1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Сгорает уголь весь, к котлу вообще не подхожу на время горения.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Котел гудит (топливо вылетает в трубу). Осмотрите теплообменник котла, дымоход . Забудьте о дровах, только уголь. Вполне реально что температура на прогретом доме в котле будет падать, т. к. потребность дома приблизилась к минимуму.
  3. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Дымоход чистый, смотрел сегодня, теплообменник в саже, чистил с утра на холодную.
    Потребность упала, а расход не радует) 4 ведра террако 25л я считаю много.
    До этого года жил в благоустроенной квартире, так что с котлом боюсь не ошибся ли...
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Если отопление запускают в только что построенном доме, при минусовой температуре наружного воздуха, расход топлива первое время значительно больше. Так, что с мощностью котла вы вряд ли ошиблись.
  5. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Какая температура подачи в теплые полы? Измерейте температура на поверхности теплого пола. Чудес не бывает, что то где то не так. Не совсем понял, сколько кг сжигаете за пять часов?
  6. viktbar
    viktbar
    viktbar
    В полы через смесительный узел +40 на обратке полов+32 по термометрам, на поверхности пола, если верить кельвину +22,в комнатах +24.
    Сжигаю не знаю сколько килограмм, 25 литровое ведро приблизительно 10-15кг.
    Вопросов по полам собственно нет, непонятно почему котел так активно уголь жрет и температуру не поднимает
  7. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Терморегулятор пробовал установить на 90, но он не поднимает выше 60-ти,если шибер закрываю, то уголь все равно сгорает, но температура падает 45-50,т-е нет стабильной работы.
    первоначально запускал полы электро котлом 9квт, но с отрицательной температуры он еле вытянул в+,на следующий день закончил монтаж дымохода будеруса, он и продавил систему в паре с электро котлом, включены они последовательно.
  8. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Дом брус 109м2 полов, общая 120м2
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Если нет радиаторов, такого не бывает.
  10. viktbar
    viktbar
    viktbar
    В комнатах нет градусника, мерил кельвином, подозреваю что он врет, т. к подача разнится с его показаниями 5-10гр
  11. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Это за сутки ? То есть - 100 литров ?
  12. viktbar
    viktbar
    viktbar
    да 100, но чувствую не предел),тк заложил его в 20-00 к утру приеду электро котел подхватит и жара практически не будет на стопку, по крайней мере так было все дни.
    Топил его 2 раза утром и вечером не заморачиваясь т. к. не живу в дое, сегодня просто день свободный был решил понаблюдать, я уже думаю может уголь низкокалорийный.
  13. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Завтра у соседа возьму ведерко угля на проверку, у него тоже только теплый пол 70м2,топит купером, говорит загружает 3 раза по пол ведра в сутки.
  14. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    @viktbar, Ну как то неправильно у вас получается, 22для поверхности тп маловато, доведите до 28, С другой стороны у вас без радиаторов достаточно тепло, при 28 на поверхности отдача полов примерно 50ват с кв. м. Тоисть у вас должно по идеи быть достаточно свежо в доме, значит дом хорошо держит тепло, но что тогда не дает котлу нагрется? Что его выстужает? сколько температура на обратке приходит в котел?
  15. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @viktbar, А сколько прошло дней, как вы затопили ?
