1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Дегазатор должен проходить под дном емкости, а не сверху
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    с той стороны и есть дно, верх в той стороне куда для воздуха "палки" смотрят
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Может просто ракурс фото не совсем, поэтому так и кажется
  4. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Может зашплинтовать клапанок (все равно подтекает)? Как бы не выбило давлением воды.
  5. Vvsk2008
    Vvsk2008
    Vvsk2008
    Ижевск
    Через полтора месяца эксплуатации количество ила в пробе уменьшилось. Проба после отстоя выглядит так. в чем причина подскажите
  6. Vvsk2008
    Vvsk2008
    Vvsk2008
    Ижевск
    Евробион 5 арт Постоянно проживают 2 человека. Наездами по выходным еще двое
  7. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Сегодня, проходя мимо услышал неестественно работающий насос. Открыл крышку и увидел картину - отсек сплющило переполнением, насос заклинило в положении "вкл". Отключил компрессор - сразу в к насосу хлынула вода. Ершик очищаю каждые две недели, что было не понял - похоже что-то застряло, там ил плавает (видимо он). Сачком сейчас собрал все с поверхности. Когда уровень восстановился - включил комп., емкость вернулась в первоначальное состояние.
    Пора откачивать ил, как же задолбали эти желтые кругляшки.
  8. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Сколько времени отстаивалась проба?
    Она действительно такая зеленая?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Должны быть заусенцы на всасе с волосами.
    Или биокоммандер всас заваливает илом при отключениях...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что-то у вас со зрением на островах плохо стало, родную ёмкость не узнаёте в фас. Даже виден широкий выступ под нижние уши от выгибания кверху.
    Пы. Сы. Не налегайте на коктейли;)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Оне поди и слив закупорили, поганцы.
    Тут от жёсткой воды фильтр гейзер арагон-3 человек применил. Доволен вроде.
  12. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    @eurobion, @eurobion, @eurobion, @eurobion,
    Во-первых: мой совет в первую очередь для тех кто еще не смонтировал установку.
    Во-вторых: дело не только в промерзании, а еще возвратный перелив, дополнительная вертикальная труба выведенная на улицу (намой взгляд не эстетично), копка траншеи под разным уклоном (для меня это все гемор, т. к. все делал сам).
    А вообще я никому не навязываю, просто предложил.
  13. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Что значит "зашплинтовать"?
    В клапане отверстие примерно 8-10 мм., поэтому не должно выбить.
  14. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Я без претензий, просто неожиданно. Как говорится сам виноват, что так глубоко закопал трубу. За не стандарт всегда нужно платить.
  15. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    В личке по прежнему нет возможности выложить фотку. Поэтому выкладываю здесь.
