1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. Tremens
    Tremens
    Tremens
    Истринский район
    Отключите дренажник, выньте ершик, закиньте в трубу от ершика шланг, включите напор, налейте в бабайку воды сантиметров на 30 выше обычного уровня, потом включайте дренажник. Он будет откачивать воду быстро и на какие то моменты между вторым отсеком бабайки и дренажной емкостью будет образовываться заметный перепад в давлении - должнов все промыться.
    Хотя я тут профан, пользователь... Но попробуйте!
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А как до аэрослива ишшо добраться, если он уголком к 110ке закрыт? Тока снимать трихомудию. Тадыть будет видно отверстие 16мм. Если меньше - чистите.
    Какого насоса?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не заморачивайтесь сильно поэтому поводу.
    У меня раньше вода в отсек для насоса при отключенном компрессоре не текла, потом стала течь тоненькой струйкой.
    Где там образуется воздушная пробка я не понял.
    АУ еще нулевая, пока не использовалась.
  4. mi9
    mi9
    mi9
    О вы еще все диспутируете. зашел сюда думаю дай посмотрю о чем баталии в ветке. все о том же что и 5 лет назад. ершики. иловый. рециркулятор. У себя переделал рециркулятор летом 16 и в сентябре 17 заметил что иловый поднапрягся и то после месячного наплыва гостей. все штатно кроме рециркулятора и аэратора. установкой доволен до соплей. все прогнозируемое. установка еб 512 пр. в августе 16 сосед приобрел такую же 16 года. зарыбили ему моим илом и через неделю уже прибежал к ко мне со своей банкой молодого ила. в своем выборе он не разочаровался. до сих пор от него слышу слова благодарности...
  5. Александр76yar
    Александр76yar
    Александр76yar
    Ярославль
    Значит буду разбирать.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    515 от 512 существенно отличается, "такую же" не выйдет;)
    И вопще - ишь, в рекламу ударились:)]
  7. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Кто знает, что и почему полезло из рециркулятора?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я знаю, я знаю!
    Полезло ВСЁ. Потому как лифт должен быть закрытый. Поставьте заглушку, предварительно продавив напором на предмет засорения бокового отвода в аэротенк, хотя вряд ли...
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Не поняла.
    Не поможет что? - Определить на глаз концентрацию аммиака?
    Нет, не поможет.
    Я один раз, ради эксперимента, не откачивала ил из своей бочки-отстойника довольно долго, около месяца. В итоге концентрация аммиака там стала в два раза выше нормы, а на поверхности ничего не плавало, абсолютно чистая прозрачная водичка.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    :)] Джон, микробиология не ограничивается канализацией!
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @hab70, а у вас и иловый, и рециркулятор функционируют?
    Вижу только мощный поток из илового, а выхода рециркулятора в аэротенк не видно.
  12. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Если пленка всплывает - значит идет денитрификация и стало быть аммоний уже переработан в нитраты.
    Может так?
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Нет, не так.
    Аммоний образуется в анаэробных условиях (при разложении ила), как раз там, где идет денитрификация. А в аэротенке его нет. Нитраты в аэробных условиях образуются другими путями, не через аммонификацию.
  14. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Уважаемая @Лиса, в продолжении разговора о "вспухшем" иле. Перед зимой проверил количество ила банкой - ил теперь отстаивается за полчаса.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А тут и мадам не надо - сразу ясно, что кислороду не хватало, а теперь хватает.
