1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Как правило, даже гвоздь забить не в состоянии, одни понты.
  2. Vvsk2008
    Vvsk2008
    Vvsk2008
    Ижевск
    АУ это технически сложное изделие, поэтому некорректно сравнивать его аквариумом или клеткой для кроликов.
    Обращаюсь на форуме к производителю потому, что нет желания переводить этот вопрос в официальную плоскость с написанием претензий и т. д., поскольку в целом работой АУ доволен и являюсь сторонником именно АУ.
    Цель поста была одна. Получить от производителя рекомендации позволяющие производить манипуляции с АУ хотя бы раз в месяц, а не каждый день.
  3. Vvsk2008
    Vvsk2008
    Vvsk2008
    Ижевск
    Ну АУ должна беспроблемно работать в том числе и рукожопов с понтами
  4. Vvsk2008
    Vvsk2008
    Vvsk2008
    Ижевск
    Давайте вернемся к оказанию практической помощи рукожопым понторезам.
    Лиса. Ранее Вы писали: "
    Я эту проблему давно решила. Рециркулятор просто требует периодической механической очистки, на его поверхности изнутри постепенно нарастает ил (он вообще на любой поверхности нарастает). А для этого очень удобно наличие тройника на конце. У меня много всякой мелочевки от стройки остается, поэтому я пока делаю это штукатурным профилем, как раз соответствует диаметру трубки рециркулятора, опускаю в рециркулятор и проворачиваю по кругу. Но лучше, наверное, какой-нибудь ершик приспособить.
    Еще может нарастать пробка ила на конце воздуходувного шланга. Продувается насосом.
    Раз в год удаляется песок из второго отсека. Его к концу рециркулятора намывает, тоже может забить.
    Ну и механический мусор может забить. Поэтому фальшдно нужно, и не надо им махать, это вредно. И волосоуловитель нужен".
    В связи с этим вопросы к форумчанам:
    1. Не получится ли при чистке механическим способом внутренней поверхности рециркулятора образование царапин, о которые затем будут зацепы волокон с образованием сгустков-комков вплоть до остановки протока?
    2. Продувка насосом какого шланга, того что идет рядом с рециркулятором?
    3. На форуме предлагалось разбирать рециркулятор и тщательно устранять заусеницы. В связи с этим вопрос. Как крепится рециркулятор в АУ? У меня видно одно крепление выше уровня воды. Возможно ли его снятие без откачки установки? Будут ли какие то проблемы при его обратной установке? Если есть возможность расскажите о последовательности действий, желательно с фотографиями.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Значит у вас неправильныя адвокаты:)]
    И вопще - не адвокактское энто дело, забивать гвозди...
  6. Vvsk2008
    Vvsk2008
    Vvsk2008
    Ижевск
    Жаль... Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха. М. Жванецкий
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я ему сказал - барин приедет, барин усех рассудит.
  8. XalID
    XalID
    XalID
    Алоха форумчане! Евробион 5пр стоит с 2014 года. Когда зашел в эту ветку немного прифигел от количества информации и заморочек. В станцию изредка заглядываю, один раз откачивал ил и мыл мойкой высокого давления. На степень очистки ни разу не проверял, как бы запаха нет и ладно.
    Вопросы вот такие:
    - Когда много пользователей (4 взрослых + 1 ребёнок + стирки + активная мойка посуды), к концу дня происходит переполнение приёмного отсека (подводящая труба полностью скрывается под стоками). Решаю это остановкой компрессора на 15-25 минут. За это время происходит активный выброс. Я так понимаю это не совсем корректно по отношению к процессу очистки, но другого варианта экстренно опустошить приёмный отсек пока не нашел. Насколько такие стрессы критичны для общих процессов происходящих в станции? При условии что это происходит не так часто, раз в два месяца не больше.
    - Есть ли какие либо варианты немного увеличить залповый сброс станции? На ум приходили идеи установить кондуктивный датчик уровня в приёмный отсек и при срабатывании отключать временно компрессор. Или же установить в отстойник дренажный насос, который при превышении уровня в приёмном будет принудительно откачивать часть сразу на выброс.
    Менять на 8пр не вижу необходимости, проблема переполнения носит разовый характер, хочется просто автоматизировать процесс решения этой проблемы.
    В остальном станция полностью устраивает.
  9. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    1. Это количество пользователей соответствует расчетной производительности.
    2. Временное затопление подводящей трубы не критично для установки.
    3. При поступлении в установку большого количества стоков в правильно работающей установке уровень в обоих отсеках должен быть одинаковым. По мере подъема уровня должна увеличиваться струя воды слива в отсек с дренажным насосом: сначала постепенно, а с некоторого момента резко (как при выключенном компрессоре). Кроме того, если уровень продолжит подниматься вода начнет переливаться в отсек с дренажником через его край.
  10. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @XalID, на всякий случай, промойте аэрослив. в модификациях 2014 года это просто. Вставьте пистолет от мойки в белый пятак, слева от камеры чистой воды, хорошенько промойте. За 3 года мог и подзабиться уже.
  11. XalID
    XalID
    XalID
    Да, все верно, уровень практический одинаковый при большом поступлении. За поведением струи воды отсек с дренажником не наблюдал, надо будет проверить.
    Переполнение замечаю когда вода в душе с трапом в полу начинает медленнее уходить чем обычно. Предполагаю что это может быть связано с тем, что до сих пор не доделал фановый стояк. И в таком случае когда подводящая труба полностью затоплена воде труднее уходить в отсутствии поступления воздуха.
    Надо будет попробовать, спасибо.
  12. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @XalID, а гидрозатворы сантехники давлением воздуха не срывает без фанового стояка? ИМХО, есть риск, что выдох установки попадёт в дом. Так что фановый стояк - необходимость.
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Добрый день!
    Есть работающий евробион. Появились признаки ухудшения выхода воды из мойки кухонной.
    Вопрос к специалистам.
    Можно ли использовать химию для чистки канальи? Если да - то какую?
    Спасибо.
  14. XalID
    XalID
    XalID
    @Nikolay_Po, Затворы не срывает, с этим проблем нет. Конечно стояк нужен, это все моя лень залезть на чердак и доложить 3 метра трубы)
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Иловый ... под наором промывал, тросиком потом вытащил салфетки. и опять под напором ... иловый не работает, что может быть причиной ?
