1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @alex_k11, таки отправлял уже
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4914636/
    Находится в чересчур неудобном месте.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня волосоуловителя вообще нет в баке.
  3. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Перечитал Ваши посты. Похоже Вы человек пытливый. Вот еще информация к размышлению. хенцетаб.jpg
    - табличка из этой книги
    Судя по всему табличка относится к количествам веществ в стоках, приходящихся на одного человека.
    Можно оценить объем ила, образующегося в аэрационной установке в год на одного человека. Для этого нужно БПК разделить на 2, а потом результат умножить на 100 и получим приблизительно 1000 литров ила 99% влажности. Учитывая что вас четверо, получается 4 куба в год. Если Вы их не откачивали, спрятаться внутри установки они не могут.
    Можно оценить и концентрацию нитратов.
    Сначала азот. Делим общий азот на количество воды, получаем 100 мг/л.
    Не менее половины уйдет с илом -50 мг/л.
    Чтобы привести к нитратам, умножим на 4,5 - 225 мг/л, и это без учета денитрификации.
    И вообще, стоит ли беспокоиться о нитратах в воде, если в Вашем случае ил с как минимум половиной азота отправляется в анаэробные условия, где его скорее всего следует считать аммонийным и его опасность увеличивается на два порядка?
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    :faq: Определяемый обычно БПК - это БПК5. К илу не имеет вообще никакого отношения.
    Литры ила "99% влажности" при слеживании превращаются в тонкий слой осадка.
    Реальный вынос ила можно определить по другому. Просто, но занудно: сделать воронку с фильтром из куска ваты. Вату предварительно взвесить на микровесах (продают китайские). Профильтровать через эту вату некий объем сточной воды. Вынуть вату, полностью высушить, и опять взвесить. Прирост веса соотнести с объмом профильтрованной воды. Давно собираюсь это сделать, но руки не доходят.
    Так если ее учитывать никаких нитратов не будет ;).
    Все мои попытки донести мысль, что сток надо делать только в поверхностный слой грунта, пока так и не воспринимаются массой. Дренажные кольца и прочие "рассасыватели" - прямой путь загрязнения грунтовых вод.
  5. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Да может быть и так, но не обязательно.
  6. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Прошу прощения за серость. Вы правы, по всей видимости надо брать ХПК, тогда получится в два раза больше. Просветите, пожалуйста, можно ли вот это из вышеупомянутой книги так понять
    Похожую количественную оценку - 4 л в сутки на человека избыточного ила 99% влажности, я видел в книге Н. С. Жмур. Она ссылалась на экспериментальные данные. К сожалению, не получается опять найти это место.
    Судя по литературе тонкий слой осадка будет иметь влажность более 99 процентов. И влагу эту удалить очень трудно.
    Мне кажется, что для пользователя более интересной является именно объемная мера количества живого ила, поскольку именно такой мерой он должен удалять лишний ил из установки.
    Было бы очень интересно увидеть Ваши измерения, когда у Вас дойдут руки.
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да, вы поняли правильно. Но и это не совсем верно. То, что можно окислить химически, далеко не всегда можно окислить биологически, пример - кости и волосы. Так что наиболее правильной была бы оценка не по ХПК, а по БПК полн., но ее очень редко измеряют.
    Но это вы читаете литературу по большим очистным, где ил после цикла очистки из системы изымается, у нас же он остается в системе и продолжает уже сам окисляться. То есть в наших условиях выход биомассы гораздо меньше 50%.
    У вас же Евробион не первый год, и ил вы наверняка уже откачивали. Как можно определить объем того, чья плотность не является постоянной? Вы просто качаете насосом воду с неким содержанием ила. Откачав 200л ила на поверхность грунта на солнышке через пару часов вы получите тоненькую сухую пленочку в пару-тройку квадратных метров.
    Не скоро, да и погода ужасная. И без этого дел в саду накопилось просто немеряно.
  8. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @Лиса, благодаря этой ветке и Вам в особенности, мне очевидно, что такого качества стоки, содержащие вынесенный из АУ ил, нужно сливать именно на открытый рельеф. Но это не было очевидно установщикам, которые до этого устанавливали Топасы. Мне на момент установки это вообще было неизвестно. Поэтому пока ограничусь перегородкой. Когда дренаж кольматируется, если это произойдёт, буду переделывать слив на грунт.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Так в Топасах тоже самое, и во всех других АУ. В принципе невозможно полностью отделить ил, промежуточный отстойник нужен обязательно. А так называемые «установщики» ни за что не отвечают.
    Как раз только что выразила свое «Фе» соседям, которым после Топаса поставили дренажные кольца, которые на наших грунтах ничего никуда не фильтруют. В итоге – качают в канаву почему-то перед нашим домом, а не перед своим. Недавно что-то делали там (ночью!), вонища стояла, мама не горюй. К моему Евробиончику долго принюхиваться надо, чтобы хоть что-то учуять.
  10. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ужо выпускается купол для поверхностного слива.
  12. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Что за зверь? Где посмотреть можно?
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это все не то. Как бы попроще объяснить?
    В любой биосистеме всегда есть определенное соотношение азота и углерода. Как бы прекрасно не работала у нас в АУ денитрификация, всегда нитраты на выходе будут выше, чем на входе. Для их связывания просто не хватает углерода. Продукт полного окисления азота – ион нитрата, всегда находится в водной фазе, просто так из системы уйти не может, а продукт полного окисления углерода – углекислый газ, который самостоятельно покидает систему. То есть возникает дисбаланс. На больших очистных его компенсируют добавлением в фазе денитрификации метилового спирта, у нас же ничего не добавляется. Необходимый углерод добывается из процесса анаэробного разложения ила, но этот же процесс параллельно опять производит добавочный азот в аммонийной форме. И так по кругу.
    В почве происходят те же самые процессы, и точно такая же проблема недостачи углерода, неразрешимая для почвенных микроорганизмов. Единственный фактор в природе восстанавливающий этот дисбаланс – фотосинтез, то есть растения или водоросли. Они поглощают азот из почвы, связывая его углеродом из воздуха.
    На Западе, где климат теплее, устраивают биоплато в виде искусственных болот. У нас единственное решение проблемы – сухое биоплато, то есть говоря по-простому, сток должен подаваться в корневую систему растений на специально организованном участке. Причем органика продуцируемая растениями должна периодически с этого места убираться (трава – скашиваться и уноситься, малина обрезается и удаляется, плоды с деревьев – собираются и т. д.), это нужно для предотвращения избыточного накопления органики в почве. И разумеется это никак не «слив на рельеф» - то бишь в любую канаву.
    А купол только изолирует слив от окружающей среды и все.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Сложно? ;)
    Вон @Nitro700 даже забыл зачем пришел :aga:. Наверное хотел спросить какое ситечко в Лидер подвешивать для лучшей ловли ила ;).
    Ну что поделаешь. Эта информация в основном для любознательных @Nikolay_Po и @kpox07.
  15. vasy
    vasy
    vasy
    О значит можно из пруда в отстойник накидать водорослей и будет счастье?
