1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @alex_k11, каждый лишний кубический дециметр насосной камеры съедает литр из залпового сброса. Вполне неплохо встает насос, а главное жестко закрепляется. Вообще, лучше этот кусок пнд было выкинуть, и на его место поставить серую 32 трубку, меньше мучений было бы.
  2. Vvamig
    Vvamig
    Vvamig
    Тихвин
    Ребят, привет. Может, не совсем в тему вопрос, вы тут химию и биологию обсуждаете... Но вопрос по ЕБ. 14го числа назначен монтаж установки, с чем вопрос и связан. Возможна ли засыпка котлована ПГС, или нужен песок-желтяк? Свой грунт глина/суглинок, УГВ высокий. Насколько хорошо д. б. просеян ПГС? Есть около 10 кубов, с содержанием камушков от 10мм до 50.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :no::nono:
  4. Vvamig
    Vvamig
    Vvamig
    Тихвин
    Значит, просеивать...:nono:
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    или заказывайте машину сеяного песка
  6. Tremens
    Tremens
    Tremens
    Истринский район
    Прикольно - время идет, а танцы с бубном и эксперименты продолжаются.
    Рециркулятор все забивается, ил все как-то вяленько...
    А я между прочим придумал как сделать так, чтобы туда не заглядывать.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Оформляйте патент!
  8. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    подскажите и другим, если это не пшик в воду :)
  9. Tremens
    Tremens
    Tremens
    Истринский район
    Честно говоря - действительно пшик. Купил декоративный пластиковый булыжник, накрыл люк и частота ревизионных манипуляций снизилась раза в три при сопоставимом снижении "расхода нервных клеток".
    Эффект чисто психологический, но субъективно очень ощутимый - вот без шуток, я сам не ожидал, т. к. по началу просто для эстетики брал. Т. е. как в поговорке - "С глаз долой - из сердца вон".
  10. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Евробион 5 АРТ самотек (по крайней мере так продавался), запускал в середине марта, явно не вышел на режим, проживание постоянное, первые 2 месяца не привозил стиральную машинку, уровень повышен, всасывающий колодец вообще уже забился, там ил есть в бионе нет, одинаково мутная жидкость в обоих отсеках, прошу помощи https://yadi.sk/i/yYEWsTZG3LMSMu, в колодец идет такая же мутная вода, запах есть но он не сильный, это единственный плюс
  11. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Проживание постоянное 2 взрослых и 1 ребенок, в выходные еще 1-2 человека, химия вся биоразлогаемая, посуду моем горчицей, сейчас включаем стиральную машинку, 1 раз примерно в 5 дней, расход воды 500-600 литров, (сутки кольцо)
  12. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @Кастит, сколько ила по банке? какой ил?
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А грунт-то какой? Может он изначально ничего и не должен был фильтровать. Сейчас все установщики лепят дренажные колодцы на любом грунте, а на тяжелом суглинке ничего и не будет фильтроваться.
    Рекомендации стандартные – сделать у дренажного колодца дно, и возвращать отстоянный ил со дна обратно в установку по таймеру, летом – не реже раза в 4-5 дней. Тогда и пахнуть из колодца не будет, а так у вас там сейчас по факту – септик.
    Воду из отстойника направлять в зависимости от грунта – либо в дренажную траншею (если грунт тяжелый), либо во второй, уже действительно дренажный колодец, это если грунт – песчаный или супесчаный.
    Там, куда вы сливаете воду не должно быть застоя воды.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это вам можно так. У вас установка достаточно давно, и ила достаточно. Евробион чем дальше, тем стабильнее и неубиваемее. Я свой уже даже и не мою, и дорожка к нему уже совсем заросла.
    И камень декоративный не нужен.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А если ЕБ 10лет, скажем - уже можно по нему на машине ездить? Или надо 20летия дожидаться?
