1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не, теперь уже нормально, так и будет дальше.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тем более не странный, ибо вы требуете разбавления. Значит хотите порадоваться за ишшо большие цифры;)
    Мне вот, например, без разницы - 50 или 500нитратов у человека. В любом случае действия одни и те же - снижение до 10-20нитратов. Какой смысел в великих цифрах без возможности велико же отрегулировать...
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Прошу совета. Опять у меня этот гиперболоид инженера Гарина встал. Приемная камера полная по кромку, вторая нормально. В прошлый раз помогло хлопание дном, сегодня обхлопался без результата. Рециркулятор тоже оказался забит. Проковырял его длинной палкой, уровень выровнялся. Но что с переливом делать? Там похоже стоит уголок... есть действенные методы прочистки без ныряния?
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Тросиком, я каждые три/четыре дня чистил, вытаскивая тканевые салфетки, которые ребенок кидал в унитаз.
    И так месяца четыре ..
    сейчас, вот уже месяца три, тьфу, тьфу
    И еще реально помогло, когда снял жиклеры, а на трубках засор
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Во-первых, снижение до 10-20 невозможно по определению. В АУ, где есть рециркуляция, всегда идет подмес воды с высокими нитратами из аэротенка. А в АУ, где на выходе есть загрузка, всегда идет вторичное загрязнение. Если на выходе 10-20 мг/л нитратов и меньше, это 100% не работает нитрификация.
    Во-вторых, норма для питьевой воды 45 мг/л нитратов, а не 10-20, уж вам пора бы это запомнить. Даже для промышленных АУ это хороший показатель, а для бытовых – так просто отличный.
    В-третьих, небольшое разбавление нужно, чтобы попасть в область 5-10 мг/л, как наиболее точную на бумажной диаграмме, именно для того, чтобы понять попадаете вы в норму в 45 мг/л или нет. Область на диаграмме 40 – 80 мг/л слишком неточная. Вы ни разу эти анализы не делали, поэтому не понимаете этого.
    Ну, и в –четвертых, большие значения нитратов обычно в аэротенке, а там важно знать 200 мг/л у вас или 400, или 600. Например, если на АУ «сидит» четверо человек, а нитратов в аэротенке только 200 мг/л, то это гарантированно означает недостаточную нитрификацию.
    Так что хватит уж пургу нести.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ночью? ;) Днём?;)
    Я много чего помню, не волнуйтесь:hello:
    А обычно бывает именно 5-10 нитратов после ночи-дня, когда усё в порядке. А потом уже подмесом утром-вечером оне повышаются до 30-40.
    Поэтому замерить больше 45 невозможно. Энто пик подмеса, его сложно поймать, если не сидеть в засаде:aga:
    Как вам такая пурга?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Бобылёва:)]
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тычете в перелив со стороны аэротенка металлопластом под напором. Его и подогнуть можно, чтоп внутрь уголка заходил...
  9. thunder367
    thunder367
    thunder367
    Откачивали в начале октября.
    Анализы септик сдал. Режим использования за неделю - 5 дней 1 человек (фактически только вечером и ночью), эти 2 выходных - 4 взрослых, 1 ребенок.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто вы сами меряли, как я понимаю?
    Очень интересно, как карбонатность с 16 в водопроводе до 25 в аэротенке увеличилась...
    В любом случае вода жёсткая, надо умягчать, и для сантехники, и для аэратора, а то захряснет. Да и лифты зарастают быстрей при накипи...
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    В любое время. В АУ всегда есть пара килограммов ила, жизнь которого – не более часа. Совсем недавно говорили про это, опять проспали. ;)
    То есть дневной приход органики - максимум 2% от разлагающейся в АУ биомассы.
    Вообще бред какой-то, уже даже не пурга. :aga:
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Раз в октябре откачивали, то по илу перегруза быть не может. Предположу, что либо баночную пробу делали после наплыва народа в воскресенье, либо после откачки ила еще не завершился процесс "отяжеления" ила, пока еще много молодого, не накопившего в своем составе минерального балласта.
