1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. 13андрей03
    13андрей03
    13андрей03
    Добрый день. А какие будут рекомендации чтоб обознавался ил?
  2. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Здравствуйте. Поскольку никто ничего не советует, попробую я.
    В Ваших банках я увидел ил. Его очень мало и, по всей видимости, он плохо осаждается.
    За 3 года у Вас должно было образоваться много ила, и скорее всего он образовался. На вопрос куда он делся, есть три ответа:
    1. Вы его оттуда откачали :);
    2. Он залег на дно;
    3. Его вынесло наружу с "чистой" водой.
    Рекомендации:
    1. Убедиться, что работают все циркуляторы в установке.
    2. При помощи палки пошуровать на дне отстойника и под дном аэротенка. Некоторые советуют похлопать дном, это эффективно, но может привести к засорам.
    3. Для уменьшения циркуляции в отстойнике (чтобы дать возможность илу образовать крупные хлопья) временно отключить дегазатор и отпугиватель. Включите, когда начнут всплывать крупные фрагменты ила.
    4. По-моему, все кто писал в этом форуме и я в том числе, давно выбросили 110 трубу с ершиком, чтобы поднять точку забора чистой воды из отстойника
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Об этой трубе идет речь?
    Если да то. У меня такая труба есть, а ершика отродясь не было.
  4. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Нет, это дегазатор. В Вашем случае трубу с ершиком выбросили в процессе модернизации сами изготовители.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я, например, ждал Самого. Рассказал бы про ил через 3 года...
  6. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Ну извините, испортил праздник.
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ил идентифицируется очень легко. Сначала он оседает (30 мин проба), потом он всплывает. Время всплытия зависит от температуры и наличия нитратов. При нынешней температуре за сутки точно должен был всплыть. Значит либо нет ила, либо нет нитратов.
    Ситуация 1 – нет ила. В принципе @kpox07 прав, такого с учетом времени работы установки в 3 года быть не может. Стоки есть, значит по-любому анаэробный ил должен быть. Но анаэробный ил имеет отчетливый запах, а Вы пишете, что его нет. Отсюда следует только один вывод – ила нет никакого. Попробуйте слить воду с осадка в банке и понюхайте.
    Ситуация 2 – нет нитратов. Это означает, что в аэротенке недостаточно кислорода. Такое может быть по трем причинам: 1) компрессор подает недостаточно воздуха; 2) аэратор забит либо осадком, либо солями жесткости; 3) слишком высокая концентрация органики, для окисления которой не хватает кислорода (то есть как-бы опять пункт 1, но не совсем, поэтому вынесла отдельно).
    На мой взгляд, у Вас все-таки проблемы с недостатком кислорода. Если проблема не техническая (компрессор и аэратор) то то точно – превышение допустимой концентрации органики в стоке. Она имеет довольно широкие пределы, но не любые. Поэтому пена и пропала, когда Вы добавили воды. То есть Вы балансируете где-то на грани допустимой концентрации.
    Если никак не можете еще увеличить слив воды, попробуйте поменять компрессор на более мощный. Но тут надо бы последить за хим. составом слива (аквариумный тест на нитраты, хотя бы полоски), можете мощный выброс нитратов организовать. И, не дай бог, где-то рядом колодцы и скважины.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это все равно что предъявлять требования к производителю аквариума, что у кого-то в нем рыбки не живут. ;)
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Каждый год бывают какие-то изменения, какие именно знает только производитель. В 2015 году, насколько мне известно, одним из изменений был перенос рециркулятора: точкой забора ила вместо подполья стало дно вторичного отстойника (вторая половина установки). Про разницу в работе установок до и после этого изменения я писала не так давно в этой теме, где именно точно не помню, найдите сами (где-то март-апрель по времени). Работают и та и другая модель, но немного по разному.
  10. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    А разве в этом случае не будет отчетливого запаха?
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Конечно, будет. Поэтому я и удивляюсь его отсутствию и пытаюсь его «найти». Возможно имеет место комплексная причина: концентрация органики и так была на грани, а тут и аэратор подзасорился со временем. Как результат – нитраты то образуются, какой-никакой кислород поступает в аэротенк, но их мало, и они сразу полностью денитрифицируются прямо в аэротенке. Поэтому в пробе в банке ничего не всплывает. А запах не чувствуется из-за слабой аэрации (вода сверху как гидрозатвор работает).
    Но это так, гадание на кофейной гуще... К сожалению, без анализа воды в аэротенке и на сливе ничего определенного сказать нельзя.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да не, я как-то без энтузиазма...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Какие требования? :faq:
    Я лишь хотел услышать начальника транспортнаго цеха. Ведь ему пишут вопщем-то...
    А потом предъявить требования! :pioner:
    Не пишите ерунду.
    Рециркулятор и иловый - 2 большия разницы, или 4 маленьких.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Никакой ерунды на горизонте не наблюдаю. Илового в 515 вообще нет, он заглушен. И не в названии дело, а в сути - откуда куда переносится ил.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет именно, что в названии - оно отражает место забора воды! Рециркулятор всегда из вторичнаго забирал, без вариантов. А вот выхлоп его перенесли в аэротенк, из подполья.
    А иловый как был в подполье, так и остался, тока теперь заткнут.
    Ничего в "микробиологии" не понимаете! :)]
