1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дык поздно, уже прочитал...
    В отличие от ваших постов, что даются к прочтению с большим трудом... Опять уснул, не дочитав до конца:(
    Разбудите, когда дураком начнёте обзывать, я послушаю хоть:hello:
    Так входит, или нет? Или не знаете точно? ;)
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А самому посмотреть слабо что-ли?
    "Различают временную (карбонатную) жёсткость, обусловленную гидрокарбонатами кальция и магния Са (НСО3) 2; Mg (НСО3) 2, и постоянную (некарбонатную) жёсткость, вызванную присутствием других солей, не выделяющихся при кипячении воды: в основном, сульфатов и хлоридов Са и Mg (CaSO4, CaCl2, MgSO4, MgCl2)."
    Тест как раз и определяет гидрокарбонатные ионы.
    Ну да, совсем не понимать гораздо проще. :aga:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хто сказал? Я вас потому и спрашиваю, что тест может не карбонаты, а именно кальций-магний определить в карбонатной связке, и не реагировать на натрий.
    Натрий как бы и не жёсткость, он не откладывается. Могет и рыбам не мешает, как остальные.
    Вот энтот момент я и хотел провентилировать.
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Нет никакой связки. В растворе все ионы раздельно. Общая жесткость определяется по ионам Са и Mg, а временная по гидрокарбонатам. И совершенно не имеет значения с чем они раньше были связаны. Так работают тесты. А в природной воде гидрокарбонатам просто больше неоткуда взяться как из связки с Са и Mg. То есть в случае с содой тест дает "ложное" срабатывание. Поэтому мало применить тест, надо еще и понимать, что он показывает в каждом конкретном случае. Например, у Нитро в воде общая жесткость сильно меньше карбонатной.
  5. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Что-то я запутался:faq:. Имеется евробион 5 с залпом 390л, производитель Дека (не юбас и юнилос). Станции 4.5года, до последнего месяца проблем не было. За месяц, 3й раз переполняется первичный отстойник, два раза запускал откачивая активный ил, сегодня не захотела - перекачал из первичного в вторичный насосом, заработало.
    Ньюансик есть, оказывается все 4 года не работал иловый насос, думал трубка дыхательная какая-то. Запустил только с помощью гибкой прочистки труб, компрессор не смог, точнее на 9 атм я побоялся.
    Что это может значить? Илом или мусором перекрывает переливное? Не 3 же раза за месяц:no:. Дно открывается легко, палкой легко до него достал.
    И как проверить насос рециркуляции-трубок никаких нет, и вообще ничего кроме отстойника с чистой водой не снять, защелки отщелкиваются но не двигаются.
    Плиз:)],уже холодно в канализе ковырятся.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А не по сульфатам всяким? ;)
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :faq:
    И канашку врезали не с той стороны - там проход в подполье и дальше на выход, какашки не успеют переработаться. Возможно оне и забили перелив через перегородку.
    Перелив находится под компрессорным отсеком, недалеко от настоящего дна бабайки. Точнее тока на ощупь в том районе. Ищите отверстие под канашкину 50ку по диаметру.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вы прямо генератор дурацких вопросов. Причем тут сульфаты! :ogo:
    Я же вам дала наверху определения: временная жесткость – гидрокарбонаты, постоянная – все остальное (главным образом сульфаты и хлориды, но не только).
    Тест на общую жесткость – это вообще все анионы: и гидрокарбонаты, и сульфаты, и хлориды и все, что еще найдется. Как он может по одним сульфатам определяться? Это тест на катионы – Са и Mg.
  9. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Видится, что место врезки, не имеет особого значения, там со всех сторон бурлит и плюется, да и более 4 лет продержалась. Понимаю, что засор, хочется найти причину, ранее засоров не было, может рециркулятор не работает и ил перекрывает перелив. Полностью сливать не хочется, высокий угв + плывун
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как пример. Про хлориды не вспомнил, звиняйте.
    Именно энто я и имел ввиду.
    Тогда б и писали - по ионным группам. А то выделили сами катионы...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, не видится. Видите ли, в чём дело - тут движуха воды зигзагообразная. Канашка должна быть у приборнаго отсека, и тогда какашки обрабатываюся всю длину перегородки до противоположной стороны, где если слив в подполье (а у вас канашка врезана). Там, внизу, вода движется уже в противоположном направлении к приборке, где около дна и находится забитый перелив во вторичный отстойник.
    Причина простая - вода жёсткая, перелив зарос накипью и илом. Могет и большой кусок ила перекрыл, почему нет... Воопще, 50ка не дело в таких переливах, да ишшо уголком, да-да, со стороны вторичного уголок вниз смотрит.
  12. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Да, вода жесткая, значит чистить..влезу ли я туда:faq:. Ввод же можно провести дальше, под приборку, правильно?
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вы явно не понимаете что пишите. Бессмыслица какая-то.
  14. mihryb
    mihryb
    mihryb
    Московская обл.
    День добрый! Подскажите нужно ли убирать перегородку? Установка Е5 установлена летом 15 года, постоянное проживание 3 взрослых. С установки и до этой весны ила практически не было, весной сделал перегородку, как писали на форуме, дело пошло. В сентябре откачал, и крепко!, из двух отсеков. банку надо было, упавшую на промдно, выловить. Думал опять год будет набирать ил. На неделе открыл бабаюн, во вторичном с двух сторон перегородки ! куча всплывшего ила (дегазатор очень слабо забирает, завтра буду пытаться чистить). В приемном жидкость достаточно густая, попытался промдно опустить, идет с хорошим усилием, будто подпирает его, может ил всплывший. Вот и не знаю, может хватит перегородке стоят? Или оставить, чтобы вынос ила меньше был?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я заметил, что канашка над самым уровнем воды. Если продолжать ея с уклоном до приборки она могет затонуть, а это недопустимо. Пока наплюйте, потом как-нить подумаем, ближе к лету...
    Зачем влезать? Наощуть, как кот Базилио, сдавленным на конце металлопластом с напором воды, просто пошарьте там в углу - усё-таки 5см отверстие. Как-нить нашарите. Нырять завсегда успеете.
    Могете для орентиру пошарить во вторичном отстойнике с другой стороны перегородки - быстро найдёте уголок из перегородки.
