1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Ну допустим мы растопили довели до 85 выстовили регулятор, выкрутили болтик, уголь прогарает температура падает, далее мы хотим выставить на 70 градусов подкидываем уголь и все это дело закрываем! Но фишка в том что темпер то упал до 60 а заслонка сама не хочет вроде подниматься, ну инерция разгорается и все такое, а как она разгорится если заслонка опущена? Я реально не догоняю!
  2. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    И весь этот сыр бор начался за Гонкой 8-10 ти часового горения) может ну его нахер? Я всю зиму топил короткими заходами каждые 3 часа, зато ты знаешь что у тебя ничего никуда не подскочит! И с регулятором было все наоборот! По типу камина если 30 градусов то она закрыта если 80 то заслонка почти вся открыта, я уже запутался!
  3. StasR19
    StasR19
    StasR19
    Заслонка от регулятора сама поднимается, когда температура в котле будет меньше чем на регуляторе.
  4. StasR19
    StasR19
    StasR19
    А турбулятор - решетка стоит в верхней камере?
  5. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Турбулятор конечно стоит
  6. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Почему тогда заслонка не поднимается? Или ей нужно время какойто
  7. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Температура потихонечку растет 63 на подаче
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    У родителей, другой правда котел был, температура от заданной на регуляторе отличалась на +-5 градусов. И эти отличия не долгими были. Это ведь не электронный датчик, тут почти как в автомобиле термостат.
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    После визита мастера, регулятор калибровали? Это нужно сделать обязательно, ведь изменилось положение рычага.
  10. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Ну да калибровали, только на 70 градусаз
  11. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Час прошел держит 63, но это не показатель я думаю
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Без разницы. Главное по инструкции это сделать.
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    63 градуса на термометре котла? А на регуляторе в это время сколько выставлено?
    Болтик на заслонке выкрутил, как советовали? Т. е. у тебя когда котёл достигает температуры, заданной на регуляторе, рычаг регулятора должен опускаться, ослабляться цепочка (даже провиснет не много) и таким образом перекроется заслонкой доступ воздуха. В это время заслонка должна быть не полностью закрыта, миллиметра три должно оставаться для воздуха.
    В таком режиме (заслонка закрыта) котёл будет стоять, пока система не начнёт остывать. Как остынет градусов на пять, регулятор начнёт поднимать рычаг с заслонкой. Заслонка поднимется, котёл разгорится, достигнет заданной температуры, рычаг начнёт опускаться.
    Это есть весь процесс.
  14. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    На котле выстовил 70 болтик выкрутил, держит 2 часа 63 градуса, пол ведра закинуто было на разогретый хорошо котел, уголь скоро прогорит) буду ждать до талого пока это топливо не прогорит!
  15. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Я не пойму как может ведро гореть 10 часов и держать темпер 70 ? У меня дом 200 квадратов
