ушел пить чай. Ляпота.
  4. dodes
    dodes
    dodes
    Типо самовар на уровне мерседеса.
    Правильно понял земляк алтаец.
  5. dodes
    dodes
    dodes
    Да запаситесь огнеупорными (шамотными) кирпичами марки ШБ 8 т. к. немецкие шамотные вставки хрупкие, что поделать расходники надо чтобы покупались. При чистке котла (у меня 15 квт) расколол большую шамотную вставку она по размеру 250 мм на 125 мм как раз одинаковая с 20171117_205835[1].jpg 20171117_205957[1].jpg 20171117_205945[1].jpg шб 8 только тонкая. Но это поправимо с болгаркой и большим диском по камню, все займет несколько минут. В Барнауле огнеупор ШБ 8 нашел с трудом, обычно продают ШБ 5, но он маленький.
  6. dodes
    dodes
    dodes
    Ищите причину в другом, это ведь не огненный ящик, а почти совершенство инженерной мысли.
  7. west1987
    west1987
    west1987
    Вы думаете где-то подсасывает лишний воздух? Котел новый, работает первый сезон
  8. dodes
    dodes
    dodes
    У котла еще есть отверстие для вторичного воздуха если его сильно открыть то тяга увеличивается. Не правильная укладка кирпичей и подсос воздуха из за криво навешанной дверки все может быть. Дверки должны закрываться плотно, ровно, с усилием.
  9. legenich
    legenich
    legenich
    У меня пару дней назад тоже котёл разогнался почти до 100. Был мороз 22. Уже хотел колосник выдергивать, но потом прикрыл сзади заслонку вторичного воздуха и он стал потихоньку глохнуть. Температура встала в норму. Скорей всего в мороз тяга сильнее и он может разогнаться. Потеплело и пришлось опять приоткрыть заслонку на половину. Котёл 15 КВ.
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Ответь в личку
  11. west1987
    west1987
    west1987
    Попробовал точнуть не помогло, выгнул ось на которой держится заслонка все стало норм, проблема в неправильно просверленных отверстиях куда встаёт ось либо в отверстиях в самой заслонке 15110136113401174904705.jpg
  12. Hmelkij2015
    Hmelkij2015
    Hmelkij2015
  13. Hmelkij2015
    Hmelkij2015
    Hmelkij2015
    Почему вы думаете что не правильно просверлено
  14. west1987
    west1987
    west1987
    Ну а что ещё может ей мешать кроме не совпадающих отверстий, грязи и угля под заслонкой нет, при надавливании было видно как ось клинит в отверстиях, хотя она должна там ходить свободно до полного закрытия
  15. west1987
    west1987
    west1987
    До кучи залепил 4 отверстия, теперь температуру держит чётко, только на 5 градусов меньше, вторичку открыл на полную
