1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Систему паял сам, в 1й раз, испытал на 2 бар, все держит!
    Конденсат на пол льется!
  2. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    А я вообще свой котел с витрины забрал и сам привез. Правда у меня микроавтобус, таких котлов несколько штук войдет.
    На хетче думаю можно привезти, если расстояние между арками не меньше чем высота котла, в лежачем положении. Правда грузить котел туда конечно неудобно будет.
  3. ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    Омск
    Поздравляю! Электрокотел Зота люкс?
  4. IsPahan
    IsPahan
    IsPahan
    Омск
    Не вариант, нет прицепного.
    @Denexe,
    А сколько человек грузило?
    Привозил стиралку, поставил стоя вместе с поддоном. Габариты вот не помню. Ну высотой вроде не меньше 90 см + поддон. Правда вес у неё раза в три если не в четыре меньше был.
  5. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Спасибо!
    Да, зота люкс 9 квт, площадь дома 120м2 1 этаж, отапливаемая 109м2,но брал зоту на поддержку, раскочегарить полы им тяжеловато.
  6. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Я привез свой на грузовике, снимали и заносили в дом вроем, особо не напрягались, вес котла 150кг
  7. ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    Омск
    На выходных супруга навела порядок в котельной теперь совсем другой вид.
    Засыпаю уголь, на котле - температура 80. Тяга хорошая слышен гул. Весь дым уходит в верхнюю заслонку (классная вещь), в помещение, практически ничего не попадает.
    Уголь горит снизу, поэтому напихиваю полный бункер. К вечеру все сгорело полностью, кочергой ни разу не шурудил.
    Заметил что уголь нужен хороший с малым количеством пыли - ДО или ДОП, т. к. при большой площади колосников, некоторая его часть просыпается в зольный ящик.
    А вообще, у меня неделю котел топил мой родственник (у нас двухквартирный дом и у него будерус логано S111 16кВт) отзывы только положительные, отметил ряд преимуществ по сравнению со старой моделью:
    1. Верхняя заслонка-дымоуловитель - крутая вещь!
    2. Боковая загрузка показалась немного удобнее.
    3. Возможность топить дровами нормального размера в нормальном количестве.
    Замечания:
    1. Показалась ему немного неудобным процедура розжига. топливо розжигается у дальней стенки, приходится глубоко внедряться в него.
    2. Отсутствие подвижных колосников сначала вызвало недоумение, но время показало, что и без них все отлично горит.
    3. Отсутствие шибера-непонятно зачем его исключили из конструкции.
  8. IsPahan
    IsPahan
    IsPahan
    Омск
    @ЕвгенийГений,
    Аккуратно и со вкусом.
    Котел нравится все больше и больше, хотя в руках не держал.
    Интересно, почему бош дешевле. Котлы вроде один в один.
  9. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Какая у вас площадь дома, какой расход на дереве?
    Я свой второй день топлю на остатках от стройки елкой, полной загрузки хватает часа на 3, углем завтра попробую
  10. ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    Омск
    Дом 90м2. Дровами обычно только растапливаю, так что по расходу на дровах подсказать не могу. Для растопки разжигал 3-4 березовых полена, через час засыпаю полную топку угля и весь день не подхожу. На выходных температуру старался держать 80 град. чтобы дом прогревался. В будние дни топил родственник на 50 град. С этой недели положительная температура в рабочие дни будет поддерживаться только электрокотлом.
  11. Grigorev84
    Grigorev84
    Grigorev84
    Кыштым
    Обратите внимание на минимальную температуру обратки, во избежание выпадения конденсата на поверхностях нагрева. Она должна быть не менее 55 градусов по паспорту.
  12. WATTEK
    WATTEK
    WATTEK
    Тут немного не соглашусь, т. к. у нашего Wattek primtek на 17 кВт бункер 54 литра, а у данного будеруса 38 литров.
  13. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Начались проблемы, систему разогрел все нормально, в полах на обратке 35-35С,но котел не могу разогнать больше 60С,уголь пробовал 2х видов, терраковское ведро, почти полный бункер горит 4-5 часов, температура падает, опять кидаю ведро угля и макс 60гр,поддувало открыто на регуляторе 90гр,котел гудит как паяльная лампа, но темпер не растет, в общем сегодня возле него пожил с 7-20 итог 4е ведро закинул на ночь, на улице -10 сутки уже, пугает что будет при -35-40?
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Давайте больше информации, невозможно по краткой информации сказать что к чему. Гудит как паяльная лампа, значит топите улицу дымоходом. Какая температура в доме была до этого, какая сейчас, какой расход был до этого, какой сейчас?
    Термостатического клапана на обратке котла нет, это минус.
  15. viktbar
    viktbar
    viktbar
    У меня только теплый пол, т-е система с байпасом, клапан не нужен, беда в том что котел не нагревает выше 60ти ,гудит даже с закрытой растопочной заслонкой, душу шибером опускается до 50-40.
    Температура в домебыла -10,дом запустил в субботу эл котлом 9квт +10,в воскресенье разогнал будерусом+15,сейчас +24-26.
    Топил первые дни обрезками досок со стройки, 70 держал стабильно, но на долго дров не хватало, прогорает за час, уголь чет не хочет, закидываю бункер на растопке 70, уголь разгорается, но падает до 60
