1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Боюсь мне она не поможет. Смысл вижу только в установке 2 насоса или проделать отверстие в зеленом корпусе ниже крышки. После спуска одной ванны - я даже добежать отключить не успею (какой толк от аварийной лягушки, кроме сигнализации?).
    Теперь уверен, что дифавтомат или УЗО на такие вещи должны быть обязательны.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В Юбас М поставили удачный датчик аварийного уровня
  3. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Если он может смс прислать или в доме просигнализировать, что пора слив затыкать или подводящую трубу заглушить. А так если при сливе ванны он сигналит возле ЛОС, то я не увижу и не услышу.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Зачем бежать и отключать? Вы увидите в ванной, что переполнение, и заткнёте ея. При условии, что ванна больше 300л.
    А то, что лягуха должна в кухне с ванной сигналить, я даже упоминать не собирался, само собой разумеется.
  5. Vvsk2008
    Vvsk2008
    Vvsk2008
    Ижевск
    Два вопроса:
    Крышку на зиму нужно утеплять?
    Если бабайку снегом заметет воздух в нее будет поступать?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Обязательно. 50 мм ЭППС. Со стороны компрессора - дырки для воздуха. Со стороны дырок сделан небольшой козырек. Так лучше протаивает канал вдоль всей стороны.
    Да, протаивает норка.
    Саму установку не забыли утеплить?
  8. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Третья зима, не утеплял крышку никогда. Зимой, даже чистил ее от снега. Зимой при открытии, что там замерзнет, вед теплый воздух с дома (до дома 1,5 метра) в нее попадает.
    А иначе, надо какой то короб сооружать, чтобы летом убирать а зимой одевать на бабайку ...
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Смотря какой результат нужен. :)]
    Если чтобы только «вода не замерзала», можно не утеплять. ;)
    А если чтобы АУ еще и работала, то утеплять обязательно (тем более в Хабаровске).
    +12 в АУ должно быть. Для дачников бывающих раз в неделю можно +8.
    P. S. Теплый воздух из дома ничего не греет. :)
  10. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Блин, у нас уже и снег выпал ... заниматься утеплением, то еще занятие будет
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А в чем проблема ?
    Размеры есть.
    Покупаете пачку ЭППС и клеите дома коробушку с помощью клей пены из баллончика и фиксации кусков сантех скотчем. Работы максимум на час.
    Откапываете сугроб, ставите короб на место .
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Дело, в наличии времени ...
    буду делать на выходных, кого то двигать и задвигать
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А хто-то в соседней теме распинался про киловатты и тонны горелаго ила... А поди ж ты - не хватат их, утеплять, оказывается, надо... пичалька...:aga:
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Что-то Вы совсем тупить начали :aga:.
    Прочитайте еще раз условия, которые обсчитывали. Взята температура в реальной утепленной установке, которая уже учитывает "тонны горелаго ила". :)]
    Не говоря уж о том, что там далеко не Хабаровск. ;)
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если не я - то кто? :hello:
