1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Пруток для пайки пропилена. А также клей из инета, где в роликах клеят ПП трубы иносранцы, оне им часто пользуются.
  2. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Ранее, когда работа установки испортилась, я подозревал стиральный порошок Amway:
    После того, как убедился, что станция стала работать абсолютно нормально после устранения проблемы с фильтром воды, нарочно вернулся к использованию подозреваемого порошка из той же упаковки. Через 4 дня использования по более чем 1 стирке в день отклонений в работе АУ не выявил. Продолжу использовать Amway, но уже почти уверен, что всё с ним будет нормально. Будет реабилитирован.
  3. Starship
    Starship
    Starship
    Kamenskuralskiy, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Однажды, прочищая забитый ошметками ила, по неосторожности сдернул нижнее колено с аэрослива (которое идет на выход) пришлось откачать половину воды из станции и опустить на дно маленькую лестницу. Залез, все поправил, за одним пролил аэрослив лимонкой, чтобы почистить от отложений. Попутно модернизировал рециркулятор - заменил уголок на тройник и сверху заглушку.
    Последовав советам уважаемых форумчан, собрал и установил перегородку. Что заметил:
    1. в созданном третичном отсеке значительно прозрачнее стала вода, даже после залповых сбросов.
    2. В дренажный колодец перестали попадать ошметки всплывающего ила.
    3. Похоже немного возросла впитываемость воды в грунт (реже теперь откачиваю переполнившийся колодец дренажником на участок)
    Перегородка из геотекстиля:
    Фото после модернизации:
    Спасибо всем за советы и чертежи! Думаю теперь жизнь в станции наладится)
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    размеры перегородки не подскажие ?
  5. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Вкопан Евробион-АРТ 5, еще 8 месяцев назад, не используется, залит водой-собираюсь скоро запускать. Мало собрал информации про фановый стояк, и сделал его следующим способом, из станции везде трубой 110мм, на 2 этаже переход на трубу 50мм около 2-х метров, при выходе в холодный чердак опять переход на 100 мм трубу и в грибок вентиляции на крыше. Будет ли при такой схеме он нормально работать?
  6. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
  7. Starship
    Starship
    Starship
  8. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Надеюсь, 50мм не создадут лишнего сопротивления потоку воздуха. Если 100мм нельзя было, на 50 должно работать. 60л в минуту воздуха должно пропустить. Правда, если будет большой слив через 50мм, не получится ли подпор воздухом? Не начнёт ли булькать? Если дренаж широкий и свободный, то воздух из корпуса АУ может и через дренаж выходить.
    Грибок вентиляции лучше снять. Дождик АУ не навредит, а вот обмёрзнуть может. Лучше, чтобы выход был без грибка, просто открытый торец трубы и всё. Но у вас сужение, может (гипотетически) засориться. Когда вся труба сверху донизу 110мм, то всё равно, ни дождик, ни птичка не повредят. А вот с сужением система менее надёжна. Поставишь грибок - риск обмерзания повышается. Не поставишь - риск засорения...
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    @Nikolay_Po, не согласен с вами.
    В связи с тем что труба на втором этаже сужается. квеличиается тяга, НО то что снова расширяется, данную тягу сводит на нет.
    ни к воем случае этого не делать, мало то что снег будет попадать и таять, вода попадать, так еще грибок сделан не только для того чтоб осадке не попадали, но и увеличивает тягу, за счет узкого пространсва перед трубой. (это я простым языком)
    Но вот вопрос конденсата ... если в холодном помещении труба не утеплена должным образом, зимой потечет, как внутри так и снаружи, так как теплый воздух должен выходить из под грибка ..., но и опять выходя там, будет конденсировать на грибок и подкапывать вниз, но это впринципе не так страшно, если сделано герметично у вас
  10. Starship
    Starship
    Starship
    У меня труба была утеплена и на чердаке и сам выход теплый, и тяга хорошая была (дом 2 этажа, высота 10 метров), но в -30 все затянуло, пришлось выбить этот грибок - зонтик и все наладилось
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Затянуло, как подозреваю льдом ? Так как теплый воздух конденсировал о зонтик, но это, так зонт сделали, но снимать его бы не советовал
  12. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Что такое тяга? Давление? Любое сужение ухудшит прохождение. Давление до сужения вырастет, скорость потока на сужении вырастет, но массовая скорость истечения газа упадёт, так как появляется сопротивление потоку.
    Не знаю, что вы вкладываете в понятие "тяга", но объёмный расход воздуха АУ с грибком не вырастет.
    Это не дымовая труба, где из-за высокой температуры на более лёгкий горячий газ будет снизу давить холодный. И на сужении тяга в этом смысле никак не вырастает.
    Касательно грибка и защиты от снега и воды. А ну-ка соотнесите производительность АУ по объёму стоков и объёмы воды и снега, которые попадут в оголовок фанового стояка без грибка! Да за дождевую, талую воду АУ вам только спасибо скажет. Так что это не вред. Зато об обмерзании грибков я не раз читал в этой и предыдущих темах.
    У меня этой зимой морозы были до -15. Неутеплённый фановый стояк от АУ был прохладным, но конденсата снаружи трубы, в помещении ванной, не выпадало, по крайней мере крупных капель не образовывалось и не стекало.
  13. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Обоснуйте. Можно сложным техническим языком, почему вы не советуете снимать грибок. И см. мой комментарий выше.
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    есть, чем гордится, -15 это СИЛА, куда там с нашими -30 средними температурами.
    У нас, даже в утепленной вентиляции делают дренаж от конденсата, но это в наши морозы, которые конечно ... немножко другие ...
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Боже упаси, мы технических Вузов не заканчивали, простой язык понимаете ?
