1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Зато книжки - ограничиваются. В канализационных ничего не написано...
    Есть мнение, что вспухание связано с высокими нитратами, кои отравляют ил, или что-то в энтом духе. А что скажет мадам Лиса?
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Он находился в тот момент ниже уровня воды, но сам работает
    Иловый я целый год чистил, сейчас как бешеный работает, тьфу. тьфу
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Уважаемые форумчане!
    Мог ли бы вы пояснить физический механизм работы дегазатора в Евробионе - как этот пластиковый тромбон очищает от ила сверху?
    (ну прям спать не могу, люблю всякие механизмы) спасибо
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну вот видите, откачали много ила, обеднили среду по органике, да плюс температура понизилась, реакции пошли медленне, вот все и нормализовалось.
    А варианта все равно осталось два – непонятно, то ли реально был сильный избыток органики и наросло много молодого неоседающего (но правильного по составу!) ила, либо опять же из-за избытка органики нехватало кислорода и пошло замещение биоциноза на нитчатые формы.
    Это надо пробу видеть и "щупать". Типа покрутить банку и посмотреть насколько подвижна жидкость.
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    По идее воздуха должно не хватать на то и другое. Как раз провоцирующий засоры фактор. Но это предположение, в этом я не специалист.
    @john kerry, у меня к вам вопрос. Может ли сильный подъем уровня воды в первом отсеке спровоцировать вот такой, как у @hab70, выброс ила?
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Очень неконкретный вопрос. Под «вспуханием» ила могут очень разные вещи подразумеваться.
    Вар. 1 Умеренный избыток нитратов спровоцирует усиленную денитрификацию, на поверхности второго отсека образуется шапка ила, потому что производительность дегазатора на такой поток нерасчитана. В данном случае «вспухание» не вызвано заменой микрофлоры.
    Вар. 2 Большой избыток нитратов затормозит реакцию нитрификации, посколько накопление продукта реакции всегда тормозит саму реакцию. Поскольку нитрификация – жизненно важный процесс для бактерий-нитрификаторов, они начнут гибнуть и вытесняться другими бактериями. Произойдет замена микрофлоры.
    Вар. 3 Очень большой избыток нитратов – это фактически засоление среды с изменением ее физических характеристик. Далеко не любые микроорганизмы могут жить в таких условиях. Произойдет радикальная замена микрофлоры, не только бактерий-нитрификаторов.
    А вот какими микроорганизмами заменится правильная микрофлора и будет ли «вспухание», это я не знаю. Это уже надо конкретно в этой области работать.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет.
    ЕБ прежде всего септик, и как у всех септиков скорость потоков по камерам обратно пропорциональна объёму камер. Тут же усё просто - тока половина от подъёма уровня попадает во вторичный, и скорость перетока внизу недостатошна для подъёма ила к аэросливу. А вот если ил неправильный, и тонуть не собирается вовсе, то и от раковины вынесется запросто.
    Энто не вспухание, а газация ила.
    Вот. Тока вы не торопитесь с заменой, дайте бахтериям помучиться подольше и потерять тяжесть, чтоп оне всплыли.
    Ну энто вопще жесть. Думается на 2 варианте нитрификация прекратится и замена воды не даст развиться такой концентрации.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Могли бы. Но вы опять критиковать будете, мы стесняемся:|:
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Правильно понимаю - ил неправильный у меня
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    уже разобрался
    спасибо
  11. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Народ, подскажите кто-нибудь. Давно здесь не был, уже все забыл.
    Пробу на ил из какой камеры нужно брать? Из приемника или отстойника?
    Полез сначала перечитывать. Пишут вроде как из приемной камеры или я ошибаюсь?
    У меня в приемной ила 0, а в отстойнике дно банки даже не все закрывает.
    Установка ЕБ-АРТ 8. Запущена в начале августа этого года вместе с баночкой бактерий, купленной вместе с ЕБ. Стоки только из унитаза 2-3 раза в неделю, т. е. пока не живем в доме.
  12. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Если Ваш ил не осаждается в банке за полчаса, то он не смог бы работать во вторичном отстойнике промышленной очистной установки.
    В топасообразных, вышедших на режим, не используется вторичное отстаивание, вместо него стоки фильтруются сквозь слой уже отстоявшегося ила, типа биофильтр без ершиков. Так что, если вынос ила из Вашей установки не кажется Вам слишком большим, то непонятно почему ил неправильный.
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Я не про вынос ила через аэрослив спрашивала.
    В момент наивысшего уровня в первом отделении выход из рециркулятора находится под большим слоем воды. Как рециркулятор в этот момент функционирует? По моим представлениям – никак, подъемной силы воздуха не хватит поднимать воду против силы гравитации. Но поток воздуха в рециркулятор идет, воду за собой тянет, и наиболее легкий путь для нее – излиться через открытый верх отвода для прочистки рециркулятора, как произошло у @hab70. Или я не права?
    Кто ж спорит, сама все время про это говорю. Вписала отдельным вариантом потому что часто спрашивают на этом форуме, помните весеннюю дискуссию в Топасной теме? И на удивление этот вариант попадался мне в какой-то канализационной литературе именно под названием «вспухание».
    Ничего не поняла.
    Да легко. Помнится тут кое-кто экспериментировал с добавлением удобрений для ускорения выхода на режим.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Нормальный у вас ил, не переживайте. У меня тоже такое один раз было при отсутствии заглушки сверху, правда не так сильно. Я поэтому и пытаюсь понять причину.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Из "приемника".
    При таких условиях илу набраться неоткуда пока, так что все нормально, так и должно быть.
    То, что стоки только из унитаза, пока играет вам на руку. В ЕБ-АРТ 8 исходно много чистой воды налито. Но потом надо обязательно подключать источники воды: раковины, душ, ванну, иначе проблемы возникнут. Сильно концентрированные стоки бактерии не любят.
