1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Несовсем понятно, причем тут ирония про качество. Котел разработан под определенный вид топлива, который указан в документации.
    Также есть определенные требования по эксплуатации. Если есть отличия, то ресурс котла и его элементов может снижаться. И повреждение шамотных камней, как Вы сами понимаете, не просто так произошло.
    И что значит "любой тип угля" - такого понятия нет. Ни один производитель, который дорожит своим именем, такого никогда не напишет.
    Также не забываем что вечного нет ничего, ну разве только Адамантий у Марвел :) (шутка). Приобретая автомобиль, каждый из нас понимает, что необходима замена свечей, фильтров и т. п.
  2. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Здравствуйте, топлю 2 сезон так то нормально вроде, а так то нет, регулятор надоел этот совсем, не пойму работает он или уже нет, часто приходится открывать нижнюю дверцу как поддувало что бы разгорелся, до 80 разгорается я ее закрываю и час у меня где то есть пока темпер не упадет до 60, хотя она должна держаться!
  3. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    А про шамотные кирпичи даже не знаю где они находятся) все горит и греет, и хрен с ними что там с ними вообще не интересно)
  4. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Но все равно начинаю думать про зоту магнум, там вентилятор есть и нагоняет темпер нужный, а автоматика поддерживает. Короче будерус надоедает мне потихонечку
  5. Paha22
    Paha22
    Paha22
    Владивосток
    Так может почистиь вертикальный участок газохода котла, с выемкой кирпидонов на свет божий. И котёл вздохнёт свободно. Как раз и узнаете, где кирпичики находятся.
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Если думаешь, то думай только о магне с дымососом) Ибо без него она дымит капец
  7. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Что такое вертикальный участок?
  8. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Под верхней крышкой котла Вы имеете ввиду?
  9. Paha22
    Paha22
    Paha22
    Владивосток
    Угу, под ней самой. Открываете облицовочную крышку, затем снимаете крышку на двух барашках, потом демонтируете заслонку (с ней немного надо повозится, несколько неудобно сделано). И вуаля, вертикалка с кирпичами. Заодно открывается доступ к горизонтальному участку дымохода, который тоже засаживается не кисло. Да и вообще, если наблюдается не стабильная работа девайса, наверное первым делом стоит прочистить все участки газохода котла и дымохода. Короче действовать методом исключения. Не исключено конечно, что и терморегулятор барахлит или воздушная заслонка подклинивает. У меня например изначально терморегулятор очень туго вращался и не до конца. Темпер можно было выставить только МАХ 85 гр. А потом хераксь и как то разработался, стал легко вращаться и до конца. Пока работает корректно, тьфу, тьфу... Вообще у меня сложилось мнение, что все комплектующие весьма посредственного качества (мягко говоря), рассчитанные на оптимальные условия работы (я бы сказал даже на идеальные). При этом сам котёл, надо признаться, вполне достойного качества. Шаг в сторону карается заменой той или иной запчасти. Нее, ну а ЧО, почему бы и не подоить клиента... Если сложить стоимость всего ЗИПа, считай 2/3 нового котла вырисовывается. Короче БОШ уже не тот...
  10. alexars70
    alexars70
    alexars70
    У меня сначала 1,5 метра под 45 градусов от котла и потом 7 метров вертикальной. Котёл на 22 Квт.
  11. alexars70
    alexars70
    alexars70
    Доброго времени суток. Месяц как запустил котёл 22 Квт. Топлюсь "сибирским", как говорят в гортопе, какой именно не знают, то ли Красноярский, то ли Ачинский, но говорят, что точно не каменный. 3-4 ведра 10-12 л. хватает часов на 10-12, чтобы можно было подбросить без растопки. Родные колосники поменял, так как через них много проваливаловалось недогоревшего жара. Поставил простые наши, правда пришлось подрезать болгаркой. Стало чуть лучше в плане прогорания.
    Имеется каменный уголь в гортопе ургальский - 4950 тонна и какой-то другой в Очаге, говорят вроде Хакасский, но точно не знают по 6800 тонна. Может кто из Приморья знает какие марки к нам возят или кто подскажет как определить уголь какой хотя-бы примерно и стоит ли вообще заморачиваться на каменном, по ургальскому читал пишут что сильно много сажи.
  12. alexars70
    alexars70
    alexars70
    У меня темпер держит стабильно, какой поставил, такой и есть, правда с небольшим +-.
  13. Paha22
    Paha22
    Paha22
    Владивосток
    @alexars70, Посмотрите в объявлениях на FP по Уссурийску (не реклама). Там представлены все марки углей, привозимых в Приморье. Уссурийск является как бы узловой станцией и достаточно крупным потребителем угля, поэтому и цены пониже, от них и отталкивайтесь.
  14. dodes
    dodes
    dodes
    Красноярский уголь бурый прогорает быстрее. Но нет проблем со смолой и породой в котле выхлоп чище. Уголь что ли слишком мелкий колосники менять ? Если Хакасский ЧУК (черногорский угольный концентрат) бери смело оч хороший, но смолистый. Восточно-Бейский сколько не брал всегда много породы. У нас в Горно-Алтайске выбор угля как на ярмарке Кузбасс, Красноярск, Хакасия орех ДО 4000р за тонну пока. Прежде чем взять большой объем покупаю мешок угля, пробую .
  15. dodes
    dodes
    dodes
    Может почистить. А Может уголь поменять. Попадается такие сорта что хоть вентилятором дуй чтобы горел. У нас есть такой перемешиваю его с бурым, тогда просто песня. Бурый его разгоняет и не дает ему тлеть, горение длительное и эффективное.
