1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет там никакого арагонита и быть не может. Маркетинговые бредни. У этих клоунов и Экотар чудо загрузка, если верить рекламным буклетам. А по факту в разделе куча тем, о не работающих Экотарах.
  2. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Это примерно из той же оперы, что приборы электростимуляции Диа-Денс и Скэнар. На вид - 100% шарлатаны. Мой инженерный мозг сразу был против. Но любопытство победило. Если раньше ребёнка по три раза за год клали в инфекционную больницу, до пневмонии доходило, то после применения приборов про больницы забыли. Насморк и больное горло на ранней стадии лечим дома. Результат - выздоровление прямо на глазах.
    Так же и с гейзеровским "арагоном". Фильтр большой, дорогой. Непонятно как работает. Но, думал поможет. Помог. Сейчас снял новый картридж, поставил старый, уже регенерированный однажды, предварительно слив всю воду из накопительного бака. Результат положительный и на этот раз:
    • Поток воды из крана с аэратором стал лучше пениться (при сильно жёсткой воде почти не пениться);
    • Вода из кувшинного фильтра, который применяю дополнительно для питья и готовки, стала вкуснее (менее жёсткая) без замены кувшинного картриджа, на старом;
    • Из чайника-термоса, когда открываю его для промывки при каждой следующей заправке, исчез неприятный запах кипячённой воды;
    • Мелкие белые шарики накипи, скапливавшиеся в аэраторах, резко сменились крупными полупрозрачными саблевидным чешуйками - точно как в первый раз установки Арагона. В прошлый раз эти чешуйки прошли через несколько дней, нагреватель "отмылся" и аэраторы перестали забиваться. Посмотрим, как будет на этот раз.
    Пока всё указывает на то, что второй фильтр просто повреждён, поэтому не работал. При смене фильтра, заглянул на дно накопительного бака. Обычно, если там и собирался какой-либо осадок, он был только серым (мергель). На этот раз увидел серый осадок с оранжевыми разводами. Возможно, это фрагменты разрушенного арагона. Доставать не пробовал, до водозаборного штуцера осадок не достаёт, пусть пока лежит как есть...
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А как будет. Закончится ионообменная ёмкость и всё вернётся к тому как и было. И кстати умягчённая вода к питью не желательна.
  4. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Да она давно закончилась, эта ёмкость. Этот фильтр, что я поставил, после регенерации. Уже профильтровал более 18 тыс. литров воды, может, до 30 тыс. И ресурс ионообмена там наверняка закончился. Как я понял, ионообменная способность не регенерируется. А вода не умягчённая, просто одна жёсткость переведена в другую, более терпимую.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чтобы перевести кальцит в арагонит нужно убрать из воды СО2, как например в Аэромаге Евробиона.
    У вас стоит дегазация/отдувка или что то ещё?
    Если нет, то подозреваю, что эффект "плацебо" проявляется.
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    При регенерации ионообменная емкость восстанавливается.
  7. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Фильтрованная вода сливается накопительный бак с отдушиной в крышке. Такой:
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот этот бак и может в некоторой степени дать результат при продавливании воды через картридж. Попробуйте заменить арагон на полипропилен 1 - 5 мкм, должен быть похожий результат.
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Посмотрел описание арагон 3, похоже был не прав, в нем, судя по описанию, смолы в нем нет.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дело не в том, что там смолы нет, а в том, что это ионообменник. Т. е по сути одно и тоже, что бочонок со смолой.
    Что то не увидел тестирование картриджа на предмет выделение продуктов его синтеза. Неужели забыли проверить:aga:.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Lmv16, например про Арагон 2 у них написано — композитный материал на основе материала Арагон Ж и ионообменной смолы.
  13. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    У меня перед "Арагоном 3" стоит 5-мкм-фильтр. И без Арагона наблюдаются проблемы - за 3 дня заметно забиваются аэраторы кранов (за неделю уже нельзя пользоваться - слишком медленно течёт вода). И в аэрационной установке ил оседает на стенки во вторичном отстойнике, жидкость в аэрационном отсеке становится прозрачной из-за оседания ила, эффективность очистки падает. А вот когда Арагон ставлю - проблемы уходят. Аэраторы забиваются, но это происходит в несколько раз менее интенсивно. И работа АУ налаживается. Загляну в Евробион, проверю, начались ли изменения к лучшему?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Для энтого соль нужна, а человек тока кислоту применяет, то бишь растворяет засоры пор и усё.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык энто Нанотюхнология, а не Микро;)