    В принципе ничего страшного нет, идет нормальный процесс, но вот как раз для таких случаев и нужен отстойник на "хвосте" после АУ.
    Анализ тоже это подтверждает. У вас сейчас в среднем нагрузка на АУ где-то 1,8 человек в сутки, что абсолютно точно соответствует количеству нитратов в аэротенке. Денитрификация тоже идет вполне неплохо, чуть-чуть еще не хватает ила. Опять же может анализ брали после гостей в выходные, либо еще ил после откачки не совсем нарос. Можно попробовать в следующую откачку поменьше ила убирать.
    А так, все нормально.
    В общем, теперь уже совсем точный диагноз - проблема с шапкой ила действительно в уменьшении производительности дегазатора. А ваша жесткая вода как раз может быть причиной отложения солей жесткости в трубке дегазатора.
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Элементарно. Гидрокарбонаты (бикарбонаты) могут попасть, например, с содой или каким-то моющим средством.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы могете говорить, что хотите. У мну в талмуде записано, что ил живёт 40-60сут в бабайках.
    Вас послушать, так в топас 5ку могет хоть 10человек ходить:)]
    А на самом деле и 2 человека могут загнать бабайку без достаточной проточности, то бишь разбавления. Но что там разбавлять, если 2%?;)
    В то же время, если не ходит никто цельну неделю и воду не сливают, прям, как вы - ничего плохого, бабайка усё усвоила и дожидается вас, голодная:aga:
    Так зачем разбавлять несчастныя 2% органики при наличии 98%, требующих переработки, по вашей версии? :faq:
    А точно сода входит во временную жёсткость? Я чего-то не помню...
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Я же Вам много раз говорила, не читайте канализационную литературу, мало того, что Вы лично ее не понимаете, так Вы свое непонимание еще и в массы несете. Человек, обычно если что-то не понимает, молчит и на ус мотает, а из Вас прямо прет…надоело уже разгребать ваши авгиевы конюшни. :mad:
    В канализационной литературе возрастом активного ила называют время нахождения ила в системе, то есть это время производственного цикла. Это ни разу не жизненный цикл самих бактерий.
    «Возраст активного ила — среднее время пребывания хлопьев ила в системе «аэротенк — вторичный отстойник». Его величина обратно пропорциональна скорости прироста ила.»
    Вроде вполне по-русски написано же …
    Даже самые долгоживущие обитатели активного ила – микрочерви, живут не дольше недели, простейшие типа инфузорий – максимум пару дней, но 90, а то и более процентов ила – это бактерии, и их жизнь - максимум час.
    10 человек – это уже 5%, я на 4-х считала :aga:. 10 человек уже за 20 дней доведут прирост ила до 100%. А в реале даже быстрее, потому что еще важна стабильность системы, а она обеспечивается максимум при 5-ти штатных пользователях.
    При запуске в таком случае и не надо разбавлять. А далее оптимальная концентрация (то бишь разбавление) обеспечивает минимальный вынос молодого ила и оптимальное осмотическое давление (если Вы знаете что это такое ;)).
    У Вас явные проблемы с пониманием сложных систем. Там знаете ли учитывается не только «приход», но и «расход» и еще куча всяких факторов. Как Вы интересно электриком работаете, неужели у вас только простейшие прямые системы в работе присутствуют? :faq:
    Что-то Вы самому себе уже начинаете противоречить. :aga:
    Она была бы голодная, если согласно вашим представлениям, ил бы жил по полтора месяца. А на самом деле идет постоянное ежечасное сгорание ила, органика которого расходуется на питание новообразующегося ила. Сколько питания – столько и будет ила, с учетом конечно вывода энергии из системы. Время полного «перегорания» всей системы сильно зависит от температуры. Летом и за неделю может все перегореть (а при температуре воды +30 – за часы!), зимой – несколько месяцев будет крутиться.
    Так что рецикл – наше все! Именно он обеспечивает стабильность системы. А иначе АУ не могли бы существовать.
    Да Вы много чего не помните или не знаете :aga:.
