1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Как я понял, вы скорее всего говорите о стальном котле, а там никакие секции не снимаются, можно только поснимать колосники, турбулизатор, верхние дверцы, нижнюю дверцу, верхнюю декоративную крышку, да и обшивку котла, в итоге вес снизится кг на 30-40,не больше, и если у вас такая мощность с запасом, то только следите, чтоб СО не закипела. Наверное, на одну зиму не стоит такой брать, может какой-то полегче, по проще, дешевенький, потому что опускать и поднимать 300 кг это не шутка, у меня на 32 кВт, 220 кг, и то, я не опускал, а заносил в гараж, поснимали, что можно, грузили и разгружали вчетвером, кое как.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Безболезненно можно снять с него все навесное. Дверцы, ручки, обшивка и т. д. Но это облегчит его килограмм на 30, может 50. Ручная таль, доски и резаные черенки от лопат позволят катать его тело в сборе где возможно.
    @Gri-Fon, опередил.)
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Понял. Спасибо!
  4. mihailpalkin
    mihailpalkin
    mihailpalkin
    Добрый день. Купил данный котёл и ввел в эксплуатацию. Пока межсезонье загрузил ведро угля 7 литров горело 9 часов и хватило нагреть до 80 градусов буферную емкость 620 литров
  5. alexars70
    alexars70
    alexars70
    Приветствую всех обладателей котлов, обсуждаемых в этой теме.
    Тоже имеется котёл 22 кВт. В комплекте идут 4 кирпича. 3 одинаковых, а 4-й по высоте и ширине такой же, но толще в 2 раза. Как-будто 2 штуки склеены.
    Какой куда ставить? На картинке в разрезе, выложенной выше не совсем понятно. Спасибо.
  6. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Приветствую господа!
    А вот этот котелок, вам ни кого не напоминает,? tverdotoplivnyy-kotel-zota-bulat-3-12491447.jpg
  7. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Зотовцы лихо срисовали...
  8. ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    ЕвгенийV1988
    Что за марка у зоты? и цена его интересно.
  9. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Марка ЗОТА и есть, модель Булат...
  10. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    А цены на оф. Сайте.
  11. Variag55
    Variag55
    Variag55
    Здравствуйте всем! Владельцам котла Buderus Logano S131-15 H вопрос: кто знает, что это за элемент изображен на схеме под номером 37 Скриншот.jpg
  12. alexars70
    alexars70
    alexars70
    Здравствуйте все участники форума. Опять спрашиваю про кирпичи. Дело в том, что судя по деталировке и руководству должен быть кирпич больше по длине, чем все остальные, но у меня такого нет. При продаже три кирпича стояли в котле в самом низу друг возле друга и четыре шло отдельно. Три из них такие же как кирпичи внизу, а четвёртый в два раза толще. Вроде как должен быть длинный, который ставится прямо под растопочной заслонкой, но у меня вроде как и места нет, куда его ставить. Может кто сбросит фото как установлены кирпичи, кроме трёх нижних, так как они уже стоят. Спасибо.
  13. Variag55
    Variag55
    Variag55
  14. Paha22
    Paha22
    Paha22
    Владивосток
    Люди добрые, у меня только у одного так с нижним колосником после одного отопительного сезона или есть ещё жертвы? Да, и кто что колхозил взамен? Покупать оригинальные за 5 рублей как то не хочется, да и нету их в наших краях, только под заказ с доставкой. Пока я поменял местами с наклонным, еще хватит на сезон. Наклонный колосник был на 2/3 сверху защищён железной пластиной и остался цел и невредим.
  15. Paha22
    Paha22
    Paha22
    Владивосток
    Под номером 37 изображена железная, немного гнутая пластина, на которую сверху устанавливаются 3 вертикальных кирпича. А они скорее всего служат для защиты дальней стенки котла от преждевременного прогорания в самом теплонапряжённом месте топки, где газы устремляются в вертикальную часть дымового канала, а чуть выше начинается вторичная подача воздуха, для дожига уходящих газов. А также эта пластинао является упором-ограничителем для горизонтального колосника. Я колосник загоняю под отогнутый 'язычёк', нодумаю можно и впритык, большой разницы не будет.
