1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. thunder367
    thunder367
    thunder367
    Доброго времени суток, дорогие форумчане!
    С бабайкой стало происходить что-то непонятное. Во вторичном отсеке стала образовываться плотная шапка ила, которая закупоривает дегазатор. Шапку убираешь, через некоторое время опять тоже самое. Из рециркулятора при этом идет чистая вода (ил не перекидывается в первичный приемный аэротенк из-за того, что он весь наверху). Воронка сосет ил, это видно после того, как убираешь шапку.
    Установка E513 (2,60) №1576. Постоянно проживают 3 человека, по выходным приезжают еще 2. Обслуживается по регламенту, не реже чем 2 раза в год откачиваем излишки ила. Последний раз вообще откачали практически до дна - почти заново запускали.
    Об особенностях моей установки и регламенте обслуживания я писал в этом посте https://www.forumhouse.ru/threads/329563/page-95#post-16374550
    Что делать?
  2. thunder367
    thunder367
    thunder367
    Еще одно видео. После того, как я разболтал весь ил.
  3. thunder367
    thunder367
    thunder367
  4. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Не вижу работы отпугивателя биопленки из угла с аэросливом. Незадействованный воздушный патрубок с коричневым штуцером около трубы с ершиком это случайно не он?
  5. thunder367
    thunder367
    thunder367
    Незадействованный воздушный патрубок с коричневым штуцером - это старый рециркулятор, который не удалось демонтировать при модернизации, вот на этой схеме shema-raboti-evrobion.png он есть.
    Не совсем понимаю, где на схеме отпугиватель? Возможно он монтируется сейчас на более новые модификации? У меня такого сейчас нет.
    Или вы имеете в виду 110 трубу с ершиком? В ней булькает.
  6. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    На схеме обозначен как разбиватель биопленки п. 19. На старом рециркуляторе было две воздушных трубки: одна питала аэролифт, а вторая, короткая, выпускала воздух на глубине около 50 см, который должен был выгонять биопленку из угла за трубой с ершиком. Под трубкой, питающей аэролифт на Ваших фотах виднеется какая-то трубочка, наверное она раньше шла к отпугивателю-разбивателю.
  7. thunder367
    thunder367
    thunder367
    Спасибо, понял, вспомнил.
    Как я уже говорил, эта трубка осталась от старого рециркулятора (подводная часть после тройника по схеме). Верхняя часть, которая была труба с заглушкой была демонтирована во время модернизации.
    Судя по материалам http://ecohouse66.ru/news/?record_id=5 п. 6 это корректно. Другое дело, что не была заменена накопительная емкость со всем навесным оборудованием (аэрослив) и не переделан дегазатор.
    Но ведь 2 года оно нормально работало в такой компоновке, а сейчас изменился режим работы...
    Уважаемый Евробион, помогите решить проблему.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @thunder367,
    Проблема корки ила на поверхности вторичного отстойника – это несоответствие количества всплывающего за счет реакции денитрификации ила «всасывающей» производительности дегазатора (=удалителя биопленки). Соответственно причины может быть две.
    1. Технологическая – упала производительность дегазатора: засор самой трубы дегазатора, солевые отложения внутри нее, засор в системе воздухоподачи.
    2. Биологическая – избыток органики: избыточная нагрузка или избыток ила.
    У Вас по видео явно очень плохо работает дегазатор. Должно быть довольно бодрое движение ила в его сторону.
    Если вода из рециркулятора идет светлая, то избыток органики – вряд ли присутствует. Но чтобы это полностью исключить, можно сделать баночную пробу (зачерпнуть банку из аэротенка, отстоять 20-30 мин., сделать фото и выложить сюда.)
    Но у Вас явно проблема в производительности дегазатора.
  9. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Не корректно, см. п. 4 и п. 6 Вашей ссылки.
  10. thunder367
    thunder367
    thunder367
    Согласен, что модернизация не полностью проведена. Но 2 года проблемы со всплывшие илом не было.
  11. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    По моим наблюдениям вторичный отсек ЕБ-513 может работать в двух режимах:
    1. Режим вторичного отстойника. Работает как вторичный отстойник больших очистных сооружений. Ил отстаивается и сразу удаляется в аэротенк. Может более или менее устойчиво работать только при малых иловых индексах (<100-120 - хорошо отстаивающийся ил). В этом режиме, тем не менее, как правило из ЕБ-513 выносится много ила. Всплытие ила и образование биопленки очень слабое.
    2. Режим "пирамиды Топаса". Во вторичном отсеке под слоем воды образуется слой неподвижного ила. Стоки прежде, чем попасть в аэрослив должны каким-то образом преодолеть этот слой. В этом режиме ЕБ-513 может работать с плохо отстаивающимися илами (нет, собственно говоря, процесса отстаивания, как во вторичном отстойнике больших ОС). Довольно крупные фрагменты слоя неподвижного ила периодически всплывают на поверхность и за короткое время (1-2 дня) образуют плотную корку. Если она образуется, то дегазатор ЕБ-513 разбить ее не может. Даже если разбивать ее палкой, требуется приложить значительные усилия. Разбиватель-отпугиватель или воздух из аэролифта препятствует образованию корки в углу аэролифта. Модернизации ЕБ-513 касались, в том числе, всякого рода разбивателей корки и в углу с дегазатором.
    По Вашей информации я могу только предполагать, что два года Ваша установка работала в первом режиме и наконец перешла на второй. Теперь ей необходимы отпугиватели в углах.
  12. thunder367
    thunder367
    thunder367
    Тогда это вопрос к разработчику и дилеру (почему они мне провели частичную модернизацию?). По плану модернизации т. н. отпугиватель демонтируется. Так же изменяется конструкция дегазатора и аэрослива. Если модернизировать до конца, как думаете, будет ли этого достаточно? Или все таки искать причины в существующем варианте?
    P. S. Вопрос к тем, у кого аэрослив, дегазатор в новой конструкции. Не возникает ли у Вас проблема всплывшего ила во вторичном отстойнике?
  13. thunder367
    thunder367
    thunder367
    Заказал аквариумные тесты НИПЛА (все показатели, которые в этой теме обсуждались). Следующие выходные посвящу подробным химическим анализам. Если подскажите, на какие показатели в какой части бабайки обратить пристальное внимание и как правильно мерять, буду очень благодарен.
  14. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Когда в моем ЕБ-513 стоял дегазатор, я проводил похожую модернизацию. Проблему образования "шапки" биопленки, насколько я помню, она решала.
  15. thunder367
    thunder367
    thunder367
    Похоже моя проблема в качественном изменении ила. Он какой-то очень "слипшийся". Большие плотные куски.
    Работа дегазатора до и после того, как я прогнал через него шапку ила.
