1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. Nick1982
    Nick1982
    Nick1982
    Петрозаводск
    но там же отверстие есть, правее бульбулятора, если на картинку посмотреть. или мало илу такого?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если захочет до отверстия доползти, то хорошо... Там и по углам отверстия есть, с бульбуляторами. Но оне не сильно помогали ил возвращать. Так шта уся надежда на рециркулятор...
  3. Nick1982
    Nick1982
    Nick1982
    Петрозаводск
    Значит откроем, нехай ползет вверх
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Но коварныя какашки во вторичный могут попасть и усю малину испортить:)]
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Какашки могут проскочить только при залповых сбросах более 150 литров. Если у Вас душ, то можно вообще не волноваться об этом. А вот если есть ванна, дно нужно закрыть. В Е-АРТах есть дополнительные отверстия под аэратором для подъема ила с подполья, этого хватает для массообмена ила. Какашки в эти отверстия также не попадают, аэратор их отгоняет. Аэратор в этих отверстиях создает тягу наверх, всплывший при денитрификации и перемешивании КПА ил всасывается в эти отверстия и обеспечивается рециркуляция на уровне 500л в час насосом рециркуляции с внутренним отверстием 28мм. В Артах он приподнят над дном, и мусор не достает его всасывающей горловины. Так что в Е-АРТ проблем нет ни с какашками, ни с циркуляцией ила, а залповый сброс огромный. Евобион-5 может принять 320литров не снижая вообще качества очистки, вторая ступень Аэрослива позволяет аварийно спустить очищенную воду со вторичного отстойника с производительностью приблизительно 1м3 в час. Если поступление выше этой производительности, то вступает в работу третья ступень Аэрослива, там уже самотек через трубу ДУ50, сливается также очищенная ранее вода из вторичного отстойника. Исходя из объема вторичного отстойника в 600 литров, то при сливе 600 литров можно говорить о приемлемом качестве воды на сливе, далее начнется массовый вынос ила, но установку не затопит ни при каком раскладе.
    В ТОПАСе отсечение какашек происходит на входном фильтре крупных фракций, после которого воду откачивает так называемый Главный насос ДУ20 с отверстием внутри 16мм. Это самый ненадежный элемент в системе, часто забивается, особенно при включении после второй фазы. Внутри фильтра часто начинается рост биообразований в виде бело-желтых гранул, они забивают главный насос.
    В ЮБАСе внутри этого фильтра включена пузырьковая продувка и главный насос не отключается. Это резко повысило надежность главного насоса, но единовременный слив остался на уровне ТОПАС.
    В ЮБАС-М адаптивная система рециркулирования, когда при сливе стоков пропорционально повышается производительность рециркуляции, разница может быть в десятки раз. И тогда скорость потока под входом вторичного отстойника увеличивается, и какашки пролетают под этой щелью со скоростью, превышающей скорость заполнения вторичного отстойника при сбросе стоков, поток уносит их в аэротенк, и так многократно по вертикальному кольцу, пока не растворятся в воде и станут пищей для биомассы. В этой станции вторичный отстойник в центре активационной емкости и активационная зона окружает его со всех сторон. В ЮБАС-М рециркуляция осуществляется работой аэратора, который наполняя сегмент мелкими пузырями уменьшает плотность воды, этим повышая уровень в этом сегменте объема активации, что и служит движущей силой рециркуляции.
    Единовременный слив в ЮБАС-М повысился до уровня Е-Арт, т. е. он также стал непотопляемым. В ЮБАС-М вообще не эрлифтов в их обычном понимании, поэтому он имеет надежность больше даже, чем Е-Арт.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @eurobion, когда пошла реклама юбаса переключил на другую тему:)]
    Отверстия под аэратором тоже могут заилиться или ишшо чего. Лучче вырез по размеру аэратора и его в энтот вырез наполовину диаметра. Вот тады и будет незабиваться и откачиваться из подполья.
    Давайте рисунок юбаса, а так реклама ни о чём...
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Мы тестировали этот вариант. Есть некоторые технические моменты с шарнирным соединением промежуточного дна. Нужно поменять раскрой. Погрузить аэратор в щель, очень хорошее решение, и скоро будет внедрено
    Посмотрите технологию ЮБАС-РПФ. Там двунаправленная рециркуляция ила в аэротенке основана на эффекте разности уровней в зоне аэрации и зоне отстоя, если эти зоны сообщающиеся. Можно в Евробионе измерить уровень в аэротенке и во вторичном отстойнике, увидите сдвиг. Если просверлить отверстие на рабочем уровне, то во вторичный отстойник потечет слабый поток. А если аэротенк уменьшить по размеру, то поток увеличится. Это связано с уменьшением плотности воды над элементом аэрации из за множественных пузырьков воздуха в воде.
    Снижение плотности воды в зонах аэрации ведет к снижению выталкивающей силы воды, и человек например может утонуть. Я видел летние тренировки по акробатике лыжников с трамплина, они подлетали на высоту до 16 метров, и приземление в бассейн было очень болезненным. В бассейн установили систему аэрации, а лыжникам выдали спасательные жилеты. Приземление стало менее болезненным. Там аэрацию включали когда начинался спуск с трамплина, и когда лыжник приземлялся в воду, там уже вода "кипела". Очень интересная картина, зона аэрации в месте падения сначала видимо приподнималась, а потом начинала "кипеть" с течением к краям этой зоны, это было видно по сносу пузырьков. Эти наблюдения и привели к возможности применения этого эффекта.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А как правильно организовать шарниры дна и крепление аэратора я вам не скажу.
    то будет аэролифт;)
    Именно так выполнен наружный лифт удаления ила из отстойника в аэротенк в тверях. Восходящий поток снаружи притопленной перегородки выдавливает воду за неё и образует нисходящий поток уже между притопленной и стенкой отстойника, который спускаясь к основанию отстойника подхватывает ил и выносит под аэратор около притопленной в аэротенк.
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Ну вот, сразу в кусты. Или интеллекта не хватает? Я что, сам должен додумывать? Сделали предложение, доводите до конца.
    Ну вот, какой Вы понятливый.
    В Тверях всё также мутно сделано, как Вы и объясняете. Вы им не рассказывайте, что у них там рециркуляция есть. Они то не знают. Случайно получилось.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @eurobion, а что у Вас в Евробион онлайн вода зацвела?
    Это придумали более сотни лет назад.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не хватает...:(
    Вот видите, у вас хватает, быстро догадались:super:
    Уже знають, мы всем миром их просветили ужо давно, как вас - с перегородкой.
    Сомневаюсь
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я только что сам выходил на видео, там всё нормально. В выходные офис не работает, стоки почти не поступают. В каком месте там зацвело? Если банки с пробами по бокам, то там они менялись в пятницу, ил в правой банке всплыл, это нормально. Во вторичном отстойнике периодически вода со взвешенным илом, потом фильтр его отсекает, эта взвесь от постоянного стока мочи, ил всплывает при денитрификации.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @eurobion, на белой полочке по краям, где нет потока воды. Банка с чистой водой стала зеленцой отдавать, раньше этого видно не было.
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Завтра сменят. Наверное забыли пробы сменить пока я в командировке. Спасибо за инфу.
  15. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Душ сливается мимо ЕБ прямо в дренажный колодец.
