1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Подождите не понял
    в 1 КВт - 1000 Ватт
    39ВТ = 0,039 КВТ
    4 рубля за КВТ (У нас 4,1р) = 0,039*4= 0,156 руб/час
    0,156*24=3,744 руб/сутки
    3,744*30=112,32 руб/мес
    А учитывая льготный тариф с 23-7 часов утра, где стоимость киловата 1 рубль/час
    получается 84,24 руб/месяц
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    У меня от станции до дома 2 метра, как говорили диллеры (на тот момент) ничего страшного. За два года ничего и не произошло, ни подвижек, ни просадок, тоже свайный фундамент
  3. Яков_Чернышев
    Яков_Чернышев
    Яков_Чернышев
    Я так понял лучше евробион? Основной недостаток долго выходит на режим но нас сразу пятеро будет. Почва сначала чёрная земля после метра суглинок. Если вплотную к забору метра полтора получается до свай. Хватит этого?
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Если сваи опираются глубже 2-х метров, то все будет нормально. Куда очищенную воду планируете направлять? Вроде как дренажный колодец прозвучал?
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Правильно, но не учли БИОКОММАНДЕР, который ночью компрессор отключает в сумме на 4-5часов.
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Там для этого нужно переключающий кран на сам Аэроэлеватор, кран на воздуховод Аэратора, Кран на воздуховод Дегазатора. Всю систему воздухораспределения нужно менять на пневмотрубки, это целая проблема с сопряжением их с насосами. Система воздухораспреления с жиклерами шлифовалась годами И все равно Аэроэлеватор нужно снимать с посадочного места, отсоединять воздуховод, а потом вновь подсоединять. А при этом металл в установке может замерзнуть, при неплотно закрытой крышке, а в закрытом кране может оказаться конденсат, далее трещина, утечка воздуха - аварийная ситуация. А в предложенном варианте поставить заглушку не сложнее, чем повернуть кран, и при этом всё будет надежно работать. Так что в этом случае приличные люди думают о надежности работы, а не о том, как пыль в глаза пустить.
    Кто не хочет пользоваться Аэроэлеватором, тот спокойненько может купить погружной насос и им откачивать. Ведь пользование Аэроэлеватором совсем не обязательная функция, в отличии от Твереобразных станций, где их переключение обязательная функция. К нему вообще можно не прикасаться, он выполняет свою функцию КПА без всяких переключений.
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Сейчас такой проблемы нет. Обновленный Евробион-Арт сейчас обычно меньше месяца на режим выходит, если конечно не травить его в этот период бытовой химией.
  8. Яков_Чернышев
    Яков_Чернышев
    Яков_Чернышев
    Спасибо за ответы. Значит будем евробион брать. Если ктонибудь здесь на сайте занимается установкой, киньте в личку координаты.
  9. Яков_Чернышев
    Яков_Чернышев
    Яков_Чернышев
    Да, думаю про колодец. Сваи 2.5 метра, под землёй как раз 2 метра примерно
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Если в грунт, я бы ставил инфильтраторы (арки под землей на щебеночной подсыпке), там площадь рассасывания больше в разы, у колодца 0,7м2. Колодец быстро может засалится.
  11. Яков_Чернышев
    Яков_Чернышев
    Яков_Чернышев
    А если инфильтраторы засалятся? Колодец вроде почистить можно?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тады лучче септик, усё одно в грунт.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зачем? Тока краны, оне пластиковые...
    Да, ишшо по вашей астре вопрос - вы делали её без тензолана, но с таймером. При энтом верхний уровень - аварийным поплавком, а нижний по нижние сверления в 110ке. Вопрос: в честь чего нижний уровень установили в 115см, вместо обычных 90?
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Джон, септик дает в грунт грязную воду, которая уйдет в колодцы и скважины. Вам всё равно?
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    У меня патент по Тензолану уже десять лет как дейстсвует. А нижний уровень всегда 90-95см был. Зачем нам было уменьшать залп? Что то там не так.
    И Вы уже на ЮБАС перешли? Похвально.
