1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Е5-АРТ, подскажите аэрослив надо укорачивать?
  2. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    Нет. аэрослив работает только при включенном компрессоре
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это квест такой, михалыч.
    @Лиса, знает.
    Выуди из потока страниц полезную информацию, нырни в Г... и поими, что информация была не верная, и можно было не нырять.
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    К сожалению по моему вопросу (Е 410) информации полезной очень мало.
  5. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Подскажите друзья! Запустил в пятницу Е5 -АРТ самотечная, и разумеется сразу же стал наблюдать за ним, через сутки увидел, что не течет вода в колодец, окрыв Е-бион обнаружил что разбиватель биопленки полностью в воде (уже подумал что трасса от евробиона до колодца сломалась), но путем переговоров с представителем компании, опустил шланг с водой в аэрослив, и пустил туда напор воды, вода в колодец после этого пошла, спустя несколько часов появился разбиватель биопленки (уровень воды в вторичном отсеке чуть убавился) но все равно больше половины его скрыта под водой, это нормальная работа установки? Суда по схемам разбиватель биопленки должен быть почти полностью над поверхностью воды? После ночи, так же открывал установку, до умывальников, унитазов и ванн, разбиватель биопленки так же больше половины в воде
  6. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    А Вы поменьше в него заглядывайте, спокойнее спать будете.
  7. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    У меня так сновья и было. Воронка дегазатора почти полностью под водой, типично на 80% погружена. При этом установка смонтирована без отклонений от вертикали - так собрали на заводе. Я потянул за трубку подачи воздуха к дегазатору. Внизу освободился один из зажимов и воронка дегазатора приподнялась, но теперь болтается. Так и оставил.
    Да, так и есть, хорошая, верная рекомендация. Пока компрессор и аэратор работают, остальное не критично, лишь бы не переполнилась.
  8. mihryb
    mihryb
    mihryb
    Московская обл.
    Доброго дня всем. Такая ситуация, может кто подскажет. Евро5,конца 2014 года, без ершиков и труб 100мм. Всю зиму отработал нормально, проверял раз, два в неделю. В последнее время в первичном отсеке стал замечать разницу в уровнях см на 15, не более. Причём она сохраняется и при активном пользовании водой, т. е. уровни поднимаются в обоих отсеках, но с разницей приблиз. 10-15 см. В момент отщелкивания тяги промежуток. дна и опускания её буквально на пару см из под него выхлопыпается воздушный пузырь и уровни моментально выравниваются. Так все вроде функционирует нормально, бульбуляция идёт полным ходом, переполнения нет. В принципе это не особо напрягает, но может кто подскажет отчего это и как подправить ситуацию. Спс
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Открыла вчера свой Евробион после зимы.
    Обнаружила, что рециркулятор не работает. Похоже отсоединилась воздухоподача снизу, булькает рядом с рециркулятором. Подозрения на это еще осенью появились, но так и не нашлось времени вытащить проверить, а вот сейчас стало очевидно. Пока решение проблемы до майских праздников отложили.
    Теперь о том как работает Евробион в условиях полного отсутствия возврата ила.
    Вчерашнее фото
    Ила в аэротенке немного, но он есть. Молодого плохо оседающего ила несколько больше, чем при работающем рециркуляторе, но качество воды по прозрачности вполне неплохое (банка сильно грязная после зимы, совершенно некогда было помыть, и без этого работы по саду просто вал.)
    На дне второго отделения много старого темного ила, при вытаскивании прочистного провода из рециркулятора он весь как в мазуте.
    В принципе, примерно такая картинка у меня была, когда Евробион работал в модификации 512.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Откачать избыток ила из подполья и сверху промыть из шланга фальшдно.
    Ил в подполье всплывает и покрывает слоем фальшдно снизу. В норме - поток воды сверху его дегазирует и смывает, но когда ила слишком много, получается мощная корка, подпирающая фальшдно снизу, и препятствующая прохождению воды.
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Есть подозрение, что Вас устроит только центральная канализация. :aga:
    Любой живой организм (а любая частная канализация таковой и является) требует заботы и ухода. :)]
  12. mihryb
    mihryb
    mihryb
    Московская обл.
    СПС. А может пока до откачки руки не дойдут фальш дно открыть, чтобы ...оно легче циркулировало? Может глупость конечно сморозил...
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Откройте, часть ила выплывет в аэротенк, и газовый пузырь накапливаться не будет.
    Но долго так держать не советую, во второй отсек набьется много мусора, и рециркулятор будет забиваться.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Когда говорил нырять, не думал, что вам это тоже грозит.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Зачем нырять-то? Руку протянул, снял и вытащил.
    Воздуходувные шланги вообще имеют обыкновение понемногу сползать из-за вибрации, посему требуют контроля.
    Замечу, что ничего критического при засоре рециркулятора не происходит. Если под крышку не заглядывать, то можно и не заметить. ;) Водичка из АУ прозрачненькая идет. :)]
