1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. Paha22
    Paha22
    Paha22
    Владивосток
    Под горизонтальный..., это что то новенькое. В чём сила этого действа?Как я говорил раньше, у меня пластина закрывала примерно2/3 наклонного колосника сверху и лежала опять же поверх колосника. Смысл всего этого-уменьшить площадь одновременного горения угля, соответственно улучшить теплоотбор тепла от дымовых газов и увеличить время горения(в теории).В начале поставил пластину на весь наклонный колосник, но горение было каким то не стабильным что ли, мне не понравилось и пришёл к выводу, что не хватает первичного воздуха через колосник. Поэтому укоротил на треть пластину и загорело веселее(хотя может надо было трубу на метр наростить, она у меня, если брать от колосника до верхней кромки, примерно 6.2м D150мм. Но может тяги не хватает, особенно в межсезонье. )
    Да и вроде в двадцатках, в новых генерациях эта пластина уже в комплекте идёт от производителя, поправьте меня, если ошибаюсь.
    Так что криминала не вижу в использовании этого дополнительного девайса.
  2. dodes
    dodes
    dodes
    Этих пластин каких только не делали. У меня тоже была есть фото в этой теме, закрывала почти все в ней был вырез 15*5 см. Ничего она не экономит. Есть эффект приглушающий горение если уголь очень буйный. Нужно подобрать уголь к котлу. Самый подходящий это бурый инженеры фирмы похоже все расчеты и параметры, рекомендации на нем отрабатывали т. к. он преобладает в европе. Замедлить горение можно заглушив одно или несколько отверстий в поддувальной дверце просто болтом М10.Опять же если уголь высококалорийный и длиннопламенный. Так же прикрываем отверстие вторичного воздуха. Здесь в теме человек изготовил пластину под гориз. колосник и подвешал её на расстоянии неск. см., так у котла оч. быстро колосник расплавился. Думаю все продумали инженеры. Если есть возможность засыпайте качественный уголь. Мы еще на первом отопительном сезоне прекратили всякие эксперименты и думаю вовремя. Дымоход 6 метров достаточно .
  3. dodes
    dodes
    dodes
  4. dodes
    dodes
    dodes
    Вот эксперимент с пластинами до чего доводит. [​IMG]
  5. Paha22
    Paha22
    Paha22
    Владивосток
    С углём в Приморье бяяяда, особенно в чегерях. Местные угли: павловский низкокалорийный, пореченский высокозольный. Привозные сибирские (бородинский там и др.)и хакасия стартуют от 5000 руб. и в гору. И то регулярно их нет в наличие, а если есть, то часто пыль дорог. А хорошего уголька надо подождать пока привезут, а температура за бортом не ждёт.Такое ощущение, что привозят неликвид какой то. Типа берите, что дают. Про всякий орех, за который регулярно говорят пользователи котлов на сайте, можно вовсе забыть, поэтому 111 будерус даже не рассматривался.
    И всё это в бывшем угольном регионе страны, откуда по преданиям шахтёров уголь даже в Японию экспортировался...Так что топим тем, что есть в райтопе...
  6. zazamon
    zazamon
    zazamon
    Улан-Удэ
    Так в японию и китай и сейчас хороший уголь экспортируют а мы топись остатками, неликвидом который на экспорт не годится.
  7. Paha22
    Paha22
    Paha22
    Владивосток
    Это да, скорее всего так и есть. Но я писал, что именно из Приморья, еще во времена СССР экспортировали, из Сучанского угольного бассеина(сейчас прекратил существование),и то только с определённых шахт.
    А по теме колосников. Поискал на просторах сети и вот этот по размерам подходит:
  8. Paha22
    Paha22
    Paha22
    Владивосток
    Единственное нет поперечных перемычек, следовательно жить долго тоже не будет, но цена норм.
    Да и в наших краях в продаже тоже не встречал, только с доставкой.
  9. viktbar
    viktbar
    viktbar
    79517D84-3B96-4467-86E3-9842DDDC238E.jpeg 1EA7FDFC-14E1-42FA-84A9-4066E50EAF5F.jpeg Сварил из 32 арматуры сезон горит без проблем
  10. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Если кто шнур искал, то он квадрат на 18, взял 1м на переднюю дверку кремнезёмный обошёлся с пересылками 1000₽, родной порядка 4-6тр
  11. alexars70
    alexars70
    alexars70
    Извиняюсь, это колосники на 15-ти КВт? Для 22-х КВт размеры 390 на 280.
    И по пластине. В 22-х Квт-ной модели пластина идёт в комплекте. Правда там вырез не в самом низу и не на всю ширину.
  12. Paha22
    Paha22
    Paha22
    Владивосток
    Да этот колосник (260*300мм)подойдёт скорее всего(по размерам)на 15кВт и то, только вместо горизонтального, т. к. ширина родного 263 мм, а длина ~280мм. Но посути длина может быть и больше немного, думаю и 350мм нормально встанет. Вот по ширине колосника уже лимит, т. к с одной стороны ограничивает ширина между стенками топки~270мм, а с другой расстояние между стенкой топки и внешним краем направляющей(на которых он лежит)равным ~250мм. А вот взамен наклонного уже не подойдёт, там только с родными размерами. А из таких в продаже только оригинал или маска-держак-электрод-арматура=вот и вышел колосник
    Само собой для 22 другая история.
  13. дюха42
    дюха42
    дюха42
    Здравствуйте. А не подскажите, где брали шнур?
  14. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Думаю админы не сочтут за рекламу, скину скрины заказа и сайта. Обманул, брал 2м по 340, сейчас 320, доставка вышла 500, но мне вернули 270₽, сказали вышла доставка дешевле до Хабаровска .
  15. дюха42
    дюха42
    дюха42
    Спасибо за ответ. Ещё один вопрос, а можно этот шнур перевернуть, ну например наружной стороной во внутрь или он приклеин на герметике?
