1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Ооо! Лиса, здравствуйте! Давненько вас не видели.
    Я своих домашних проинструктировал - при мойке полов и прочего грязного - воду не в унитаз или раковину, а "за борт" - на улицу. Именно для того, чтобы песок быстро не накапливался. За десять месяцев работы иловый насос/рециркулятор в моём ЕБ-5 показал себя беспроблемным и очень надёжным. Какое-то время регулярно забивался из-за целой пластиковой этикетки от бутылки минеральной воды. После того работает как часы. А дегазатор вообще ни разу не забивался.
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    @Лиса, Доброго, тоже рад Вас слышать
    две зимы тоже было нормально, но вот с месяца три регулярно раз в две недели приходилось чистить регулярно,
    При этом воду от мытья полов, тоже на улицу выливаем ...
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Мы тоже, разумеется, стараемся песок в раковины не заносить, но тем не менее, уже не впервой удивлена количеством песка в откачиваемом иле. Набегает откуда-то.
    И вот это
    как раз похоже на песок, поэтому и написала. Хотя засоры, конечно же, могут быть и по другим причинам. Лишний ил тоже может такой эффект давать.
    Еще полезную информацию могу предложить из собственного опыта. Повесила я в аэротенк в качестве волосоуловителя обычную пластиковую бутылку (0,4л), обернутую остатками штукатурной просечной оцинкованной сетки. Плавает она там, привязанная за веревочку, и собирает на себя не только волосы, но и все жировые шарики, так что этой проблемы у меня совсем теперь нет. Веревочку только надо делать достаточно короткую, чтобы металлическая сетка ни обо что не терлась в установке.
    Писать нечего, все стабильно работает. Анализы воды всегда в норме, так что я сейчас их и делать перестала, заранее знаю результат.
  4. mi9
    mi9
    mi9
    И чего молчим? У меня все нормуль!
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А мы счас в юбасм-тему переехали, там препираемся...
  6. imipen
    imipen
    imipen
    После морозов -36 град., стоявших неделю, 21 декабря открыл бабайку. Во вторичной камере вся поверхность забита кашей, слой не менее 5 см. Отчерпал кашу, сделал банку из аэротенка - 45%. Иловый насос, аэрация, КПА, дегазатор, отпугиватель, аэрослив - все работает как и до морозов. В этот же день откачал из первичного отстойника до понижения уровня 20 см, струей горячей воды сполоснул стенки в обеих камерах и долил до прежнего уровня. И вот уже четвертый день приходится отчерпывать кашу. 23 декабря сделал банку из аэротенка - 25%. Что случилось с бабайкой? Может нужно откачивать из вторичного отстойника.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не работает дегазатор, хотя вы сказали, что работает. Промойте давлением его, или шланг внутрь засуньте. У народа с 90% ила в аэротенке никакой каши нет, а тут 45% всего. Были бы полоски у вас - можно было бы нитраты проверить - окисляемость аэротенка с падением температуры воды растёт, нитрификация усиливается - вот ил в отстойнике и денитрифицирует интесивно, что хорошо. А что дегазатор не справляется - плохо. Могет не на высоте нужной закреплён? Должен быть наполовину или чуть меньше 50й трубки воронки притоплен при минимальном уровне, например с утра, до начала водопада.
    Видео работы дегазатора при минимальном уровне.
  8. imipen
    imipen
    imipen
    Сегодня опять отчерпывал кашу (каша по всей поверхности воды). Банка из аэротенка - 20%. При отчерпывании даже достаточно крупные сгустки каши интенсивно плывут в раструб воронки дегазатора, в 110 трубе дегазатора виден барботаж. Визуально дегазатор работает также как и раньше. Завтра попробую сделать фото.
  9. imipen
    imipen
    imipen
    Вчера и сегодня каша не по всему зеркалу воды. Возможно в результате отчерпывания предыдущие дни. Фото евробион 011.JPG Фото евробион 006.JPG Фото евробион 004.JPG Фото евробион 003.JPG
    На первом снимке после отчерпывания сегодня.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @imipen, для начала избавьтесь от 110ки с её уголком на 50 дегазатора. Она задаёт постоянный поток кверху, к воронке, мешает илу осаживаться.
    А дальше читайте начало энтой темы и ставьте перегородку. Тогда по-любому вас никакая каша волновать не будет.
    А то, что каша собирается за воронкой дегазатора, так энто правильно, потока-то нет, болото образовано. Таковы издержки 512го. В поздних моделях воронка повёрнута всасом в угол под компрессором, а выхлоп дегазатора - 50ка, просто бульбулит кверху около неснижаемого уровня, и находится около аэрослива. Таким образои поток каши обтекает тыльную сторону воронки и устремляется в угол, там разворачивается и в воронку. Получается достатошно чисто.
    А чего ради иловый удлинили на середину?
  11. imipen
    imipen
    imipen
    Каша достала. За два с половиной года эксплуатации впервые всплывает столько дней. Чтобы убрать 110 трубу дегазатора нужно наверно глубоко откачивать для доступа к деталям. Если позволит ситуация лучше подождать весны. Конструкция ЕБ совершенно не приспособлена к нормальной эксплуатации.
    Выход илового насоса высоко поднят над уровнем воды и сильно разбрызгивал грязь на стенки камеры.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тока верхняя защёлка. Внизу - направляющая.
    Не выше 5см над неснижаемым уровнем.
  13. imipen
    imipen
    imipen
    В октябре, перед зимней эксплуатацией, откачивал во вторичной камере до полного обнажения элементов аэрослива для обслуживания. Пришлось заменить все трубы (110 и 50 мм) кроме толстостенной 50 мм с калиброванным отверстием 20 мм. Все элементы были засраны. Пришлось покарячиться, чтобы снять и поставить. Элементы дегазатора еще ниже. Там есть площадка с отверстием 150 мм. После демонтажа 110 трубы использую это отверстие как фиксатор нижнего крепления оставшихся элементов дегазатора, чтобы снимать и ставить дегазатор для обслуживания не откачивая из камеры как иловый насос.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @imipen, Вам вообще ничего делать не надо было! Закрыть крышку и идти к Новому Году готовиться. :)]
    Ваша станция сама явно справлялась с возникшей ситуацией.
    Во время сильных морозов вся жизнедеятельность микроорганизмов сильно замедляется, поэтому вся поступающая органика не перерабатывалась, а просто до поры до времени складировалась на дне аэротенка. Как только потеплело, все разом начало перерабываться. Возник перегруз. В такой ситуации станции надо было помогать, если бы всплывающей "кашей", а это всего навсего денитрифицирующий активный ил, забило бы дегазатор. Но у вас этого не произошло, так что ЕБ сам бы постепенно переварил эту кашу.
    А на будущее - если у вас бывают длительные и продолжительные морозы, надо усилить утепление станции на зиму.
    А вот брызг от илового насоса быть не должно, что-то у вас не так.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вот так примерно должна выглядеть установка зимой.
    "Норка" протаивает сама.
    С Новым Годом всех!
