1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Химию использовать нельзя. Прочистите сифон, это проще. Я сам это проделываю по мере необходимости, без всякой химии.
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Бумажные салфетки Вы не вытащите через иловый. А если это синтетика, тогда их нужно вылавливать полностью с опорожнением установки в емкость, и потом обратно заливать через сито. Нельзя синтетику сбрасывать в унитаз., это не мусорное ведро.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Даже если уровень и повышается, это рабочая ситуация, затопления Евробиона не произойдет. Проблема будет в скорости слива на время подтопления подводящей трубы, но это максимум на два часа. А фановый нужно обязательно делать.
  4. Vvsk2008
    Vvsk2008
    Vvsk2008
    Ижевск
    Eurobion
    По засору рециркулятора и способах борьбы с ним (засором) подскажите пожалуйста
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @eurobion,
    Добрый день! Спасибо что ответили. Может вспомните о своем обещании - цитата: "Где Вы находитесь, мы сможем Вам выслать комплект модернизации под Вашу высоту установки 1,86м.
    С уважением.
    Ю. Бобылев"
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Всё. Опоздали. Барин усех рассудил и уехал...
  7. Vvsk2008
    Vvsk2008
    Vvsk2008
    Ижевск
    Ну тогда Вам придется нам мозги вправлять, пока барин денежку зарабатывает
  8. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Знаю, просто за детьми не уследили
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А что я должен вправить? Чтоп рециркулятор не забивался должен быть расход - 600л/ч через него. Ил не будет осаживаться и комковаться. Но при энтом денитри скорее всего нарушится, ибо кислород не успеет выйти, как снова в аэротенк...
    Вот в 12й бабайке, благодаря перегородке, был отдельный денитрификатор с нижним потоком в рециркулятор, тогда как весь остальной объём денитрификатора был неподвижен и заполнен илом. А тут в артах или 15х бабайках усё рядом - и перелив из подполья в отстойник, и рециркулятор - движуха сильная будет и денитри нарушится...
    А так - жиклёр 1,2мм на рециркуляторе должен быть точно, или 1,3 лучче. Тады засоряться не будет, если не пакеты какия...
  10. Vvsk2008
    Vvsk2008
    Vvsk2008
    Ижевск
    John Kerry
    Я правильно понимаю, что для уменьшения вероятности засора рециркулятора мне необходимо отключить биокомандер, чтобы ил ночью не осаживался и не комковался.
    Поскольку из АУ сток поступает в септик Танк 2 по поводу денитрификации можно не парится, она произойдет в септике.
    Нужно ли в септике колхозить еще один дренажный насос (один уже есть на откачку очищенного стока) для возврата ила обратно в АУ или просто всплывший в септике ил периодически откачивать на компостную кучу.
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Жиклер - это та дырочка откуда воздух идет и поступает в трубку? Объясните гуманитарию
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И энто тоже. Коммандер тока к аэратору относится, остальныя лифты обязаны работать.
    Ну сколхозьте, чё там - 2 тыщи за дренажник ишшо. Вот его коммандер пусть по ночам и включает на пару минут всего для возврата в бабайку. А на грядку сами, по праздникам.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, тока по месту находится, цветной штуцер на трубках лифтов.
  14. septank
    septank
    septank
    Да не. Нет там дырки. И не должно быть. В ентом деле главное герметичность. Понимать то должны.
  15. Анатолий 1972
    Анатолий 1972
    Анатолий 1972
    Давно не заходил :)). Еб-5 все хорошо работает. Всем счастья!
    eurobion рулит !
