1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. west1987
    west1987
    west1987
    Там рычагом порода удаляется, уголь у всех одинаковый, я каг бы тоже приловчился чистить без остановки каждый вечер караулю когда мало горящих углей останется, но всеравно неудобно и в котельной очень много сажи после чистки
  2. dodes
    dodes
    dodes
    Так точно, когда приноровишься сдвигаешь колосник на1/3 примерно породу сбрасываешь в зольный ящик а горящие угли оставляешь, колосник на место досыпаем уголь и вот непрерывное горение. Конечно лучше не жадничать, а запастись углем без породы. У нас в р. Алтай такой продается. Пользуюсь второй месяц после экспериментов со всякой штыбой и радуюсь.
  3. dodes
    dodes
    dodes
    Не стоит продавать из за лени наростить трубу до 7-7,5 м. Котел отличный.
  4. dodes
    dodes
    dodes
    Странные вы. Зачем сливать теплоноситель чтобы наростить трубу?
  5. Sinyanskaya
    Sinyanskaya
    Sinyanskaya
    Обязательно попробуем, как вы сказали, просто мы там не живем (фен уже сгорел, поэтому надо его починить сначала) Еще у нас дыхомод завален по вертикали. Фото клапана обратки и общий вид обвязки P_20180113_114936.jpg P_20180113_115101.jpg прилагаю. Поставщик написал, что инженерная программа рассчитала высоту дымохода. Могу приложить их расчет, правда я там ничего не поняла.
  6. Sinyanskaya
    Sinyanskaya
    Sinyanskaya
    И такой же клапан поставили на радиаторы, чтобы горячая вода не шла на полипропилен. + фото дымохода с разных ракурсов P_20180113_114944.jpg P_20180113_114956.jpg P_20180111_122010.jpg P_20180111_122040.jpg P_20180111_121929.jpg P_20180111_121953.jpg P_20180106_145019 (1).jpg
  7. Sinyanskaya
    Sinyanskaya
    Sinyanskaya
    Дело не в лени, а в том, что для наращивания дымохода надо сделать опору на земле, плюс или мачту или каркас жесткий, еще одну площадку для закрепления дымохода около крыши, не говоря уже о том, что это будет выглядеть ужасно...слишком затратно сие мероприятие...мне так кажется. И систему мы сливали не для наращивания дымохода, а чтобы не размерзлись трубы, мы уехали к родителям. Сейчас дымоход наращивать - то еще удовольствие.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Sinyanskaya, давайте попытаемся разобраться.
    Это я так понимаю термостатический клапан на обратку котла о котором мы говорим ? В данном случае этот клапан выполняет функцию подмеса, его устанавливают на теплые полы, горячее водоснабжение, радиаторы чтобы зафиксировать температуру подающей воды, т. е. к примеру крутанув его на 50 градусов к примеру он будет на подмесе выдавать не более 50 градусов. Пока котел прогревается с холодного состояния теплоноситель будет двигаться через подачу (красная точка), как только теплоноситель нагреется до заданной температуры на клапане откроется обратка (синяя точка) и начнет брать оттуда теплоноситель чтоб подмешивать его до температуры термостата, начнется подача теплоносителя в радиаторы при этом в обратку котла будет идти 50 градусов. Как дальше этот клапан при повышении температуры обратки до 60 или 65 градусов работать будет я не знаю если честно. Вот так выглядит термостатический клапан на обратку котла.
    В вашем случае рекомендую подкрутить ваш клапан на 60-65 градусов, понаблюдать.
    Дальше
    Узел подмеса на радиаторы вообще не могу понять. Если насос давит в обратку котла, то он получается по вашей схеме давит и в клапан на радиатор (синяя точка), я вообще понять не могу принцип работы. При всем при этом если с системой что-то напутано, то котел должен закипать т. к. теплоносителю идти не куда, а у вас этого не происходит. Котел у вас 15 квт, а система 8 квт. Искривления дымохода (уход от вертикали) на тягу не влияют при условии что воздух там нигде не подсасывается. По нормальной схеме надо мачту делать летом и распределять нормально дымоход.
    Уголь у вас какой, марка, фракция ? Давайте пробные топки делать и расписывайте поэтапно что да как происходит.
  9. Sinyanskaya
    Sinyanskaya
    Sinyanskaya
    Если честно, то я тоже запуталась как оно все работает, но клапаны подмешивают воды, мы один раз раскочегарили дровами до 80 градусов, клапан на радиаторы не выдавал больше 70 градусов, там термометр стоит. Узел подмеса на радиаторы должен начать работать в том случае, если с котла пойдет вода более 70 градусов, он с обратки подсасывает воду и подмешивает в радиаторы. А как вы посчитали 8 кВТ в системе? Просто интересно...Уголь у нас с Гуково (Ростовская область), фракция - не знаю, похож на кулак-орех, марку спрошу завтра. Мы на пробу 4 ведра взяли...
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вы написали сколько у вас радиаторов, получается 58 секций, одна секция по паспорту выдает 180 вт, китайские обычно меньше ватт 150-160 при подаче 90/70/20, т. е максимум с них можно снять 58*0.180=10,44 квт, если на радиаторы подача 70 градусов то тепловая мощность ваших радиаторов будет ниже, в районе 7-8 квт.
  11. Shironov
    Shironov
    Shironov
    Вот и первые морозы настали, сегодня -46 утром, котел справляется на ура! Вчера загрузил полный котел в 11 вечера температура в котле 84 гр. была, сегодня в 9 утра пошел смотреть в котле 70 градусов и угли еще были, засыпал полный и пошел довольный.) Дома средняя температура 25 гр.)
  12. Sinyanskaya
    Sinyanskaya
    Sinyanskaya
    Какая у вас высота дымохода?
  13. Shironov
    Shironov
    Shironov
  14. Shironov
    Shironov
    Shironov
    Труба самодельная первый участок горизонтальный 80 см. Потом 1.2 м вертикальный участок из 159 трубы обложеной кирпичом, далее 150 нержавейка через два колена 45гр. Утеплил стекловатой и закрыл жестью, получился сендвич. Конденсата нет тяга хорошая пыли тоже мало.
  15. west1987
    west1987
    west1987
    Отпишусь про расход 131 логано 15 кв в морозы 30-35, дом 120 кв стены только брус 15 (проконопачен), потолок плаха 5 с пропенеными стыками + 50 мм глина с опилками + 50 мм минвата без всяких пленок (к следующей зиме потолок утеплю нормально), пол 30 пеноплэкс+ 16 ДСП на плахе, система стальная труба 50 подача, 40 обратка + 62 секции алюмишек, насос на 3 скорости, на котле держу 80-95 (легко может набрать и больше) в доме не жарко + 21 (надо утеплять потолок) но всеже достаточно комфортно, 6-7 ведер 10л в сутки, уголь Беловский орешек с породой и немного пыли, стабильно держит температуру без фехтования кочергой около 6 часов
