1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ни в коем случае. Она не является пусковой, а является топасообразной - усе топасы с ней существуют хорошо.
    Дегазатор должен наливать ведро воды за 10-15секунд. Хотя 110ка и будет мешать замеру, но другого объективнаго контроля дегазатора не существует. Выкинуть 110ку дегазатора - она там больше не нужна.
    А внутрях перегородки ил пугает аэрослив - на нём тоже 110ка? Выкинуть ея куда подальше. Вертикальная трубка аэрослива должна открыто бульбулить поверхность пирамиды.
    Просто откачайте ил из подполья побольше - там он самый дохлый. А прежде сделайте Банку из аэротенка. Охота посмотреть.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот, стоит тока с вами наукообразно поговорить, как вам бессмыслица наступает:) Ну что ты будешь делать...
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Именно потому что «наукообразно». :aga:
    Термины надо осмысленно применять. :)]
  4. mihryb
    mihryb
    mihryb
    Московская обл.
    Спасибо, перегородку оставляю. У меня бабаюн вообще без 110 труб, только на дегазаторе большой раструб. Дегазатор промыл. Сначала собрал все ошметки пенноиловые всплывшие во вторичном отстойнике. Опустил насос на дно вторич. отстойника, откачал, пока не показалась из под воды второй хвост трубы дегазатора. Приподнял насос до верхних слоев воды и дал напором в раструб дегазатора, все прочистилось, пошло. Но тут другая проблема, похоже у меня это собирался не столько ил, сколько пена темно- коричневая потемневшая. И в приемном отсеке щас коричневая пена с большими пузырями. Собираю ее поверху и через полчаса опять по всему зеркалу приемного отсека начинает коричневая пена собираться. Сегодня так раза четыре собирал уже. Ее и к дегазатору приносит. Очень похоже на жировые отложения, цвет такой же. Жарили шашлык недели три назад куриный, жирный очень был, много жира попало видимо в бабаюн. Но почему щас это все вылезло? Грешу на это. До этого заглядывал, все вроде норма было. Химию не меняли ничего. Или траванулась установка? И чего делать тогда? Спс
  5. mihryb
    mihryb
    mihryb
    Московская обл.
    Добавляю фото всех моих дел IMG_20171216_150448.jpg IMG_20171216_150439.jpg IMG_20171216_150235_BURST14.jpg IMG_20171216_150411.jpg и банка получасовая IMG_20171216_153625.jpg . Собирал эту пену сегодня раз десять, двенадцать. Собрал шапку пены, начинают сначала большие пузыри собираться прозрачные по зеркалу воды, через полчаса они сбиваются вот в такую шапку. И так по кругу. Когда собираетсч эта пенка у дегазатора, даже не понятно втягивает он чего то или нет, стоит перед ним и все. Собирешь, видно что всас есть. Воду включал на час наверно. Запаха нет, все как обычно. Кто что посоветует?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Есть мненье, что ил на нём разжирел и размножился. Не сливайте больше жир в бабайку - меньше мыслей будет.
    Скорее аммония стало много, щелочной рН, вот и пенится... Полосок-каплей нету?
    Недельку повключайте, а там видно будет.
    Опять же ила больше нормы. Хотите - откачайте подполье ишшо раз...
    Пы. Сы. А не наплевать ли?
  7. mihryb
    mihryb
    mihryb
    Московская обл.
    Спс. Да, забил на это дело. Вчерась разок еще пену собрал, но ее в разы меньше было, чем в субботу. Вроде нормализовалось все, тьфу 3раза, запаха нет. Видать в субботу всю массу основную выгреб, я еще со стенок налипший жир пошкрябал и собрал. Надеюсь проблем в зиму больше не будет
  8. Ирынька
    Ирынька
    Ирынька
    Подскажите, плиз, как нейтрализовать конденсат от газового котла?
  9. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Добрый день.
    Требуется оперативный ответ. Были гости, 10 чел, на следующий день с утра, в ЕБ -3 + акт выброс, сработала авария. Посмотрел, станция затоплена. Уровень во втором отсеке, рабочий, а в приёмном - выше. И нет перелива в отсек выброса с др насосом. Есть ощущение, что забился перелив между первым и вторым отсеком. Учитывая темноту и зимние условия, есть способ продуться сверху, не откачивая всю станцию?
    Дном попробовал покачать.
  10. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Два способа:
    1. Купить готовый нейтрализатор. В каталоге BAXI или какого-то другого бренда я видел такой. Это было, когда доллар был 30 р., и мне уже тогда этот вариант показался слишком дорогим.
    2. Самодельный - бюджетный. Емкость порядка 2 л, заполненная известняковой крошкой, через которую и проходит конденсат. Вот схема-
    Известняковую крошку можно заменить мраморной, ее продают как антигололедное средство.
    Когда устанавливал такой нейтрализатор года четыре назад, мерил pH - была заметная разница между входом и выходом, с тех пор не смотрел.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А где продолжение темы ?
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Только сегодня вспомнил, ТИШИНА. зима видимо. Я например, как закрыл в ноябре, и до сих пор еще мне открывал. Снег сойдет буду смотреть. А так пока слышу по звуку, работает
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Скока ж можно! Четыре части уже накропали, а вам продолжение? :)]
    Типо сантыбарбары? ;)
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По Юбас вообще тему затерли. Не нашел.
  15. Дмитрий Лео
    Дмитрий Лео
    Дмитрий Лео
    Червень
    Добрый день. Суть проблемы: очищенная вода не поступает в ёмкость чистой воды. Ёршиком чистил - - не помогает. Понимаю, что что-то где-то забилось. Подскажите - как почистить. Заранее спасибо. 20180324_161636.jpg
