Не работает естественная циркуляция
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем hdv81, 30.09.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Неэстетично. Колбасить его может от температуры. Но расплавляться он будет долго...
    Не меньше 1.1/2".
    Стояк над котлом сразу готовим к сей процедуре, и не будет никаких проблем. Останется наростить его и переставить РБ.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Да и не технично, 20 кВт выдаваемые котлом, повесить на непонятно какой диаметр обратки
    40 х 4,7= Ду 30,6 мм, среднее между Ду25 и Ду32, что для ЕЦ в Вашем случае, мало.
    Имхо, чтобы не заниматься построением личной СО методом интерполяции, заложил бы сразу ДУ50 подачу и обратку. Подачу желательно уложить сразу по плинтусу второго этажа, бонус в отоплении этажа.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Почти (!) по хорошему.
    1. Попутку сложно "располовинить" на 2 крыла. (а 2 крыла - залог "нехолодной" обратки)
    2. ЕЦ за которую "не стыдно", (возможно ..до пенсии), бывает только со стальными / медными трубами.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    И на пенсии тоже, только до пенсии это важно для исполнителя, а "на пенсии" это уже для заказчика.
  5. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    к сожалению второй этаж не утеплен, боюсь достаточно утеплить трубы не получится
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да уж, можно понимать "двояко" :um:
    Поправлюсь, и для исполнителя и для заказчика - на всю ..оставшуюся жисТь. ;)
    Если жить предполагается еще 50 лет, согласно фактическим "данным" СО из стали...:um::ogo:
  7. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    Я понимаю что с полипропиленом надо растоваться просто сейчас как всегда неожиданно возникла эта проблема и в бюджет не заложена, вот и думаю как максимально экономично модернизировать систему. В дальнейшем весь полипропилен вырежу
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Варианта 2:
    1. Перенести "верхнюю" трубу ..потом.
    2. Оставив на месте, врезать верхние радиаторы в нее, через перекрытие,. "обеими ногами" - подводками.
    Оба вар. имеют свои + / - ..А общий минус - тот же ПП. Ибо, выбранный "из экономии" (?), с достойной ЕЦ превысит "бюджет" со стальными трубами.
    .."Пожарные" варианты, имхо, подскажет ув. касимов 2:
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сейчас никак. Без ЕЦ все работает?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    да с насосом все работает отлично, без насоса давит ровно до половины
  12. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    т. е при таком раскладе должно будет продавливать с полипропиленом? или это вариант для метала?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В обе стороны. Как раз по половинке.
    Наверное. pardon.gif Насос ведь есть?
    Котел предназначен для работы с СО в металле. А из металла, Вам уже подсказали схему.
  14. Pilm1989
    Pilm1989
    Pilm1989
    Добрый вечер, Профессионалы! Случилась такая беда. Делал сам отопление, опыта нет, но решил сделать сам. Получилось так, что искусственная циркуляция не работает. Основная труба ПП 40, потом переходит в 25. на батареи тоже идет 25. Под входом на балкон трубу углубил в пол (немного). С насосом работает норм, но иногда, не часто, но бывает, выключают свет и тогда отопление не работает. Котел газовый, ставлю на 5, тогда верха батарей становятся горячими, кроме последней, и все. Что делать? поможет ли, если заменить часть трубы от котла на 50 или 63?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Проще, дешевле и быстрее - купить ИБП ("бесперебойник") на 400-:-600Вт. И запитать от него циркуляционный насос.
