1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. Serg07072016
    Serg07072016
    Serg07072016
    Ранее размещал, дублирую на всякий случай вначале в сборе, потом всё вытащено и помыто, для запаивания верхнего шва, через который и поступала вода
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А, виноват, - уже не имеет отношения, но с нея усё начиналось и снова к энтой же схеме пришло, тока вот энтот короткий лифт из 50ки продлите в аэротенк скрозь псевдодно с аэратором. Ну и дегазатор разнесите по разные стороны дренажной бабайки - воронка с аэросливом, выхлоп дегазатора с другой стороны и без 110ки, типо помогет...
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Как у меня было. Евробион прислал модернизированный комплект (отчет выше). И сделал без 110ки, и выхлоп дегазатора сделал с другой стороны
  4. Serg07072016
    Serg07072016
    Serg07072016
    Спасибо, только мне бы какую схему, что бы было понятно, или фото что надо сделать, а то Вы все уже бывалые в этом вопросе, а я только разбираться начал, и не совсем понятно о чем идёт речь. Если можно как то подробнее о комплекте, или где купить или самому из чего сделать. Уж извините, что вопросами своими мучаю .
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Я написал Евробиону в личку, со мной связались с Компании, уточнили адрес доставки. И отправили. Потом под его же руководством собирал, так как инструкции как таковой нету.
  6. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Неделю спустя опять засорился иловый насос, что ж его такое засоряет ?
  7. thunder367
    thunder367
    thunder367
    Продолжение моей истории про отравление установки избыточными стирками. Вчера промыл установку из колодца (воду от туда не пьем, используем как техническую). Заполнил уровень установки водой до предаварийного (лягушка уже плавала в воде), заливал в приемный аэротенк. После окончания заливки подождал пару часов и засыпал Доктор Робик 109 и 1 коробок нитроаммофоски. Так же перед промывкой взял пробу из приемного аэротенка (первое фото до отставания), второе - после (отстаивалось очень долго, фотографировал уже на следующее утро)
  8. thunder367
    thunder367
    thunder367
    Сегодня опять взял пробы (результат после отставания, приемный и вторичный), а так же вода на выходе.
    Между вторичным и выходом разницы практически нет. Кто что скажет по балансу ила? Не многовато ли в аэротенка и не пора ли откачивать?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А нафига вы вопще чего-то сыпете при такой-то Банке?
    Положено отстаивать 30мин, а не до утра. Сделайте 30мин Банку и если будет по горло, то откачивайте с промдна аэротенка после часового отключения компрессора. Ессно не всё, литров 50 для начала. На другой день снова Банку.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ил обыкновенный. Особенно, если отключения делаете по ночам таймером.
    Отпугивателя у илового нету?
  11. thunder367
    thunder367
    thunder367
    Что 30 минут, что 1 час - разница не заметна была - как будто только что пробу взял, поэтому и оставил до утра. А засыпал Робика потому что запах убрать надо было, т. к. просто чума. Сейчас кстати в этом смысле все нормализовалось.
    Но раз полагается, сделаю 30 минутную банку...
  12. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Кем положено?
    И почему не 5 минут или 5 часов?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да всякими академиками, коим делать нечего, пишут книжки всякия:aga:
    А чтоп иловый индекс численно совпал с полученной концентрацией, так пухлость ила выявляется.
    Надо на самом деле определять-то массу ила в зачерпнутом объёме воды, что долго и требует сушки оного ила.
    Так, 30% за 30мин равны 3г ила на литр воды, что является нормой.
  14. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Академики требуют 30 минутные пробы, как одну из величин для определения илового индекса, малая величина которого гарантирует отделение ила от воды в отстойнике.
    А нам, вроде, надо знать: не слишком ли много ила в установке. Если трудно определить его массу в единице объема, то может быть имеет смысл определять его объем через сутки отстоя с учетом того, что еще через сутки отстоя этот объем практически не изменится.
  15. Дантес
    Дантес
    Дантес
    Питер
    Вопрос в отводе воды из Евробиона-8. Я вывел её в придорожную канаву, как и советовали многие. Стояла уже больше года, туалет, душевая, кухня подключены пока в вагончике и рядом. Всё было спокойно, вода отлично стекала, запаха никогда не замечали, ручеек всегда прозрачный. Но сегодня появился молодой самоуверенный чиновник с администрации города, и начал в буквальном смысле наезжать за выброс воды на земли общего пользования, и это запрещено, типа я заболачиваю участок земли. Но я точно знаю, что эта вода на асфальте от прорванной трубы городского водопровода, и выходит она на уровень асфальта где-то на 10см выше трубы моего септика в канаве, и выше по общему уклону метрах в семи по горизонту. Чиновник молодой, физику не учил, с уровнями и уклонами ему справиться сложно. Он навелся на трубу с водой.
    Но что интересно, его нисколько не смутило, что это выход с биологической системы очистки, его интересовал только сам факт наличия трубы с выходящей водой. Вода в канаве и ниже и выше по уклону ничем не отличается на вид от ливневой воды, даже после моей трубы вода в канаве на вид очень прозрачная и без запаха. Запаха нет даже если принюхиваться прямо над водой. На мой вопрос, а куда девать воду, мне сказано было использовать на полив, или спустить в дренаж, если есть. Вставать в позу не хотелось, и я обещал трубу убрать. И тогда хоть выяснится про прорыв водопроводной трубы.
    Выходная труба с септика была почти на поверхности менее 2-х метров длины, я её быстро убрал и завернул в септике в сторону дома, пока просто на участок. В горловине просверлили отверстие под ПЭ трубу 32мм, и вода периодически стала выливаться на участок возле подвала. Попозже нужно будет прорыть зимнюю траншею в метровый колодец в теплом подвале на уровне верха где-то 1,5м ниже уровня земли, и туда наверно получится самотечный выход. Вроде по высотам получается. При этом емкость можно будет убрать из Евробиона, только переврезку нужно сделать, придется сервис вызвать. А в подвальном колодце отстойник дополнительный организовать можно будет, и летом воду очищать механически для автоматического полива, а зимой в дренаж запускать, он у меня глубокий, на 3-х метрах ниже уровня земли, с откачкой в ту же самую придорожную канаву, только ниже по уклону, там кустарник густой, ничего не видно. И к грунтовым водам претензий вроде нет со сбросом, по словам того же чиновника, хотя не очень понятен смысл.
    Вот только смущает возможность запаха от этой воды в подвале. Хотя за время эксплуатации таких случаев замечено не было, но теоретически такое может произойти. И вот у меня дилемма, либо через подвал заводить выходную воду и там её отстаивать и возможно использовать для полива, так как она теплей водопроводной. Либо просто скинуть в дренажный колодец, и забыть о ней. Всё равно не в землю будет уходить, а откачиваться наружу, и с заиливанием проблем быть не должно. И с вариантом в подвал тоже вроде проблем не намечается, там вентиляция очень хорошая.
    Кто может чего посоветовать с альтернативным сбросом очищенной сточной воды. И насколько правомерны требования чиновника?
