1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Нет. Не нужно больше ни чего. Если нужно 70, то ставите регулятор на 70 и должно поддерживать 70 +-. Получается откалиброван регулятор.
    Если сейчас у Вас 85 в котле и хотим на 70 попробовать поставить, то цепочка должна ослабнуть и закрыть поддувало. Как только остынет до 70, цепочка начнёт натягиваться и откроется поддувало.
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Если верно тебя понял, то ты откалибровал регулятор своими действиями. Т. е. показал ему отправную точку. Теперь только крути регулятор, при необходимости.
    Это конечно при отсутствии подсосов воздуха и правильно установленной крутилке на регуляторе. У них там два варианта установки. В паспорте посмотри.
  3. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    нет больше настраивать не надо. лучше было настраивать на 60-то градусах. если надо 70 градусов, поверните регулятор на 70
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Это общая настройка, если котел четко держит 85 градусов, температура вверх и вниз не ползет, то отрегулировали нормально. Теперь просто ручку крутите на ту температуру которую надо вам задать.
  5. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Я вас всех понял, и еще вопрос теперь что можно Реально засыпать 2 ведра больших Каменного угля? И ничего никуда не поползет!
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Сначала проверьте с обычной дозой) А то мало ли... Денёк понаблюдайте с обычной дозой, но новыми настройками. А то забубените сейчас на радостях, а он в обычном режиме вздумает работать.
  7. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    не поползёт, если подсосов нет.
    пробуйте тягу уменьшить если что
  8. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Всем спасибо, завтра днем буду пробовать с эксперементами
  9. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    всё должно получиться
  10. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Сейчас пол ведра закинул выстовил на 70, на подаче 63 градуса было, посмотрю до сколько разгонится!
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Ну и надо понимать что не мгновенно реагирует регулятор, есть некая инерция и выбег от заданной температуры.
    На регуляторе ставите температуру одну с термометром на котле? А то мало ли...
  12. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Не понял вопроса, было 63 выставил на 70 засыпал пол ведра, час прошел температура 60 пошевелил кочергой немного взбодрилась, открыл нижнюю дверцу, заслонка почти закрыта, так должно быть разве?
  13. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    63 это была температура воды а регулятор я выстовил на 70 градусов
  14. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Сейчас зашел в котельную темпер 70 на выходе, а регулятор стоит около 80
  15. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Просто неприввчно может быть, раньше ставил на 55-60 регулятор а она как ей вздумалось так и поднималась, могла 70 больше сыпишь пол ведра могла и 95
