1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. west1987
    west1987
    west1987
    У меня кирпичная труба, 6 метров от выхода с котла, ряд в 5 кирпичей, до того как заселился в дом котел часто прогорал, из за этого температура падала до 20-40 градусов следствием чего были дичайшие потеки конденсата по трубе из под крыши до самого пола, неделю назад заселился стоят морозы 30 градусов котел топлю 80-90 без перебоев труба немного подсохла, посмотрим как после морозов будет, позже утеплю её на улице и на чердаке. Не знаю как от сэндвича но от кирпичной трубы при таком режиме идёт много тепла в помещение, у меня гараж сообщается с котельной там тепло даже с отключенной батареей
  2. Sinyanskaya
    Sinyanskaya
    Sinyanskaya
    Что именно проверить нужно? Мы додумали до того, чтобы дымоход нарастить еще на одно колено, горизонталь можем укоротить сантиметров на 20, больше некуда.
    Заслонка, которая на терморегулятор подсоединена? Закрыта она у нас.
    Сегодня растапливали дровами, при открытой двери и окне, дым стоял коромыслом. Дровами вроде раскочегарили) Уже час как засыпали уголь, ждем результата, но на котле температура не поднимается выше 58-60 градусов, растопочная заслонка открыта полностью. P_20180106_195135.jpg P_20180106_195116.jpg P_20180106_195454_LL.jpg P_20180106_195437_LL.jpg
  3. Sinyanskaya
    Sinyanskaya
    Sinyanskaya
    У горизонтального участка трубы наклон должен быть? Вниз от котла или вверх?
  4. west1987
    west1987
    west1987
    У вас в инструкции по эксплуатации картинка должна быть
  5. Sinyanskaya
    Sinyanskaya
    Sinyanskaya
    Есть, только там дымоход кирпичный выложен напрямую в крышу, а выход в него да, под уклоном вверх идет. А у нас сендвич-дымоход, через стену
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ну я использую. И не только. В чём сомнения? Правда у меня автомат, но какое это имеет значение?
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Именно горизонтальный и вертикальный участок дымохода. Со стороны котла если есть возможность, то подсветите фонариком и посмотрите есть ли зола на горизонтальном участке, это основной участок который забивается золой и тяга прекращается. Со стороны улицы снимите крышку конденсатоотводчика, подсветите фонариком весь вертикальный участок, возьмите маленькое зеркальце и посмотрите со стороны тройника на горизонтальный участок. Чаще всего перекрывается место перехода с горизонтальной части в вертикальную.
  8. ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    Я его как в прошлом году выкинул, так и не пользуюсь. Мне без него удобнее, я совком в ведро, а потом в бочку высыпаю.
  9. ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    У меня знакомый использует кирпичную трубу, замучался с конденсатом, бежит по кирпичу. Хочет весной утеплить и во внутрь железную засунуть,. У него 3 метра из кирпича, и потом сэндвич идет, вся труба на улице. Котел как у нас. А у другого все отлично, котел предыдущий Будерус на 16 квт.
  10. Detinkinjonny
    Detinkinjonny
    Detinkinjonny
    Всех с праздником. Я уже говорил что летом собираюсь все переделывать лишь по этому и вопросы по поводу трубы, по тому как кирпич у меня есть, деньги на сэнвич тратить особо не хочется. Одна проблемка что у меня котельная стоит отдельно от дома и от котла до потолка 1.2м потом в крыше 1м неужели 4м. Фоткать сегодня золу не стал по тому как на улице 15гр и зола прогорает норм, как предавят морозы так обязательно зафоткаю.
  11. Detinkinjonny
    Detinkinjonny
    Detinkinjonny
    Спасибо, значит тоже будем 1.5 метра металла потом сэндвич использовать или металл утеплять,
  12. Detinkinjonny
    Detinkinjonny
    Detinkinjonny
    Еще вопрос к пользователям. По паспорту 150 трубы нужно 7м ,а если взять 200трубу сколько метров нужно?
  13. Detinkinjonny
    Detinkinjonny
    Detinkinjonny
    Нашел в инструкции, минимум 6 метров не важно какого диаметра.
  14. Sinyanskaya
    Sinyanskaya
    Sinyanskaya
    Все чисто, котел используется неделю, и всю неделю такая свистопляска. Сегодня посоветовали поставить турбодефлектор, чтобы искусственно тягу создать.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Не надо ставить никакие дефлекторы. Вы каждый раз холодный котел что-ли растапливаете ?
