1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Откачивать не надо. Сделайте хотя бы, как здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/239052/page-137#post-10488555
    После этого:
    жиклёр рециркулятора рассверлить до 1.5 мм;
    Жиклер илового насоса уменьшить др 0.8 мм (если есть рециркулятор);
    дно зафиксировать открытым;
    вытащить КПА, привязать к нему что нибудь тяжёлое и опустить в открытое дно;
    Это минимум.
    Если не помогает, то:
    вытащить дренажную ёмкость (она держится только на двух болтах сверху), снять 110ю трубу (третичный отстойник) и поставить ёмкость назад;
    отключить отпугиватель в отстойнике (теперь "отпугивает" аэрослив);
    разделить отстойник пополам доп. перегородкой.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Да сантиметров 70-80.
    И как ведет себя выхлоп зимой.
    В лютые морозы (минус 25 и ниже) голенькая 110 труба коксуется изнутри инеем. В инее остается свободный канал размером чуть больше пятирублевой монеты. Теплоизоляционная шубка кардинально улучшает ситуацию с обмерзанием.
  3. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Я как раз ваше фото с диаметром канала в 5-руб-монету и припомнил, когда читал про заперт на подъём фановой трубы выше 15-30см от поверхности. Когда труба короче, меньшая часть пути воздуха приходится на неутеплённый участок. Соответственно, меньше длина и толщина обмерзания. Свободнее выход. Лично мне понятно, почему выход фанового стояка должен быть коротким.
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Пришла Весна, расстаял снег, полез в свой чудо аппарат...
    Рециркулятор и иловый воду не перебрасывают...
    Рециркулятор почистил тросиком, - заработал, а вот с ИЛОВЫМ ДА ГЕМОРОЙНО ... только давлением воды пробил, но это ненадолго на день/два
    Вопрос обладателям... кто как его чистит ИЛОВЫЙ НАСОС или можем придумал и модернизировал сей процесс.
  5. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    Компрессором автомобильным дуньте в воздуховод, который идет к иловому. Все сверху, никуда кверху опой лезть не придется:) ведро только подставьте под иловый, дабы выловить причину засора.
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Я – никак. Он у меня штатно заглушен с момента модернизации. Работает только рециркулятор.
  7. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    он снимается?
    правильно понимаю, что его можно просто заглушить, неужели функционально он не нужен ?
  8. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @hab70, откручиваете с распределителя нужный воздуховод и все)
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Если у вас рециркулятор как в 515 модели – из второго отсека в аэротенк, то иловый функционально не нужен.
  10. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Про Е-АРТ не подскажите, надо где то его глушить?
    В субботу планирую запускать, может общие какие рекомендации?
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Так вроде бы в нем все уже как в 515? Глушить ничего не надо, если иловый там есть, то, пока ила мало, он способствует более эффективной работе аэротенка, а потом если забьется, то и пусть, функционально он уже будет не нужен.
    Посмотрите внимательно и пофоткайте (для себя) где-что находится, пока все чисто и доступно.
    Через пару недель как начнете пользоваться, насыпьте полведра старого компоста, разболтайте с водой, процедите вначале через грубое сито какое-нибудь, потом через марлю, и вылейте в установку. Можно не полведра, а больше. Только не сразу с момента запуска, а чтобы "пищи" хотя б немного накопилось.
    Или возьмите у кого-нибудь ил из любой АУ.
  12. Кастит
    Кастит
    Кастит
    да клич пускал, по близлежащим городам (Пушкино, Софрино, Ивантеевка, Щелково, Мытищи, Королев), к сожалению никто не откликнулся, а может ила мало)
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Собираюсь откачивать излишек АИ со своего топаса.
    Велком с тарой на Медвежьи Озера (Щелковское шоссе, 11 км от МКАДа).
  14. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    @Лиса, позвольте задать Вам химико-агрономический вопрос. Вот Вы под малину сток пускаете, а какой там, ну понятно, что приблизительно, состав удобрения. Преимущественно азотный или все-таки калий-фосфор присутствует?
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Он может меняться.
    Фосфор там есть всегда, АУшки его не убирают.
    Калий – только в составе ила, в растворимой форме его нет. А ил у меня остается в отстойнике, и я сама решаю куда его выкачать в зависимости от времени года.
    Азот – в начале может быть много (в нитратной форме), потом количество снижается до уровня скважинной воды (у меня это 40 -50 мг/л).
    По факту – первые метров 6 удобряю весной только сульфатом калия, далее по ряду по весне даю комплексное удобрение + немного азота. Поливаю по мере необходимости, вторая половина ряда обычно сухая и требует обязательного полива. И следите за кислотностью, может понадобиться периодическое известкование.
    В самом начале ряда (первые 1,5 метра) где всегда влажно – декоративные растения, любящие такие условия (бузульники, волжанки, хосты). А над подводящей трубой, где перекрытие каменной плитой и песчаная отсыпка поверх пенопласта – очень хорошо растут растения для альпийских горок. Очень декоративно можно слив оформить, я еще в процессе, доделаю, сфотографирую.
